Reparatur tacho 164 Q4 mit Codesystem
  • Servus,
    bei meinem Q4 hat sich der Tacho kaputt gestanden. Es ist eindeutig der Tacho. Problem ist, dass es einer der letzten Q4 mit Code-Schlüssel ist und ein Tacho von einem Q4 ohne Codesystem nicht richtig geht. Nun bräuchte ich jemanden der so einen Tacho reparieren kann...
    Ideen?
    Man, man, man, meine Bella macht Sachen.
    Seb
  • Tacho und Drehzahlmesser tun nicht mehr.
    Bei einem Tacho von einem Q4 ohne Codesystem gehen Servicelampe und Allrad-Lampe direkt an.
    Signale kommen an, auch gemessen. Ist also wirklich der Tacho.
  • Bei einem Tacho von einem Q4 ohne Codesystem gehen Servicelampe und Allrad-Lampe direkt an.
    Funktioniert mit dem Kombiinstrument ohne Codesystem zumindest der Tacho und der DZM oder lässt sich der Wagen gar nicht erst starten?
    Hast Du einen Stromlaufplan vom Kombiinstrument bzw. vom Tacho u. DZM?
  • UPDATE
    Erstmal danke für die Beiträge.
    Das Codesystem ist kein Problem. Das Ersatzinstrument funktioniert inzwischen einwandfrei, nachdem ich mal etwas gefahren bin. Air-Bag Lampe ist halt an, aber wäre kein Problem, das zu regeln.
    Ich habe für das Original-Instrument jemanden gefunden, der elektronische Instrumente im KFZ repariert und sich das Teil ansieht und schaut, ob er es wieder hinbekommt. Nach Beschreibung der Fehler war die erste spontane Einschätzung, dass der Fehler reparabel sein sollte. Ich werde berichten, ob es klappt und dann auch gern schreiben, wer es ist.
    By the way: Die Tankanzeige hat seit Ewigkeiten gesponnen. Mit dem Ersatz wird korrekt angezeigt. Geber sind also in Ordnung und die Einheit hatte wohl schon länger einen Schuss.
    Ich melde mich wieder, wenn ich weiß, ob das Original repariert werden konnte.
    Mein Q4 hat neue Kupplung, Zylinderkopfdichtung, Riemen etc und läuft wieder allererste Sahne.... :go:
