Beiträge von Holger
    Holger - meinst du die Rote Canbus Box aus dem ersten Bild hier? RE: Stecker Belegung Radio kein Bose
    ansonsten sind alle Informationen hier, Tim muss Sie nur sortieren, verstehen und abklappern.
    Stimmt das ist die Box., ist aber schwarz.
    Die kann natürlich einen Schuß haben. Es ist hoffentlich ein Android Radio fahrzeugspezifisch. Es gäbe ja auch die Option ein universelles mit größerem Display einzubauen. Dann könnte der Adapter falsch sein. Wenn bei dem Adapter alles in Ordnung ist, muss da kein Kabel gelegt werden. Das sog. Zündungsplus wird in der Box per Canbus geschaltet. Und Android Radios haben leider nicht njr den Mini Systemstecker. In den ganzen Kabelsätzen gibt es leider Stecker die quer verbunden werden müssen. Zumindest bei Junsun u.ä. Radios
    Am ISO Stecker kann ich keinen Fehler bzw falsche Belegung erkennen. Und der MIni ISO wird nicht benötigt, stimmt aber auch.
    Hat denn das vorherige Radio funktioniert ?
    Zu dem Thema gibt es hier aber nun wirklich zig Beiträge.
    Wenn es ein Android Chinaradio ist, wird der ISO Stecker an den Canbusadapter gesteckt und dann das andere Ende ins Radio. Der MIni ISO Stecker (der gelb/grün/blaue) wird nur bei vorhandenem Bose benötigt.
    Da muß, sofern am Stecker autoseitig alles original ist, nichts ausgepinnt, nichts umgepinnt oder irgendwo Zündungsplus abgegriffen werden. Android Radios sind plug n Play. Auch bei Pioneer, Sony, Kenwood oder jedem anderen Radio muss nichts aus- oder umgepinnt werden. Dort benötigt man nur einen Canbus Adapter, der allerdings bei Android Radio dabei ist. Bei Android Radios muss man auch nicht die Mittelkonsole ausbauen, da das Radio 1:1 in den OEM Radiokäfig passt.
    Der werkseitige ISO Stecker hat kein Zündungsplus, da das OEM Radio per Canbus Signal eingeschaltet wird. Daher wird bei After Marketradios immer ein Canbus Adapter benötigt und das OEM Radio per Proxy allignement ausprogrammiert werden.
    Sollte im ISO Stecker kein Dauerplus Anliegen, wird eine Sicherung hinüber sein.
    Hier noch ein Foto mit der Belegung
    Die Sache ist ja nicht nur das Verhalten der Teile wenn die neu sind, sondern wie lange die halten. Da gebe ich bei Fahrwerks- oder Bremsteilen lieber ein paar Euro mehr aus.
    Ich habe Mal gelesen dass in einen Alfa NGK Kerzen rein gehören. Beim TBI ist NGK auch OEM.
    Und zur Diagnosesoftware für Alfa: Software Multiecuscan. Hardware gibt es am günstigsten bei z.B. eBay
    Link
    Dort die gewünschte Version anklicken. Am zuverlässigsten funktioniert die USB Version. Bluetooth sollte auch funktionieren. WLAN ist etwas umständlich, da ja der Laptop eher das Haus WLAN verbindet.
    Will man noch ins Xenon oder ABS Steuergerät, wird noch der grüne Adapter (Xenon) oder halt der gelbe bzw rote Adapter zusätzlich benötigt. Außer dem grünen Adapter habe ich in 24 Jahren keinen anderen farbigen benötigt.
    Wählt man beim OBD Adapter die Bluetooth Version, kann man für unterwegs die Torque App für Android Handy nutzen um schnell mal Fehler zu analysieren bzw zu löschen.
    Da gibt es nicht viel oder lange zu überlegen oder gar unsicher zu sein.
    Original sind Sachs verbaut. Und wenn ich sehe wie sich mein Spider so fahrwerkstechnisch benimmt mit Bilstrin und Monroe, weiss ich dass bei mir auch wieder Sachs reinkommt
    Bei Modellen vor 2008 bzw Ende 2007 stehen die TI Felgen nicht in den COC Papieren und auch nicht in den Fahrzeugpapieren.
    Am einfachsten wird es sein entsprechende Unterlagen beim "Freundlichen" zu erfragen.
    Zum Thema TI Felgen und HU Problemen gibt es hier auch bereits Beiträge.
