Mito Lenkstockschalter (steering wheel column switch) Pinout + Reparaturanleitung
  • Hi,
    ich musste gestern meinen Lenkstockschalter überholen, und hab in dem Zuge das Pinout "reverse-engineered", da ich nirgends ein Pinout dazu finden konnte.
    Da es anderen helfen könnte Ihren Lenkstockschalter zu testen oder zu reparieren, teile ich es mit euch:
    Connector Side:
    1. Blinker 2. Fernlicht 3. Abblendlicht 4. Heckscheibenwischer 5. Wischdüse 6. Tempomat
    7. Scheibenwischer 8. N/A 9. Trip Reset 10. GND 11. N/A 12. N/A
    Socket Side:
    6. Tempomat 5. Wischdüse 4. Heckscheibenwischer 3. Abblendlicht 2. Fernlicht 1. Blinker
    12. N/A 11. N/A 10. GND 9. Trip Reset 8. N/A 7. Scheibenwischer
    Ihr könnt die Pin-Sollwerte mit dem Multimeter am Modul (ausgebaut/disconnected) testen, indem ihr die entsprechenden Schalter betätigt. Es wird immer gegen GND (also Pin 10 am Modul) gemessen.
    Widerstand-Sollwerte für die Pins:
    1. Blinker:
    • Aus: OL
    • Links blinken: 1 Ohm
    • Rechts blinken: 1 kOhm
    2. Fernlicht:
    • Aus: OL
    • Ein (temporär/halten): 1 kOhm
    • Ein (dauerhaft): 1 Ohm
    3. Abblendlicht:
    • Aus: 220 Ohm
    • Ein: 1 Ohm
    4. Heckscheibenwischer:
    • Aus: 1 Ohm (!)
    • Ein: OL (!)
    5. Wischdüse:
    • Aus: OL
    • Frontdüse: 1 kOhm
    • Heckdüse: 1 Ohm
    6. Tempomat:
    • Aus: OL
    • Ein: 2,5 kOhm
      • Tempo rauf: 340 Ohm
      • Tempo runter: 740 Ohm
      • RES: 130 Ohm
    7. Scheibenwischer:
    • Aus: 2 kOhm
    • Pos. 1: 600 Ohm
    • Pos. 2: 260 Ohm
    • Pos. 3: 100 Ohm
    • Pos. 4 (max): 1 Ohm
    • Ein (temporär): 1 Ohm
    9. Trip Reset:
    • Aus: OL
    • Ein: 1 Ohm
    Sollte es ein Problem geben, ist echt möglich das Modul komplett auseinanderzunehmen, indem man alle Widerhaken rundrum mit einem flachen Schraubenzieher, nacheinander aufhebelt:
    Möchte man einen der Schalter zerlegen, geht das indem man erst das äußerste stück einfach mit einem ruck "abzieht":
    Darunter befindet sich ein weißer "retainer" im *****lochdesign:
    Diesen bekommt man nur mit einem selbstgebastelten "multitool" ab (man muss die zwei retainer clips lösen, extrem schwer zugänglich):
    Der "retainer" im Detail.... Man muss es schaffen die beiden Halterungen (weiß) von der Säule (schwarz) zu lösen:
    Bei mir war einfach nur der 2pin Stecker aus dem socket rausgefallen, dafür musste ich es aber wie oben beschrieben zerlegen (fragt mich nicht wie viele stunden) :zigarette::fail:
    Möglicherweise hilft es jemanden. Alles in allem ist mit diesen infos, der Lenkstockschalter recht reparabel! :AlfaFahne:
    MfG
    Mitologe
    Tip Top. :like:
