Beiträge von Keilform
    Danke für die zusätzliche Info.
    Habe seit Ewigkeiten ein von dir genanntes Master-Slave Kit hier liegen, da ich gerne auch einen Streifen ins Armaturenbrett bringen möchte. Meine Idee ist es, für das Master-Steuergerät die Ambientebeleuchtung im Fußraum anzuzapfen, damit es eben automatisch mit Licht angeht. Im Fußraum sind pro Seite 2 LEDs verbaut, einmal Fußraumbeleuchtung beim Öffnen der Türe und eine separate für die Ambientebeleuchtung.
    Gruß
    aha die ambientenbeleuchtung im fußraum ist in meiner basis giulia nicht vorhanden! vielleicht liegen ja die kabel bereit?
    ist die fußraum ambienten beleuchtung bei dir in richtung türe oder eher an der mittelkonsole?
    schau ob das ambient kit funktioniert! ich hatte es vor dem einbau mal an ein 12v netzteil angeschlossen und bemerkt, dass das master unit nicht reagiert. der RGB streifen ging gar nicht an, die tür LEDs ließen sich nicht steuern und leiúchteten immer gelb. außerdem war die "app" nicht im playstore vorhanden, sondern führte auf eine etwas dubiose chinesische seite. es gibt bestimmt auch kits die funktionieren, meist kommt ja sowieso alles von dort...
    AR4444
    ich denke am einfachsten geht das mit stromversorgung über den USB anschluss in der mittelkonsole. da sieht man halt die kabel und bei zündung an ist die beleuchtung an. wenn es in den besser ausgestatteten giulias allerdings eine ambienten beleuchtung gibt, liegen die passenden kabel vielleicht schon.
    in der form wie sie in meiner giulia vorhanden ist, hätte man sich die werksseite ambienten beleuchtung der griffmule auch sparen können. man sieht das ja kaum :p selbst in der dunkelheit.
    unter den ellebogenstützen der türen sind auch kleine schlitze und innen halterungen vorhanden um die werks LEDs reinzubauen, so wie in den gruffmulden - jedoch nicht bestückt...
    der LED streifen läuft über ein steuergerät, das ich mit einem kabelbinder am styropor befestigt habe. das steuergerät kann eingangs spannungen von 5-14V verarbeiten. es sollte sich also nichts ändern, ich probiere es aber mal aus :) dimmen/farbe ändern/blinklichter kann ich über die fernbedienung, mir reicht aber eigtl. rot.
    es gibt ambient sets, bei denen eines von den 5 steuergeräten das master gerät ist und via funk die anderen 4 als slaves behandelt.
    mein set hat einfach 4 gleichwertige steuergeräte in jeder tür.
    es wäre in meinem fall schwierig ein weiteres set für fußraum + amaturenbrett beleuchtung zu integrieren, außer ich lege ein kabel von der türe in den fußraum. mit stromanschluß über USB oder sicherungskasten 12v würde die steuerung ja leider nicht funktionieren, da permanent an oder aus.
    ich hatte zuerst ein set mit master slave schaltung. so ein "symphony" ambient set von ebay für ca. 60 euro - aber das hat nicht funktioniert. war noname china billig müll. hab ich zurückgegeben. nicht empfehlenswert, trotz guter bewertungen, keine ahnung wer die geschrieben hat.
    Peterle
    das ist von letronix (RGBIC) und wirkt sehr solide. da ich eigentlich nur rot haben wollte, hätte es wohl auch die full LED serie ohne steuergerät getan...
    servus, mich hat mal wieder die bastel laune überkommen und ich hab in den türen der giulia eine ambient beleuchtung verbaut.
    finde das ne ganz nette spielerei für fahrten in der dunkelheit.
    die türpappen mit dem rotstreifen hatte ich im zuge meines umbaus auf rote sitze miterworben, insofern kam ich überhaupt auf die idee.
    man kann die elektronik der ambienten LEDs wunderbar an der vorhandenen elektronik der giulia anschließen.
    nämlich die LEDs, die in den türgriffen verbaut sind schalten sich automatisch mit dem abblendlicht zusammen ein.
    d.h. es leuchtet auf wenn es dunkel wird und geht aus, wenn es hell wird. man muss nicht mit fernbedienung oder App hantieren.
    die LED streifen bekommt man recht schwer in die türritzen. da hab ich etwas geschwitz und ein paar fingernägel abgebrochen.
    vielleicht waren meine LED streifen aber auch etwas dick, am ende hats geklappt :p
    Ich hab zuerst die beiden Flankenteile ausgebaut. Ich denke das wird sonst schwierig, weil die evtl. beim Ausbau der Bank hinderlich sind.
    Die Flankenteile musst du oben anpacken und feste aus der Verankerung ziehen.
