Sicher, es gibt wohl auch "bessere" Anlagen (Aktien), aber ob diese auch Spass machen ?
Und ob !!! Insbesondere, wenn man sich dadurch seine automobilen Träume überhaupt erst ermöglichen kann (abseits des Regel Alltags / Daily Drivers)
=> Und da habe ich gleich noch eine Frage an die Experten hier:
Werden die Saugrohr Flanschdichtungen trocken eingesetzt oder mit irgendwas vorbehandelt ? Die Dinger sind ja aus Papier / Pappe o.ä.
Möchte nochmal nachfragen (evtl. ist meine Frage im Text "untergegangen".....)
Ach ja, die üblichen Diesel Wehwehchen....
Ja, Vincenzo selbst ist Fiat Experte und da speziell 500er. Aber seit Pietro und Sebastiano dort arbeiten, ist die Werkstatt eben auch eine sehr gute Andresse für Alfisti.
Und, klar,... machen die auch 08/15 Autos, sowas kann jeder gute Mechaniker.
Vorletzten Sonntag meine Einspritzdüsen ausgebaut und Montag (also vor einer Woche) an die "Düsenklinik" geschickt. Mittwoch waren die dann dort. Nun ja, es sind ja bis zu 14 Tage Bearbeitung angekündigt, trotzdem ..... das Warten nervt.
So, meine Düsen sind fertig. Hatten 4% Unterschied und einen sehr "spitzen" Strahl. "Zerstäuben" konnte das eigentlich nicht mehr nennen.
Morgen gehen sie auf die Rückreise.
Jetzt nur noch ein paar wenige Dinge, dann ist er fertig für den Verkauf 🥲
ahhh, die Braut wird "hübsch" gemacht ![]()
Mazda zB macht mMn Autos die durchaus Seele (und noch vernünftige Motoren haben)
Ja, das ist wohl wahr. Mazda schwimmt schon immer gegen den Strom und setzen sich (bisher) damit auch durch ![]()
Andererseits lässt es einem auch genug Zeit, den Wiedereinbau sorgfältig vorzubereiten.
Also,...
- Einlasskanäle und die Öffnungen, in die die Injektoren reingesteckt werden gereinigt,
- die verchromten Ansaugrohre auf Hochglanz gebracht und (natürlich)
- die Flanschflächen (auch am ZK) von jeglichen Dichtungsrückständen befreit,
- bei den beiden Benzinverteilerrohren (die auch noch auf neuen Glanz gebracht werden) kommen noch neue Benzinleitungen dran (Verbindung zwischen den beiden Rohren und den 2 Druckreglern)
- und ... die Schläuche werden (natürlich) wieder mit "Edlestahl Einohrschellen" fixiert, nicht mit schnöden Schraubschellen ![]()
fahr immer mit Licht,
ich auch (das gewöhnt man sich in CH, I, FR schnell an). Und da ich schon seit 3 Jahren vorne komplett mit LED fahre (außer Rückleuchten u. Bremslicht), belastet das auch weder Lichtmaschine noch Leitungen oder Relais.
Ich hab mir dies schon vor Ewigkeiten als Duplex Druck ausgedruckt, da hat man dann 8 Seiten je A4 Seite Vor/Rückseite drauf und dies in einwandfreier Qualität, ....
Jaa, kann man machen. Ich habe mir immer nur das ausgedruckt (zum Mitnehmen in die Garage), wo ich gerade dran war.
Gibts das Handbuch irgendwo als "intelligentes" PDF.
Mit Suchfunktion und so?
Ich glaube nicht, denn alle Originale waren ja DINA4 Ordner, also "Papier", die dann später nur Seite für Seite gescannt worden sind.
wo im Fahrzeug finde ich denn den Stecker ABS Sensor?
Hab gerade mal im WHB (Kapitel 33 = Bremsen) nachgesehen und Dir das raus kopiert.
Auf Seite 15 ist das beschrieben + abgebildet
Also beim Spider sind die Stecker im Batteriefach (hinter den Sitzen) in einer Halterung ganz Re-Li eingeklipst, raus ziehen ist somit nicht möglich bzw. man zerstört etwas, das Kabel wird wohl auch zu kurz sein und hinterher wäre es nur Pfusch das ganze dann einfach da nur wieder hinein zu stecken.
ALSO,.... ich habe mir die hinteren Steckverbindungen noch nie angesehen, aber wenn es die gleichen sind wie vorne (wovon ich selbstverständlich ausgehe), dann kann man die natürlich zerstörungsfrei trennen.
Und das Kabel des Sensors MUSS von unten durch eine Gummikappe in den Innenraum verlegt sein. ERGO kann man die Gummikappe herausdrücken und das Kabel samt Stecker nach unten durchfädeln.
Glaube nicht an Wertanlage. Schon garnicht, weil man ja nun die neue Giulia auch nochmal neu mit V6/R6 bringen will.
Kann ich nur zustimmen.
Wenn überhaupt ein Auto als Wertanlage, dann muss man hoch 6, oder besser direkt 7stellig einsteigen. NUR DIE werden als Wertobjekt akzeptiert und (weltweit) bei den üblichen Auktionen tw. deutlich über Estimate verkauft. (die letzte zeit allerdings merklich zurückhaltender !!! )
P.S.: ich "beobachte" das nur, investiere aber ganz woanders....
