Du brauchst das umschaltbare KKL Kabel (ist in Blau) wenn Du mit Kabel Laptop unterwegs bist.
Wo gibts sowas und was kostet mich das ca.
Einen Laptop hab ich noch rumliegen
Ich kann dir den Tacho anbieten mit 140 tkm
60 inklusive Versand
Ich hätte diesen Tacho auch noch in Silber
Automatiktacho ist anders
Hab dir eine DM geschrieben
Grüßt euch!
Ich möchte mir gerne mal den MES zulegen und brauch da ein wenig Hilfe dabei, das richtige Kabel zu suchen.
Ich bin jetzt mehrfach auf die Begriffe KKL und ELM gestoßen und dann noch verschiedene Adapter, das verunsichert mich ein wenig.
Was brauche ich dazu jetzt genau also?
Ich habe einen 147 TS Eco, also mit 105 PS, Bj. 2009
Grüße
was brauchst du für ein Tacho?hab mehrere zur Wahl.lg
Vom 147er Facelift den mit Bordcomputer für Benziner
Optional mit schwarzen Ziffernblättern, ohne wäre auch nicht schlimm, kann man ja dann tauschen.
Ich weiß nicht ob die bei Schalter und Automatik unterschieden werden, zur Info aber mal habe ich einen Schalter.
KM stand möglichst unter 120.000 Km
Sprich wenn der neue Tacho mehr Kilometer drauf hat, musst du damit leben.
Wär für mich grundsätzlich kein Problem, aber sollte ich irgendwann mal vor haben, das Auto zu verkaufen, wird das schwer
Wird der Stand dann einfach dort weitergezählt, wo der Tacho zuletzt stand oder wie ist das dann?
Das größte Problem bei dem ganzen ist, einen Tacho zu finden, welcher < 120.000 Km hat und gleichzeitig nicht so teuer ist. Die einzigen, welche dem entsprechen kosten +-140€, Gleiche, aber mit mehr Km bekommt man schon für ~40€
ich habe schon etwas länger die Idee, meinen Tacho zu tauschen.
Ich habe aktuell leider den Tacho mit kleinem Display verbaut und würde gerne den mit großem verbauen, hab da allerdings noch die ein oder andere Frage offen, welche bisher nicht wirklich klar beantwortet wurde:
- Kann man auch nur das Display tauschen?
Falls das nicht zutrifft:
- Muss der Austauschtacho weniger KM als der Alte haben oder kommt der Stand vom ECU?
- Was gibt es da noch zu beachten?
Den passenden Lenkstock hab ich bereits zuhause, da ich mir in der Vergangenheit schon einen Tempomat nachgerüstet habe.
Habe einen 147 Bj. 09
Grüße
Kurzes Update:
Momentan wird von Kollegen u.a. der Ausrücker getauscht, welcher ohnehin schon defekt war (nachdem er zuvor bereits zusammen mit der Kupplung getauscht wurde und erneut kaputt gegangen ist?)
Fertig wird es voraussichtlich heute oder morgen, was es dann im Endeffekt war, werde ich dann wieder hier reinschreiben
Also:
Bremsflüssigkeit ist definitiv genug drin, ein Leck schließe ich daher aus
Für das mit dem entlüften werde ich mir bei Gelegenheit ein Opfer suchen, dass mir dabei helfen muss ![]()
Wurde das Ausrücklager beim Kupplungstausch auch mit getauscht?
Ja wurde mit getauscht
Der könnte eventuell undicht sein? Hast eventuell im Behälter zu wenig Bremsflüssigkeit?
Werde ich nach der Arbeit mal prüfen
Den Geberzylinder würd ich auch erst mal entlüften.
Wie geht das denn und ist das alleine möglich oder braucht man dafür 2 Mann?
Bei meinem war das Kunststoffführungsteil am Pedal, bei Alfa beim 147er "Seilzugführung" genannt, gebrochen.
Die Symptome waren die gleichen.
Aber war das auch genau so, dass nach ein wenig Fahren alles recht normal war?
Weil ich mein wenn das Teil gebrochen ist, sollte es ja dauerhaft so sein, oder irre ich mich?
ich habe seit kurzem wieder unfreiwillig ein neues Feature an meinem Alfa freigeschalten:
in kaltem Zustand hat das Kupplungspedal einen sehr langen Leerweg und einen viel kürzeren Schleifpunkt. Die Kupplung fängt schon an zu kommen, wenn ich das Pedal auch nur ein wenig loslasse. Nach ein paar Kilometern fahren (war bei mir jetzt nur Autobahn) verschwindet dieser Leerweg fast gänzlich und es fühlt sich wieder recht normal an.
Heute früh war es so extrem wie zuvor noch nie:
In der Garage konnte ich keinen Gang einlegen, da selbst bei vollständig durchgetretener Kupplung die Verbindung nicht ganz getrennt war, ich musste dann den 1. vordrücken und nach ein wenig Rollen ging dieser dann auch rein. Wohlgemerkt hat sich das Auto aus eigener Kraft trotz getretener Kupplung nur durch Vordrücken des Schalthebels bewegt.
Den Rückwärtsgang hab ich nur mit Zähne putzen reinbekommen ![]()
Man musste allgemein beim Schalten den Gang mit ein wenig Kraftaufwand rausnehmen.
Kupplung wurde erst vor ca. 3 Monaten erneuert.
Es hat sich leider auch aufgrund von Verlust von Getriebeöl durch die linke Antriebswelle eine Art "Schleifgeräusch" (Kört sich wie ein kaputtes Lager an) gebildet, welches auftritt, solange die Kupplung NICHT getreten ist. Wird sie durchgetreten, ist das weg. Ob da vielleicht ein Zusammenhang besteht?
Getriebeöl-Stand halte ich seit dem natürlich im Auge.
Hat wer ne Ahnung was das sein könnte und wie hoch der Reparaturaufwand ist?
Grüße
Eric
Bei mir war es der Deckel des Kühlwasserbehälters, welcher undicht war und ganz ganz wenig verloren hat
Über die Zeit summiert sich das dann auch
Hab das auch in Zukunft mal vor bei meinem
So weit ich das bisher gelesen habe, kann der ohne Probleme getauscht werden
Musst dann nur noch den Lenkstock dementsprechend tauschen
Lass es uns auch gerne wissen, wie das gelaufen ist
Ich glaube der beitrag ist zu alt den von gerade kann ich nämlich auch noch bearbeiten.
Stimmt das wird wahrscheinlich sein
Dann hoffen, dass die Forum-Moderation das für dich korrigiert ![]()
Ich bin noch nicht so lange im Forum wie kann ich den Beitrag denn bearbeiten und löschen? Bei den drei Punkten kommt nur zitieren und melden
Da sollte normalerweise noch bearbeiten mit dabei stehen
oder ist das unabhängig voneinander??
Klima und Motorkühlung sind völlig unabhängig voneinander
Würde an deiner Stelle das Bild wieder löschen, da deine Adresse zu sehen ist
Das mit der Zündspule:
Kann sein, dass der Fehler erst wieder nach bisschen fahren kommt, kannst mal probieren bisschen damit rumzufahren, ob er ihn dann auf 4 schmeißt
Das mit dem Kühlwasser:
Bei meinem war es der Deckel vom Behälter, der undicht war. Wenn der Kreislauf nicht undicht ist, kann es entweder sein, dass er es verbrennt, das sieht man aber am Rauch und im Auspuff setzt sich üblicherweise weißer "Schleim" ab oder eben der Deckel der undicht ist
So wie ich das sehe, sind die nach dem selben Prinzip aufgebaut, wie auch beim 147er, da sind die Plastikteile nur geclippt.
Musst einmal diese Einheit ausbauen und komplett auseinander bauen, dann solltest du die Schalter tauschen können.
Die Schalter bekommst auf auf Ebay/AliExpress (Glaube sind sogar die selben wie bei meinem)
Bestell von denen gleich Ersatz für jeden noch nicht getauschten Schalter mit, da die sehr gerne kaputt gehen.
Ohje das sieht mir aber mal nach gepfusche aus..
Mit
bleibt das Ding heile, einfach etwas vorsichtiger abnehmen.
Bei Gelegenheit würde ich das Ding trotzdem mal tauschen.
Wenn sie drüber sitzt ja
Weiß nicht genau, wie das bei dir aufgebaut ist
Und schreib deine Texte bitte außerhalb der Zitate, ist ein wenig verwirrend ![]()
Sitzt das Steuergerät bem 147er im Innenraum oder im Motorraum ?
Also beim 147er mein ich im Motorraum aber hier geht es doch gar nicht um einen 147er sondern 166er
Servus aus der Oberpfalz!