    Danach kann man sie etwas nach vorne neigen und nach oben wegziehen.
    Zuerst musst du die Bank an der vorderen Kante tatsächlich recht fest hochziehen. Da sind ca. in der Mitte der beiden Sitzflächen die Verankerungen zu lösen. Danach kann man mit einem Brettchen unter die Sitzbank fahren und drückt sie nach oben bis sie aus der hinteren Lasche rutschen.
    Ich habe es händisch nicht geschafft die Sitzbank Richtung Kofferraum zu drücken und gleichzeitig anzuheben. Das ging aber mit dem Hebel ganz wunderbar.
    Alle Verankerungen sind heile geblieben. Beim 159 sind mir damals alle zerbröselt. Das ist bei der Giulia echt besser und einfacher... Beim Einbau ein wenig WD40 drauf und es flutscht ganz gut wieder rein.
    Auf dem angehängten Bild hab ich diese Laschen am hinteren Ende der Sitzbank markiert, da versteht man das besser, wie es eingehängt ist.ausbau.jpg
    servus, habe heute von einer starren rückbank auf eine klappbare umgebaut. es war doof, dass man da kein brett oder das bike transportieren konnte.
    war kein problem, alle bohrungen sind vorhanden. man braucht paar kleinteile und dann ist das recht einfach zu machen...
    hab die rücksitzbank mit dem holz auf dem vorletzten bild raus/reingehebelt. das war vielleicht noch das kniffeligste.
    teileliste hätte ich falls die jemand braucht. bei ebäh gabs das ganze kleinteile set aus litauen allerdings zu kaufen, da hab ich nicht lange gezögert.
    morgen kommen dann die vordersitze und die roten türpappen.
    puff!!! :D
    Warum sie dann jetzt ausgerechnet den Motor weiter bauen und den 2.0t eingestellt haben?
    Der 2.0 wäre mit einer Überarbeitung ja locker auf 330ps zu heben gewesen... Hätte vielleicht nochmal einen Kaufanreiz entwickelt ;) zumindest bei der Giulia in D wurden fast nur Benziner verkauft.
    der gtv wäre für mich heutzutage eher ein wochenend/spaßmobil. für die tägliche strecke zu schade...
    kann nur betätigen was andre sagt. der gtv ist das deutlich fahraktivere auto und macht sehr viel mehr spaß.
    sorgen würden mir v.a. die ersatzteile machen. da hat ja der brera/159 schon seine problemteile, wie siehts erst mit den 916ern aus?
    Fest gerostete Beläge hatte ich im 159 auch häufiger, wenn er nass war uns dann lange nicht gefahren wurde oder nur kurze Strecken in der Stadt. Ein paar richtig beherzte Bremsungen ham das rubbeln dann meist beseitigt... Würde ich erstmal probieren
    Also zeigt die Erfahrung, dass das in der deutschen Bedienungsanleitung angegebe Motoröl zu dieser Art Schaden führt und das auffällig häufig? Ich verwende immer das Selenia 0W-30 Digitek Pure Energy.
    Dieser Schaden betrifft ja per se nicht nur Alfas, ich weiß nicht wie andere Hersteller das handhaben... Alfa/Fiat war in diesen Angelegenheiten manchmal etwas nachlässig.
    Soweit ich gelesen habe orientieren sich die US Vorgaben an einem möglichst hohen Verbraucher Schutz, die EU Vorgaben eher an Emissionsreduktion.
    Da lspi Phänomene wohl bei hoher Last eher niedrigen Drehzahlen in Kombination mit einem kalten Motor verstärkt auftreten, kann es auch an der Fahrweise liegen oder einem ungünstigen Wohnort, bei dem man jeden Morgen einen Berg hinauforgeln muss. Vielleicht kann suess5 ja nochmal was dazu schreiben. Mir persönlich scheint im N Modus die Drehzahl oft zu niedrig... Schalte dann manuell hoch weil ich's nicht aushalte mit 1400 u/min herumzugeistern
    Und welches Öl empfiehlst du?
    Ich hab jetzt das hier genommen: https://www.autodoc.de/fuchs/23456353#motorol
    Es hat die neuste API SP (sp-RC) Zertifizierung, die Fiat Freigabe und den passenden ilsac wert...
    Im amerikanischen Benutzerhandbuch steht folgendes:
    Mopar® ILSAC GF-6A/API SP-zertifiziertes SAE 0W-30-Vollsynthetik-Motoröl. Wenn GF-6A/SP-zertifiziertes Öl nicht verfügbar ist, kann GF-
    5/SN Plus-zertifiziertes Öl ersetzt werden.
