Lenkstockschalter
  • An unserem 147er ließ sich der Scheibenwischer nicht mehr einschalten.
    Ich krank, deshalb zum Freundlichen.
    Diagnose : Lenkstockschalter kaputt.
    Schalter kostet bei Alfa/Fiat 400€
    Er ist wirklich ein Freundlicher, und hat mir deshalb angeboten das Ding selber zu besorgen.
    Kosten 200€ !!!
    Eingebaut hat er mir den dann zum Freundschaftspreis.
    Jetzt liegt der Schalter komplett hier bei mir auf der Werkbank rum und ist zu schade um weggeworfen zu werden.
    Weiß jemand bei wem wo sowas repariert werden kann ?
    Gruß
    HWQ
  • Hab ich schon angefangen mit.
    Aber gleich wieder aufgehört.
    Ich bin Maschinenbauer, und da steckt alles voller Leiterplatten und elektronischen Bauteilen.
    Ist ne Nummer zu groß für mich.
    Gruß
    HWQ
  • Habe ein ähnliches Problem, aber bei mir lässt sich die Wischwasserfunktion nur durch sehr starkes Drücken des Hebels auslösen. Hatte das Problem schon mal jemand?
  • Oft ist es nicht der Lenkstockhebel sondern die Kabel oder die Steckverbindung an der Pumpe, welche am Behälter befestigt ist. Beim Einfüllen überlaufendes oder daneben gekipptes Reinigungsmittel läuft oft über die Pumpe, welche den Anschluss nach oben hat. Dann oxidiert der Stecker sowie auch die Kabel selbst. Musste schon einmal ein Kabel einkürzen, weil der Stecker und die Kabel dermassen oxidiert, korrodiert waren.
  • An sich funktioniert es einwandfrei, ich muss nur ganz fest den Hebel ziehen. Ist also definitiv der lenkstockschalter. Hatte komischerweise jeder 147, den ich bisher gefahren bin.