Ich bin Eric, 20 Jahre alt und seit etwas mehr als einem halben Jahr Besitzer eines 147 (1.6, Facelift Bj. 2009)
Auf Alfa bin ich auch nur aus Zufall gekommen, da ich aufgrund eines Motorschadens schnell ein neues Auto gebraucht habe und auf der Suche habe ich mich sofort in den Alfa verliebt, wobei ich diese Marke gar nicht wirklich im Kopf hatte.
An dem Alfa liegt mir jetzt schon so viel, dass ich wahrscheinlich alles Geld was ich habe reinstecken würde, um ihn nicht hergeben zu müssen (schönes Auto und schon einiges dran gemacht).
Update: Konnte an den Spulen nichts auffälliges finden außer einen Kabelbruch am Stecker von Zylinder 6 kann dass die ursache sein???
Solange die Leitungen direkt nicht beschädigt sind, sondern nur die Isolierung, ist das halb so schlimm. Einfach wieder richtig abisolieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
ich da mal ne Frage ob ich jetzt kaputt gemacht hab🥲😅 ich hatte die zündspule von 5& 6 nicht getauscht sondern nur die beiden Stecker… war das blöd?!
Hab ich jetzt den Motor kaputt gemacht? 😅
Es ist zumindest nicht in dem Ausmaß schlecht, dass es von diesem kurzen Lauf dauerhaft Schäden nimmt. Sollte man natürlich nicht so lassen, da es so zu Fehlzündungen kommt und auf Dauer eventuell doch mal Schäden verursachen kann.
er lief dann nämlich sehr unruhig und ich hab den selben Fehlervom auslesen an Zylinder 5 bekommen+ die MKL hat denn wieder aufgeblinkt anstatt zu dauerleuchten
Dass der Fehler jetzt von Zylinder 5 kommt ist noch ein Zeichen, welches für defekte Zündspulen spricht.
Da du den Stecker von 5 und 6 getauscht hast, denkt das Auto jetzt quasi der 6. Zylinder ist der 5. und der 5. der 6.. Der Fehler kommt nun also von dem Zylinder, wovon das Auto denkt, es sei der 5. mit der Zündspule vom 6. Zylinder. Zuverlässiger ist es aber, wenn du die Zündspulen wirklich einmal tauschst, damit es nicht zu Fehlzündungen kommt.
es klang irgendwie so als hätte der Motor irgendwo kurzzeitig Flüssigkeit gesaugt oder so und da war kurzzeitig ein Blubbern….
Aufgrund dessen hatte ich denn nochmal unter die Diva geschaut und irgendeine Flüssigkeit entdeckt.. eventuell Öl? Oder doch Benzin
Das Problem ist jetzt folgendes:
Das Auto zündet jetzt auf Zylinder 6, obwohl er eigentlich auf Zylinder 5 zünden muss/will, in Zylinder 5 wird aber trotzdem Kraftstoff eingespritzt (selbiges gilt dementsprechend auch andersrum), welcher verbrannt werden sollte. Was passiert also, wenn er nicht verbrannt wird?
- Er bleibt flüssig
Vermutlich wird dementsprechend Benzin in den Auspuff gelaufen und irgendwo rausgetropft sein.
Das Blubbern ist davon einfach ein Nebeneffekt
An deiner Stelle würde ich jetzt also erstmal die Zündspulen selbst tauschen. Die Stecker sollten dann auch unbedingt in richtiger Reihenfolge gesteckt sein.
Kommt der Fehler dann weiterhin auf Zylinder 5, wenn in diesem die Zündspule steckt, welche zuvor im 6. war, dann wäre das 1. was ich mal tauschen würde die beiden Zündspulen, welche Fehler schmeißen.
Du kannst mit Zylinder 1. natürlich, wenn du möchtest, auf Nummer sicher gehen und das gleiche Vorfahren auf diesem anwenden, gehe aber mal stark von aus, dass diese Zündspule dann auch defekt sein wird.
Moin,
Zündspule war auch mein erster Gedanke.
Du solltest ja Stabzündspulen haben, da kannst du mal probieren, Eine eines betroffenen Zylinders (1 oder 6) mit Der eines Unbetroffenen (2 - 5) zu tauschen (aber bitte auch Stecker umstecken). Tritt dann der Fehler auf dem anderen Zylinder auf, sind es ziemlich sicher diese und du kannst sie mal tauschen.
Bei dem Fehler P0560 bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht noch ein alter Fehler(?)
Grüße, Eric
Hast du die Fensterheber Schalter links noch da ?
Der gute Herr hat leider seinen Account gelöscht