    Ich glaube die Glühkerzen sind zwar ziemlich allgemein beim 2.0 JDTM, aber kann die benötigten Teilenummer der Glühkerzen evtl. jemand für mich im ePer recherchieren ? Fabri vielleicht falls keiner Zugriff hat ? ;)
    2019 Giulietta 2.0 JDTM mit VIN: ZAR94000007530701
    Daaaanke.
    ePer Link. Teilenummer 55200755
    Die Glühkerzen sind sogar für den 1.6er Diesel die selben . Bei der 939 Baureihe im 2.0 jtdm und im Mito beim 1.zdr sind die auch drin
    Hast mal ne Teilenummer o.ä.? Ich find's einfach net.
    Danke im Voraus!
    Die Teilenummer kann man doch im Beitrag #2 im Bild erkennen......
    Die Eckige für die Limousine bzw Brera oder Spider suche ich seit ca 7 Monaten. Die finde ich nirgendwo. Außer mit der kompletten Kofferraumverkleidung vom Spider. .eine Ist zwar noch optisch intakt, hat aber ein elektrisches Problem
    Beim 2l Diesel ist fast alles von Bosch. Und mit Bosch macht man da nichts verkehrt.
    Ich würde nach den original Teilenummern im ePer suchen und dann halt im Zubehör die entsprechenden von Bosch holen.
    Ladedrucksensor, Luftmassenmesser usw. Sind ebenfalls Bosch. Beim OEM Ladedrucksensor steht sogar nur Bosch drauf.
    Fahre bei meinem Diesel seit 13 Jahren Bosch Glühkerzen. Sind absolut problemlos
    wie in der Überschrift schon geschrieben, hat mein Spider seit neuestem ein Problem mit starkem Qualmen beim Beschleunigen und gleichzeitig max 1.1 bar Ladedruck (am Kombiinstrument).
    Ich habe heute mal per MES einige Werte ausgelesen. Zumindest bei der Luftmasse gibt es wohl ein Problem. Mit den Korrekturwerten kenne ich mich nicht so aus. Dann gibt es Probleme beim Soll/ist Wert des Ladedrucks.
    MKL ist aus, Fehlerspeicher ist leer. AGR ist ausprogrammiert
    Hier mal ein paar Werte vom MES:
    Im Stand:
    Bei ca. 134km/h 6. Gang Gaspedal am Anschlag
    bei ca. 75 im Schubbetrieb:
    und nochmal bei ca. 70 km/h 6. Gang Pedal voll durchgetreten
    Qualm kommt nur bei stärkerer Beschleunigung, eventuell sieht man es aber auch bei dezentem Beschleunigen einfach im Rückspiegel nicht.
    Danke vorab für Hinweise und noch einen schönen Restpfingstmontag
    Was ich damit sagen wollte, ist die Tatsache dass es Dashcams gibt die autark funktionieren und welche die nicht autark funktionieren. Letztere benötigen Spannung, die in der Regel nicht vom Zigarettenanzünder kommen kann, da der fast nie Dauerspannung hat.
    Gute Kamera haben halt ein entsprechend starkes Akku. Und deshalb mein Hinweis dass bei RLP Dashcam gut getestet wird. Anschauen kann ich mir die Videos allerdings nicht mehr..zu viel Möchtegern Lehrersprüche.
    Es gibt Spannungswächter die erkennen wenn die Batterie in die Knie geht und dann dAs angeschlossene Endgerät abschalten. Habe ich genutzt als der Zigarettenanzünder noch Dauerspannung hatte, ist aber sicher 30 Jahre her.
    RLP Dashcam haben nicht nur einen YouTube Kanal, die testen die Dinger und haben einen Shop. Natürlich gibt es welche die eine gewisse Zeit autark laufen.
    Ein Bekannter hatte eine in seinem Fahrzeug, welche nicht autark lief...3 Tage haben gereicht damit die Batterie des Autos leer war.
    Wie schon geschrieben, es ist normal. Es kann stinken, der DPF kann rot glühen.
    Nichtsdestotrotz muss der gereinigte DPF per Diagnosesoftware eingelernt werden, falls das noch nicht gemacht wurde
    Der DPF kann sogar rot glühen.
    Wenn man den DPF reinigt , muss man dem Steuergerät "mitteilen" dass er gereinigt wurde und laut meiner Werkstatt muss der Differenzdrucksensor ebenfalls erneuert werden.
    Die Reinigung des DPF mit Flüssigkeit birgt auch eher Gefahren dass er die Reinigung nicht übersteht. Mir hat man zur Reinigung durch Freibrennen angeraten.
    Allerdings sind 7km plus 9km Umweg immernoch Kurzstrecke beim Diesel. Mir hat man beim Kauf damals vom 2.4er abgeraten trotz 25km Fahrt zur Arbeit.
