Risse im Zylinderkopf
  • Die Verknüpfungen funktionieren nicht. Aber
    ausgehend von der Symptomatik hast du Risse
    im Kopf. Die können anfangs so klein sein, dass man
    sie gar nicht erkennt. Kalt haben die keine Auswirkung,
    aber mit zunehmender Temperatur vergrößern sich
    die Risse und werden dann durchlässig. In Folge
    drückt es dir Abgase in den Kühlkreislauf und die
    Schläuche blähen sich auf und bleiben auch hart.
    Später wenn die Risse groß genug sind, drückt es dir beim
    Stillstand des Motors auch Kühlwasser in den Zylinder,
    dann kommt zu o.a. Symptomen auch schleichender
    Kühlwasserverlust dazu.
  • Hallo alfur,
    Danke für die rasche Antwort, hab mir eben auch die Bestätigung vom Instandsetzung geholt, das wars für den Kopf.
    Hast evtl ne Adresse wo ich nen vernünftigen her bekomme?
    Bei diversen verwerten bekommt man die von 80- 1300€.......
    Gruß
    Der Dahnsinn....
  • Ist halt die Frage was dir als Ersatz vorschwebt, neu oder
    gebraucht. Der 1.9er ist da sehr dankbar, weil du quasi
    auch jeden Kopf von Opel oder Saab nehmen kannst.
    Die sind absolut identisch bei den 110 Kw Motoren. Und
    Risse im Kopf sind so selten, dass die Gefahr eines gebrauchten
    Kopf mit Rissen eher gering ist.
  • Bei den 1.9er sind Risse im Kopf sehr selten. Da kannst du beruhigt einen gebrauchten nehmen.
    uns aus macht auch sterben.
