Türschloss links sperrt nicht zu.
  • Die Türöffnerbetätigung von innen geht jetzt.
    Aber bei der Reparatur habe ich entdeckt, dass das linke Türschloss nicht mehrer verriegelt.
    Der Knopf bewegt sich bei manueller Betätigung als auch beim Betätigen mit der Fernbedienung.
    Allerdings erreicht er irgendwie die Endstellung nicht und das Schloss verriegelt nicht.
    Kennt jemand den Fehler?
    Gruß
    HWQ
  • Wird die Tür verriegelt wenn Du mit dem Fahrzeugschlüssel von aussen verriegelst?
    Edit:
    Hier mal ein Foto vom Türöffner (Fahrerseite). Sollte der Fehler nur beim Betätigen der Fernbedienung und des Türpins auftreten, wird der Fehler vermutlich im markierten Bereich liegen, da dort beide Arten der Verriegelung zusammenlaufen oder sich gegenseitig beeinflussen.
    Normalerweise ist über der gesamten Einheit ein Art Gummimatte. Diese löst sich gerne mal auf und könnte durch kleine Teile die Mechanik zum Teil beeinträchtigen. Zumindest soweit, dass nicht der komplette Stellbereich zur Verfügung steht.
    Ich würde die Einheit ausbauen und reinigen.
    Blockiert der aufgeschraubte Pin?
  • Egal ob Schlüssel oder Fernbedienung. Irgendwie scheint Hub begrenzt zu werden.
    Fühlt sich an als würde die Stange irgend wo klemmen.
    Vielleicht bau ich die einfach Mal aus. Ich brauch se eh nicht
    Gruß
    HWQ
  • Vielleicht ist auch einer der Kunststoffeinsätze in denen die Stangen geführt werden gebrochen. Bleibt wohl nur ausbauen und nachsehen. Viel Erfolg!
  • Eigene, ich sag Mal Dummheit.
    Der reparierte Zug saß etwas zu stramm.
    Der war immer etwas auf Zug und hat somit das Schloß nicht freigegeben.
    Ich habe die Hülle des Bowdenzugs etwas gekürzt.
    Jetzt funktioniert alles bestens.
    Sie Stange und den Knopf habe ich trotzdem stillgelegt und hinter der Verkleidung versteckt.
    Die hat mich sowieso immer bei der Montage der Türverkleidung genervt
    Und brauchen tut das Ding eh keiner
    Gruß
    HWQ
