Mir ist aufgefallen das im Leerlauf ein Schleifgeräusch zu hören ist.Gibt man leicht Gas ist es weg und im Fahrbetrieb ist davon auch nichts zu hören.Hört sich irgendwie eigenartig an.Ich hatte sowas schon mal bei einem anderen Fahrzeug und da war das die Riemenscheibe die defekt war.Meine Giulietta hat gerade um die 44000 Kilometer runter und hat noch Garantie.Hat jemand noch eine andere Idee was das sein könnte, oder könnte meine Vermutung stimmen?
Schleifen im Leerlauf
Tippe auf Umlenkrollen oder Klimakompressor . Ist das Geräusch auch wenn die Klima aus ist ?
Das Geräusch ist mit und ohne Klima zu hören.
Denke auch ne Rolle im Riementrieb. Ab zur Werke damit.
Habe sowieso Jahresinspektion und das sollte ja unter der Garantie laufen.Deswegen werde ich Montag direkt Termin machen.
Update zum Problem bei meiner Giulietta.
Gestern abgegeben zur Inspektion wo mir beim Vorabcheck gesagt wurde dass das Geräusch normal wäre.Habe ich aber nicht so hingenommen und auf Prüfung bestanden.Heute habe ich das Julchen wieder abgeholt und siehe da, die Wasserpumpe ist kaputt.Zwar nicht undicht, aber eben das Lager der Rolle.Das gute ist, da ich Garantie habe wird direkt am 07. Januar die Reparatur durchgeführt, was natürlich auch den Zahnriemen betrifft.Ebenso wird der Antennenfuss ausgetauscht, da der DAB Empfang so gut wie garnicht mehr funktionierte.Das soll sogar ein bekannter Fehler sein.Abschliessend gibt es es ein aktuelles Softwareupdate.Ich hoffe das war es dann.
Hallo Rolf0512,
ich habe jetzt ebenfalls an meiner Giulietta MA Geräusche im Leerlauf, die im Innenraum wie ein dumpfes Tüüt——-Tüüt klingen, etwa 2 Tüüt pro Sekunde.
Im Motorraum schüttelt sich der Motor im Leerlauf, wie ich meine, recht heftig. Die Leerlaufdrehzahl scheint auch um 1 bis 2 Zeigerstärken zu niedrig.
Am kommenden Montag gebe ich den Wagen ab zum Zahnriemenwechsel. Ich hoffe, dass mit dem Wechsel des Riemenantriebs, der Rollen und der Wasserpumpe auch das als Lagerschaden vermutete Geräusch verschwindet…
Ist die Hoffnung berechtigt?
Wie ist es ausgegangen? Habe auch wieder ein Schleifgeräusch. Es war mal eine Defekte WaPu. Aber die ist es diesmal nicht weil sie ersetzt wurde.
Ich habe erst kürzlich so ein schleifen gehabt.. war die Wasserpumpe! Ganz leicht defekt wie man auf dem Bild gut erkennt!
Das schließe ich bei mir aus, wurde ja neu gemacht. 😉 Im Video kann man es sogar raus hören... LG PXL_20250822_123339819.mp4
Auch eine Neue kann was haben. etwas Zuviel gespannt und hinüber ist sie! Und so hat es sich bei mir auch angehört! lg.
Das ist richtig. Aber es ist exakt so wie es sich vorher auch angehört hat. Wenn ich die Klima einschalte ändert sich das Schleifgeräusch. Wird wohl Rippenriemen, LiMa oder Klimakompressor sein. 😏
