Alfa 159 2,4 20v 210ps raucht am Stand wie ein Rauchfang und ruckelt
  • Hallo an alle Mitglieder,
    Ich bin Werner aus dem schönen Österreich und freue mich dass sich euer Forum gefunden habe.
    habe mir einen Alfa 159 2,4 20v mit 210 PS vor kurzem gekauft so wie ich ihn mir immer geträumt habe Rot in Ti Ausführung
    Das Fahrzeug ist in einem sehr schönen Zustand ohne Rost ist aus Italien. Das Fahrzeug ist Baujahr 2007 mit einem Kilometerstand von 148.000 km
    Fahrzeug ist aus erst Besitz.
    Fahrzeug ist soweit in Ordnung nur habe ich ein größeres Problem
    Haben als erstes einmal alle Fünf Einpritzdüsen gegen General überholte getauscht Luftfilter neu Dieselfilter neu und haben nun folgendes Problem
    Das Fahrzeug läuft am Stand teilweise auf Vierzylinder und Rust sogar im Leerlauf extrem man sieht es am Strand richtig raus qualmen in schwarz.
    Im Fahrbetrieb ruckelt das Fahrzeug im unteren Bereich ab 2000 Umdrehungen geht es ohne Problem .
    Weiteres ist das Heck des Fahrzeuges von Ruß versaut .
    Die haben folgendes festgestellt dass der erste Zylinder eine komplette Abweichung von 3.9 und die anderen sind weiter runter teilweise im minus Bereich. Habe auch die Düsen getauscht hat nichts gebracht. Habe gestern noch das AGR ausgebaut und Öffnung verschlossen .
    Kann man vielleicht wer helfen weiss nicht mehr weiter?
    Freue mich auf eure Mithilfe viele Grüße Werner
    :bahnhof::AlfaFahne:
    :AlfaFahne::joint:
    Liebe Grüße aus Österreich
    werner
  • vielleicht gibts ein Problem mit den Steckern bzw kabelbaum sind diese anfällig wie bei vw
    :AlfaFahne::joint:
    werner
  • Injektoren defekt. Reklamieren!
    Nach Möglichkeit mit Tester die Injektorkorrekturwerte auslesen. Aber nur im kalten Zustand. Am besten eine Aufzeichnung als CSV Datei (10 Sekunden) und die hier mal Posten. Wichtig Motor nicht mehr unnötig laufen lassen und keine weiteren Experimente durchführen. Gefahr eines Motorschadens!!!!! (wenn nicht schon zu spät je nachdem wie lange man mit den "generalüberholten" Injektoren gefahren ist)
    Injektorcodes vorher nochmals vergleichen.
    1. Zylinder (ZR zeitig)
    5. Zylinder (Getriebeseitig)
    und nicht nach Zündreihenfolge eincodieren!
    uns aus macht auch sterben.
  • sind richtig codiert und von links nach rechts codiert bin da 80km gefahren habe noch im Kopf
    1 Zylinder 3.9 weitere ZYLINDER TEILW IM MINUSBEREICH O.14 BIS 1.8 1 Zylinder war weit aus den Norm was für ein Schaden kann auftreten? Lg werner
    :AlfaFahne::joint:
    werner
  • Der Injektorwert muss zwischen + und - 1.5mm3 liegen und darf diese nicht über oder unterschreiten. Das ist ein Richtwert aber für genauere Diag müsste ich eine Aufzeichnung haben. Prüf mal ob die Stecker richtig sitzen. Wenn ja dann geh mal hin und erhöhe minimal den Leerlauf im Stand ob da eine Veränderung ist.
    Schäden von Zylinderkopfrissen, Rissen und Löcher in Kolbenmulde und/oder Kolbenboden bis hin zu Kolbenfresser wegen Schmierfilmabriss
    Ist die originale Software auf der ECU oder eine Leistungsoptimierte?
  • ist nur komisch das er vorher gelaufen ist bis auf ein ruckeln im unteren drehzahlbereich und seit die neuen Düsen drinnen sind gibt es gravierende Probleme weiteres waren auch drei glühstifte
    Komplett hinüber haben alle 5 getauscht . Tippe auch auf die Düsen
    liebe Grüße an Alle schönes Osterfest
    :AlfaFahne::joint:
    werner
  • Sowas kann auch schnell mal passieren, wenn der Injektor mit zwei Dichtungen montiert wird.
