Lenkgetriebe am 147 ausgeschlagen , wechseln oder aufbereiten ??
    Moin
    Hab letztens Festgestellt das bei unebener Fahrbahn vorne im Aufhängungsbereich etwas knackt
    Die üblichen Verdächtigen , oberer Querlenker und Axialgelenk fallen aus hab ich vorhin noch mal getestet
    Dann hab ich die Lenkmanschette gelöst und gesehen das die Lenkstange im Gehäuse gut einen mm hin und her wackelt. ||
    Und das Öl der Servolenkung richt auch verbrannt
    Nun meine Fragen und bitte um Hilfestellung
    Macht es Sinn oder ist es möglich die Lenkung im Eingebauten Zustand aufzuarbeiten ??
    Im Eper finde ich dazu leider keine Bauteile nur die komplette Lenkung
    oder ist es einfacher die Lenkung gleich zu wechseln da es gebrauchte für wenig Geld gibt.
    Nur bekomme ich die Ausgebaut ohne das halbe Auto auseinander zu bauen ??
    Hat schon mal jemand die Lenkung aufgearbeitet und kann Tips geben ?
    Danke für jeden brauchbaren Vorschlag
    Gruß Eddy
    Danke euch für eine Antwort
    Ich dachte mir , wie geschrieben, schon das ein Auswechseln das Sinnvollere ist
    Dachte halt naiver Weise das eine Revision im Eingebauten Zustand möglich wäre :joint:
    Da ich mir schon vorstelle das der Austausch mit einigen Aufwand, aus Platzgründen, verbunden ist.
    Undicht ist die Lenkung noch nicht aber die Stange hat Spiel und das wird mir der TÜV im Februar nicht durchgehen lassen
    Also werde ich mir mal eine Lenkung bestellen und mich vor dem Winter noch an den Ausbau machen
    Da die Bühne durch Baumaßnahmen bei einem Freund, zur Zeit, schwer Zugänglich sein wird.
    Gruß Eddy
  • Hallo Eddy,
    die VA muss nicht raus, etwas absenken reicht, hatte beim 156, 2.4 JTD mal das Lenkgetriebe gewechselt, einfädeln geht nur von rechts.
    Denke das am 147'er sicher mehr Platz zur Verfügung steht als beim 156 mit seinem riesigen 5 Zylinder Diesel. :schrauber:
    Hatte das damals bei mir ohne Bühne gemacht, war kein Problem.
    Viel Spaß damit
