Ich kann das aus meiner Literatur nicht herauslesen ... gab es jemals, irgendwo auf diesem Planeten einen Facelift 156er 2L 122kW JTS ohne Klima?
Oder nicht weiter gefragt, gab es jemals ein Alfa Modell mit dem 122kW 2L JTS Motor ohne Klima?
herzlichen Dank
danny
Danny
Hat den Titel des Themas von „Fragen an Enthusiasten ... Facelift 2L JTS 156“ zu „Frage an Enthusiasten ... Facelift 2L JTS 156“ geändert. -
Wäre mir neu, dass es den ohne gab, Klima war ab FL Serie, wenn ich mich nicht irre.
Ich hab mein 156 TS im Sommer 98 bestellt da war die Klima noch extra .
Im Frühjahr 99 war die schon Serienmäßig
Stimmt Eddy, dein alter 156 hatte keine drin, aber der ja auch erste Serie.
Mein GTA wäre ohne Klima die reinste Qual im Sommer, der V6 heizt den Innenraum richtig schön auf.
mir gings nur darum, ob ich den Alfa mit Keilriemen ohne KLima weiterfahren kann, wenn ich den Kompressor überhole
...so muss er eben solange stehen bleiben.
einfach herrlich der 156 ... leicht, wendig wie Go-Kart (kein Vergleich zum Mini) aber mit seiner Achsgeometrie richtig klasse ... immer wieder eine Freude ... und dieser rotzige Motor ... -
Aber nen Wendekreis wie ein LKW
Sohnemann sagte letztens, dass er mit seinem Proceed GT fast auf der Stelle wenden kann, im Vergleich zu seinem Ex-156 V6 (der jetzt meiner ist)
mit Handbremse geht Vieles leichter
Beim JTS war Klima Serie...siehe Prospekt aus 2002
..beim 156er Serie "0" kostete die Klima noch 2.500€
extra.. (siehe Prospekt) -
extra.. (siehe Prospekt)2500 DM = 1250 €
Wie ich schon geschrieben habe ab , Frühjahr 99 war die Klima schon Serie
In A
sien ist auch nicht so viel Platz -
Merci ... dann suche ich mal einen Anbieter für Magnetkupplung und Dichtungsätzen ... es zickt ja nur die Magnetkupplung ... dann kann ich den Druckschalter und Trockner gleich mittauschen
einfach herrlich der 156 ... leicht, wendig wie Go-Kart (kein Vergleich zum Mini) aber mit seiner Achsgeometrie richtig klasse ... immer wieder eine Freude ... und dieser rotzige Motor ...Ganz genau! Deshalb habe ich bei mir das ganze Klima-Geraffel und die Ausgleichswellen dazu noch dauerhaft rausgeworfen. Den Keilriemen fürs Modell ohne Klima kann man noch normal bestellen. Teilenummer könnte ich Dir Anfang August sagen, findest Du aber auch so raus...
Da der viel kürzer und straffer ist, habe ich mir zum Draufziehen einen gekröpften Ringschlüssel (15?) auf der Gegenseite abgeschnitten, um ein Rohr als Hebelverlängerung draufzustecken...
Waren die Keilriemen bei den 156ern Vorfacelift und Facelift etwa gleich?
Dann könnte ich die Klima bei meinem Facelift auch rauswerfen und den Keilriemen vom Vorfacelift ohne Klima nehmen ... -
Das weiß ich nicht genau
Aber beim Vorfacelift gab es schon Flachriemen mit 6 oder auch 7 Rillen
Jetzt habe ich einmal nachgesehen ... aktuell habe ich den 6PK1965 installiert für 156er JTS Facelift mit Klima
weitere 6PK vom 2TS Vorfacelift wären, wenn ich richtig gesehen habe:6 PK 1063
6 PK 1082
bei jeweiliger Länge müsste dann entweder die feste Umlenkrolle raus oder kann drin bleiben ... -
Umlenkrolle muss raus.
Servo, Lichtmaschine, Riemenscheibe und Spanner.
Das Pure halt.
Umlenkrolle kann raus.
Das Pure halt.
ich messe mal aus, wie lange das ohne Umlenkrolle ist ...
Einfach bei Autodoc oder whereever einen Keilrippenriemen für 156 Baujahr 1997 suchen. Der passt dann schon...
die 97er hatten keine Klima?
Bis Frühjahr 99 war die Klima Sonderausstattung
Also gab es bis dahin auch 156er die keine Klima hatten