    Du wärst zumindest nicht der Erste dem das passiert. Nur dass der sogar im Stand raucht ist
    Schon sehr extrem...
    Übrigens kannst du deine Beiträge editieren, dann musst du nicht für jeden Satz einen neuen
    Beitrag schreiben :like:
  • Hallo und guten Morgen an Alle.
    Kannst du mir sagen wie das editieren geht.
    Danke für deine Info
    Wegen den Dichtungen kann ich mir nicht vorstellen dass ich zwei Dichtungen drinnen habe wurden alle samt Dichtungen vom Düsenfritzen gesendet.
    Was mich nur wundert dass er am Stand so raucht siehst du richtig eine Wolke aufsteigen .
    Was können die bei der Düsenreparatur falsch gemacht haben?
    Habe das Datenblatt der Düsen angefordert bis heute nicht bekommen
    :AlfaFahne::joint:
    werner
  • sortiere mal die Bilder der Injektoren nach Zylinder. Am besten mit beschriftung.
    Wenn ich die reihenfolge von oben nach unten durchgehe stimmen die codes nicht überein.
  • Hallo lieber Fabri,
    Danke das du dich meinem Problem annimmst?
    da hast du recht die Fotos stimmen nicht mit der Kodierung überein
    Aber ich habe alle Einspritzdüsen von links nach rechts richtig codiert da kam der Fehler nicht Liegen Habe ich mehrmals kontrolliert
    Werde alle Düsen noch mal ausbauen und nochmals zur Kontrolle einschicken damit wir hier richtig liegen.
    Mir kommt vor wie wenn das Diesel Luftgemisch nicht stimmen würde dadurch tritt auch dass Russen auf nehme ich an .
    Aber warum weicht die Düse 1 so gravierend von den anderen ab?
    Und das Rauchen in der Leerlaufdrehzahl
    Einspritzpumpe?oder Steckerfehler habe neue bestellt .
    Mir raucht auch schon der Kopf
    :AlfaFahne::joint:
    werner
  • Ok. Wenn du nicht die Codes genommen hast die oben auf dem Magnetventil eingestanzt sind dann ist es ok. Du musst nämlich die neuen holen die seitlich am Magnetventil aufgeklebt wurden.
    Erwähne bei dem einschicken das die werte weitaus über dem Max. Soll liegen. Dann solltest du prüfen ob nicht zufällig wie schon erwähnt ein weiterer Injektordichtring unten am Injektorsitz anliegt. des Weiteren würde ich eine Kompressionsprüfung durchführen um einen internen Schaden ausschließen/eingrenzen zu können.
    Bei Fehlern der Einspritzpumpe würden alle Injektoren dennoch die Werte innerhalb der Toleranz zeigen und es würde ein Fehlercode gesetzt werden.
  • hallo Fabri,:wink:
    Vorweg danke für deine Bemühungen
    Werde diesen noch mal Überprüfen lassen
    Das Kraftstoffsystem reinigen mit Liquid Moly 5156
    Die Stecker erneuern
    Und die Kompressionsprüfung durchführen
    Dann werden wir mehr wissen :schrauber:
    Ich bin schon gespannt ?:danke:
    :AlfaFahne::joint:
    werner
  • Hallo ich muss mich den fabri diesbezüglich anschließen was Motorschaden betrifft. Hatte das selbe Problem wie du es beschrieben hast. Mein Injektor von Zylinder 1 hatte Probleme gemacht und ich bin damit noch ein Stück weitergefahren. Ende vom Lied: Ventile sind heiß geworden ( ich denke da kommt noch das dpf Problem hinzu) und dann abgerissen( zylinder 1). Naja habe dann neuen kopf (gebraucht) neuen kolben und neue lagerschalen besorgt. Seitdem läuft er wieder. Aber ja guck dir die injektoren unbedingt an und wenn du sie ausbaust dann vllt. Noch in den zylinder reinschauen ob risse im kopf vorhanden sind
  • Aber ja guck dir die injektoren unbedingt an und wenn du sie ausbaust dann vllt. Noch in den zylinder reinschauen ob risse im kopf vorhanden sind
    geht nur mit passendem endoskop und spiegel. Hat nicht jeder.
