Weiterhin Fehlermeldungen trotz neuem ABS-Sensor
  • Hallo.
    Obwohl da Thema schon des öfteren behandelt wurde, hab ich nichts zu 100% passendes gefunden.
    Von vorne links erhalte ich die im Foto erkennbaren Fehler und die daraus resultierenden Ausfälle von ABS, ASR, VCD, Hillholder und ich fahre nur noch im N Modus.
    Begonnen hat das Ganze Ende März, nachdem ich das Auto in eine "Meisterwerkstatt" wegen eines Klopfgeräusches (defektes Radlager) gebracht habe. Diese "Fachleute" konnten das Geräusch nicht zuordnen und haben beide vorderen Radlager und den ABS Sensor vorne links getauscht. Nach Abholung stellte ich fest, dass das Klopfgeräusch noch da ist...die Werkstatt musste hier nacharbeiten und hat das tatsächlich defekte Radlager hinten rechts getauscht...
    Kurze Zeit danach fing das Auto die Fehler sporadisch auszuspucken. Zuerst für 5 Minuten am Tag hin bis zu dem jetzigen Totalausfall.
    Den ABS Sensor vorne links habe ich tauschen lassen - keine Besserung.
    Die Starterbatterie habe ich vor 2 Tagen getauscht - keine Besserung.
    Die Fehler wurden jedes Mal mit MES ausgelesen und gelöscht.
    Was könnte es sein? Falsches Radlager? ABS Ring verdreckt oder gar defekt?
    In diese Werkstatt will ich ums verrecken nicht mehr zurück, außer in Begleitung eines Rechtsanwaltes...
    Danke im Voraus für eure Ideen...
  • Dieser Werkstatt traue ich leider alles zu - die haben auch die Mutter nicht gegen das Verdrehen gesichert...!
    Ich hatte den Impulsgeber auch im Verdacht, hoffte aber naiv, dass die doch nicht so schlechte Automechaniker wären. Was würdet ihr eher empfehlen: SKF oder Meyle?
  • Und, wie ging es hier weiter ?
    Ich finde es irgendwie blöd das sich die Leute helfen lassen, dann sich aber nicht einmal ein paar Minuten Zeit nehmen um zu berichten was die Ursache / Problem war und wie und ob es nun letztendlich behoben wurde.
    Vielleicht gibt es ja in Zukunft andere Alfisti die ein gleiches Problem haben, und sich (genau wie der OP) über vorhandene Hilfe / evtl. Lösungen freuen würden.
    Keep calm and love Alfa Romeo
  • Ok, jetzt verstehe ich wie du zu dem anderen Thema gekommen bist. 👍🏻
    uns aus macht auch sterben.
