Beiträge von Keilform
    hallo leute,
    habe letzte woche eine alfa giulia 2.0T, 200ps, BJ 2020, 26.000km gekauft.
    nun bin ich ca. 350km damit gefahren. (einmal auch schnelle BAB fahrt)
    die ölstands anzeige ist seitdem von max. bei kauf, auf einen balken über min gefallen.
    einen ölmeßstab habe ich keinen entdeckt.
    wie genau ist diese anzeige? wenn das stimmt wäre das ein krasser verbrauch und eigentlich nicht hinnehmbar. :dislike:
    Hallo Keilform , darf ich fragen wie sich das bei Dir gezeigt hat, dass die Pumpe leckt? Kraftstoffgeruch?
    exakt, zuerst hat es nur außen gerochen, danach auch innen, immer stärker. es stand schon kraftstoff auf dem pumpendeckel. es scheint je nachdem die möglichkeit zu geben, dass es auf die abgasanlage tropft, also nicht ganz ungefährlich...
    die größte herausforderung war das herausreßen der sitzbank. da hat meine an und für sich gute werke gestreikt, weswegen ich das ganze überhaupt selbst machen musste. bei alfa hätte das sicher einen 1000er gekostet.
    Uff, .... was ist ein "X"-Ring ???
    Wenn ich das Bild richtig interpretiere, dann meinst Du sicher die Dichtung unter der runden Platte oben, oder ?
    Wenn die "Dichtung" also rund sein sollte, könnte man sicher auch einen "O-Ring" nehmen. Diese gibt es in allen erdenklichen Stärken und Größen (Durchmesser).
    Ich habe mal jetzt ganz willkürlich einen 80x3 mm Ring gesucht.
    ich denke einen x-ring wird auch quad ring genannt kann man evtl. besser pressen. aber da bin ich überfragt...
    Wo hat alte geleckt, mit einem Kunstoff Kleber geht das vermutlich nicht? Kostet die auch 500 Euro?
    der riss war am deckel der pumpe. kurz hinter dem schlaucheinlauf.
    die alte pumpe ist von siemens made in germany, die neue ist diese hier aus bambushausen: https://german.alibaba.com/pro…r-Alfa-1601053873241.html
    das wird auf meat&doria bzw. hoffer umgelabelt und für rund 300,- bei uns in den üblichen shops oder ebay verkauft. die ersatz pumpe ist deutlich weniger wertig als die original pumpe. wiegt weniger, lötungen schauen heraus ect.
    die original dichtung ist ein blau/grüner x-ring. außendurchmesser 15cm und ca. 5mm dick. es ist durchaus etwas platz für toleranz im durchmesser. der rand der pumpe überragt das loch im tank um bestimmt einen cm. ich schau mal ob die alte dichtung hält, sie hatte an einer stelle einen kleinen riss. ansonsten schau ich mal nach alternativen. rückbank bleibt erstmal draußen...
    ich hatte mir noch so was geholt um den pumpenring zu lösen: https://www.amazon.de/-/en/Ret…ai-Wrangler/dp/B0CD739DVJ
    da kann man z.b. den radmutternschlüssel vom reifenwechsel hernehmen und die pumpe recht komfortabel lösen. vorher vielleicht noch den druck aus dem tank lassen (Tankklappe öffnen) und möglichst nicht ganz vollgetankt sein.
    Stimmen die Oe Nummer überein?
    Gruß
    Ja OE stimmt überein!
    hab sie eingebaut, funktioniert!
    leider gibts die dichtung nicht mehr. an einer stelle hatte die dichtung schon einen kleineren riss...
    ich such mal ob ich irgendwo was auftreiben kann. ist ja echt doof, mit den ersatzteilen.
    Hallo Leute,
    meine Benzinpumpe am 159 1.8 TBI war am lecken und ich habe eine neue bestellt...
    die neue sieht nur etwas anders aus und hat auch weniger schläuche und ein metallenes anbauteil (filter?) fehlt ganz.
    sie ist von meat&doria und angeblich für mein auto passend.
    So richtig traue ich mir das ding aber nicht einzubauen, wenn da so viel fehlt...
    Hat jemand erfahrung mit der pumpe? sieht ein ersatzteil so aus?
    vielen dank für eure tips!
    hab es hinbekommen, da gabs einen wassereintritt im lichtkasten, alle widerstände waren völlig korridiert. LEDs ware noch ok.
    war mir zu aufwändig, das zu reparieren... konnte auch den farbcode der wiederstände nicht mehr lesen, die sind einfach nur zerbröselt.
    wichtig ist, wenn man den heckspoiler ausbauen will, dass man ihn nachdem man alle schrauebn gelöst hat leicht zu sich zieht. wenn es dann einen wiederstand gibt, muss man die vordere kante des spoilers etwas nach oben drücken, da ein kleiner wulst das abziehen verhindert... dann rutsch er recht leicht aus den halterungen und man kommt ans licht, welches durch 2 schrauben fixiert ist.
    Hi Leute,
    ich bekomme die 3. Bremsleuchte nicht vom 159sw runter...
    Sie glimmt noch, wollte Mal schauen ob ich da was löten kann. Eine neue kostet ja fast 300 Euro...
    Hat jemand einen Tipp, Danke im vorraus 😁