Hi Daniel!
Das haltbarste Auto ist immer das, welches man selbst gepflegt hat
Das stimmt wahrscheinlich bei "alten" Alfas.
Ich hatte schon alles mögliche (Audi, Renault, Peugeot, Nissan, Toyota (auch jetzt aktuell) und habe alle in Top Zustand verkauft, obwohl die alle "nur", aber regelmäßig, im Hersteller Service waren.
WARUM sind eigentlich speziell die 939er (159, Brera, Spider) sooooo oft als Diesel gekauft worden ?
Alfa und Diesel passte ja ursprünglich wie Feuer und Wasser zusammen.
Dann lass den 159er per ADAC zu VL bringen (kostet Dich nix, wenn Du Mitglied bist). Die werden den garantiert wieder zum Laufen bringen und das zu "zivilen" Preisen.
Übrigens würde ich beim Wechseln der Einspritzdüsen entgegen dem obigen Video empfehlen, die metallischen Halteklammern nicht vor dem Herausziehen zu entfernen und auch vor dem Hineinsetzen wieder zu montieren, was die Arbeit meiner Meinung nach wesentlich angenehmer macht.
Ich habe gestern meine Einspritzdüsen ausgebaut und die Klammern nicht vor dem Hochziehen des Verteilerrohres entfernt. (ok, ist ein V6, also 2 Rohre mit je 3 Ventilen).
Ein Einspritzventil bliebt dabei im Kopf stecken, die andern kamen mit dem Rohr nach oben raus.
Was ich damit sagen will ist, dass ich wahrscheinlich nur
gehabt habe, dass diese Klammer des "steckengebliebenen" Ventils jetzt nicht völlig verbogen ist. ![]()
Vielen Dank! Ich werde hier erstmal nur Ansätze sammeln. Muss demnächst zum ZR-Wechsel/Inspektion sowieso in die Werkstatt. Hier in Düsseldorf bei/zu Pfeiffer. Werde das dann ansprechen um die Ursachenforschung zu erleichtern.
Du meinst die Werkstatt auf der Glockenstraße, die Pietro Tarantino jahrzehntelang gehörte ?
Ich will Dich nicht davon abhalten, ABER ich habe gehört wie Pietro da ganz link rausgeekelt wurde.
Wenn Du zum ZR-Wechsel schon nicht in eine AR Vertragswerkstatt (!) gehen willst (das wäre z.B. Milano in der Remise), dann kann ich (und auch andere hier) Dir wärmstens die "Oldtimer Werkstatt VL" auf der Harffstraße 7 empfehlen.
P.S.: Pietro und auch "mein" Mechaniker Sebastiano arbeiten inzwischen dort (beide absolute AR Spezialisten) ![]()
Wo ist das Problem ???
Alfa Romeo GTV Spider 916 Hinterachse Hinterachskörper, 149,00 €
Hast sogar 12 Mon. Garantie (Gewährleistung) drauf, weil der Verkäufer ein Händler ist.
Aber die Sorge brauchst Du bei Eros Buzza garnicht zu haben, der verkauft nämlich (im Gegensatz zu ein paar anderen bekannten Gebrauchtteile Händlern) nur wirklich einwandfreie Ware
Und die 4er Teilung der original Felgen findest Du besser ???
Na ja, jedem das seine ... ![]()
Auch wenn das Thema 2 Jahre unbehandelt blieb, passt es doch am besten.
Also,... ich hatte jahrelang Ruhe, aber seit kurzem mehrmals beim Motorstart die CODE Leuchte am brennen (WFS).
Beim zweiten Versuch hat es dann (meistens) geklappt.
Aus meiner Sicht Kontaktprobleme des Antennenkabels am WFS Steuergerät, die bei wiederholtem Einschalten der Spannung überbrückt wurden.
Aber wie gesagt, nach ein paar Tagen Standzeit immer wieder.
Habe nun heute versucht, den Stecker aus den Gehäuse zu ziehen, was mir leider nicht ganz geglückt ist. Ich wollte ja auch nicht riskieren, die Kabel aus dem Kontakten zu reißen. ABER halb raus hatte ich den Stecker dann doch. Also erstmal von hinten etwas Kontaktspray an beide Hülsen (die Kontakte stecken da ja offen zugänglich in dem Kunststoffstecker) und den Stecker wieder ganz reingeschoben bis er einrastet.
Ergebnis: Die WFS schaltet sich bei Zündung an spontan aus, so wie es eigentlich immer sein sollte.
Bin echt gespannt, wie lange die "Heilung" jetzt anhält.
Ich habe gestern lediglich die Relais im Motorraum geprüft und anstatt leicht Hang aufwärts leicht Hang abwärts geparkt.
eyyy.... das grenzt ja schon an YOODOO ![]()
Wie schon gesagt, den "Haken" kann man einstellen, wenn man die Inbus Schraube löst
Du meinst die beiden vorne an der Windschutzscheibe ?
Da sieht man doch eine Inbus Schraube neben dem Haken. Mit DER werden die Haken nach oben (fester) oder unten (lose) eingestellt.