    Die Verwendung von Schmierstoffen, die nicht den empfohlenen ILSAC GF-6A/API SP- oder gleichwertigen Ölspezifikationen entsprechen, kann zu Motorschäden führen, die nicht durch die Fahrzeuggarantie abgedeckt sind.
    Bei den Amis wird auf das API SP Label bestanden, gerade wegen dem LSPI Schutz. Ob das Selenia Digitek dieses erfüllt weiß ich nicht!? Explizit steht es nicht darauf... aber wird wohl Teil der FCA 955535-GS1 sein! Diesbezüglich alles richtig gemacht, und trotzdem...
    Nein das digitek hat nur SN ohne plus. Auf der Petronas Seite wird das digitek auch für unsere Motoren egal welches MY weiterhin empfohlen...
    Würde kein digitek mehr nehmen, sondern eines mit lspi Schutz.
    Hab 5l Öl eingefüllt und bin ganz knapp unter dem Max Balken der Anzeige gelandet... Öl war das hier: https://www.autodoc.de/fuchs/2…vcmRlckNvbmZpcm1hdGlvbiJ9
    Im ami Forum wurde geschrieben dass die SP Spezifikation auch wichtig ist... Keine Ahnung.
    Die originale Schraube war noch sehr gut, habe sie trotzdem gewechselt, ist aber wahrscheinlich nicht nötig.
    Falls du den Bock schonmal oben hast evtl gleich die Relais mit tauschen? Bei meinem MY20 war min. Eins defekt.
    Ich scheine mit diesem Auto auch ein besonderes Pech zu haben. Jetzt muss das Auto wieder in die Werkstatt. Diesmal ist es der NOX Sensor, der erst vor 7 Monaten getauscht wurde....Ich scheine ein Montagsauto zu besitzen...
    Meine ursprüngliche Aussage zu den 2.2 Diesel Motoren möchte ich ändern. Es wird sicher gut funktionierende geben, aber für mich persönlich und speziell meinen Stelvio betreffend, ist es das unzuverlässigste und gefährlichste Auto, das ich je besessen habe.
    Ich kenne den Diesel nicht aber kannst du nicht einen Öl Abscheider installieren?
    Bei meinem 916 gtv damals haben die Öl Dämpfe gerne die Drosselklappe versifft und den lmm zerstört. Mit so einem Öl Abscheider Kännchen ist dann Ruhe gewesen und die Siffe kommt nicht mehr ins Ansaugrohr/System. Installation war einfach... Weiß nur nicht ob das TÜV konform ist.
    Ich scheitere ja schon an der schnellen Verbindung || (und habe keinen Nerv mich darum zu kümmern). Aber da meine Giulia eine MY20 ist, könnte das Byte63 ja schon den Wert 8B haben. Laut MES hatte meine Batterie gestern einen Ladezustand von 85% und ist noch die Originale. Hab aber jetzt für die kalten Tage eine Neue parat stehen...
    Meiner ist auch MY20 und ich hab die erste Batterie (EFB). Die ist laut Varta Code 9/19 hergestellt. Also 6 Jahre alt... Heckscheiben Heizung geht, nur Start Stop nicht. Ab MY20 ist es also nicht so dramatisch, wer braucht schon Start Stop...
    Kann man mit vlinker via Bluetooth Schnittstelle eine Proxy Ausrichtung machen?
    Hab nur dieses Interface bislang...
    Kennst Du die Bytes die zu ändern sind für die Proxy? Dann wäre das NULL Problem.
    Ich habe nur gefährliches Forum Wissen. Aber das ist manchmal nicht das schlechteste.
    Folgende Dinge hab ich mir notiert: es gibt diese IBS Sensoren:
    68312302AA Bis 12.06.2016;
    68341007AA Nach 12.06.2016 Bis 30.03.2019
    68473792AA Nach 30.03.2019 Bis MY 2021
    68530520AA Modelljahre 2022–2025.
    Ab Mitte 19 sollten die IBS Sensoren mit AGM besser klarkommen. Davor gibt es nicht wenige, die nach Problemen wieder zu efb zurück gewechselt sind. Es scheint auch einen Zusammenhang mit dem jeweiligen Batterie Hersteller zu geben.
    Zu den Proxy Anpassungen geistert folgende Liste im Netz herum:
    strategy/IBS operation.
    Battery type byte #63 bit 0-3:
    xxxx0001 - 80Ah 680A - default setting for Giulia/Stelvio EU;
    xxxx0010 - 95Ah 800A - default setting for Giulia/Stelvio US;
    xxxx0011 - 80Ah 680A - default setting for diesel Giulia/Stelvio;
    xxxx1000 - H7 flodded;
    xxxx1001 - H7 AGM;
    xxxx1010 - H8 flodded;
    xxxx1011 - H8 AGM - default setting for Giulia/Stelvio MY20 models US/EU
