Reparatur Schloss Batteriefachdeckel
  • Servus zusammen...
    Bei meinem Spider ist der Zapfen/ Stift im linken Schloss des Batteriefachdeckels weggebrochen. :wand1: Nun schliesst dieses nicht mehr und schlägt immer auf bei unebener Fahrt.
    Ich möchte nicht das gesamte Schloss tauschen, da der Schlüssel dann nicht mehr passt. Hat jemand eine Idee? Kann man den Zapfen/ Stift austauschen?
    Hat jemand Erfahrung damit...? :Geheimnis:
  • hast Du das weggebrochene Teil noch ? Mit HG Powerglue kann man es evtl wieder ankleben, sodass es wirklich fest wird. Kannst mal ybei Youtube stöbern. Klar hält das keine Gewalt aus, aber für eine normale Nutzung wird es wohl reichen.
  • Bei meinem Spider waren beide Scharniere gebrochen, weil jemand entweder die Klappe aufgebrochen hat oder in zugesperrtem Zustand zugeknallt hat.
    Ich habe die Nieten ausgebohrt, die Scharnierreste ausgebaut und mit JB-Weld Zweikomponentenkleber geklebt.
    Zum schnelleren und besseren Aushärten bei ca. 80 °C in den Ofen (der Frau nix sagen)
    Statt Vernietung habe ich die Scharniere dann verschraubt.
    Bisher hat es gehalten.
    Vielleicht kommst Du auch mit JB-Weld weiter.
    Das Zeug klebt wirklich sehr gut.
    Vorher gut entfetten und, wenn möglich, aufrauen.
  • Kann man alles machen....
    Oder man kauft sich für ein paar kleine € einen Handschuhfachdeckel und nimmt das Schloss ( 1:1 gleich)...
    Aus dem Handschuhfach..? :kopfkratz:
    Erzähl mal... wie funktioniert das genau?
  • Ich habe es - ehrlich gesagt - immer noch nicht verstanden.
    Was mache ich dann mit dem "Loch" im Handschuhfachdeckel?
    Bzw. bekomme ich wirklich so einfach einen anderen Handschuhfachdeckel mit "Gleichschließung"?
  • Ist jetzt nicht dein Ernst??? 🤔
    Du solltest natürlich NIIICHT dein Schloss vom Handschuhfach nehmen! 😂
    Hol dir eines von e*** etc.
    Dein Schloss kann du simpel umbauen.
    Es geht ja nur um den Schluessnechanismus.
    wenn Du "Schloss" sagst, denken eben die meisten, dass Du auch das komplette "Schloss" meinst.
    => der "Schließzylinder" (das Dingens, wo der Schlüssel reingesteckt wird) bleibt natürlich weiterhin in dem Batteriefachdeckel,
    NUR der "Schließmechanismus" , also die ganze "Hebelei" muss ersetzt werden. Und DIE ist mit dem Mechanismus des Handschuhfachdeckels baugleich.
  • Immer wieder schön, wenn man aneinander vorbei redet. ;-)
    Obwohl ich schon alles auseinander hatte, habe ich den Aufbau nicht mehr so genau im Kopf.
