Lichtmaschine ok, oder schwächelt?
  • Hallo zusammen!
    Suche habe ich bemüht und bin daraus nicht ganz viel schlauer geworden, da ich verschiedene Angaben gesehen habe.
    Entschuldigt bitte im Voraus, wenn ich die Begriffe nicht ganz richtig verwende, ich kenne mich mit Strom nicht wirklich aus.
    Mein Brera hat bei Leerlauf (laut OBD) eine Spannung von etwas über 13 V, bei erhöhter Drehzahl weiß ich es gerade nicht.
    Ich habe keinerlei Probleme, Auto startet normal und ich habe mMn auch keine sonstige Schwächesymptome.
    Ich dachte immer, die Lichtmaschine soll etwas über 14 V liefern, damit die Batterie auch wirklich zuverlässig lädt.
    Würdet ihr sagen, dass das schon auf eine anfängliche Schwäche der Lichtmaschine hinweist, oder ist alles ok? Am Zigarettenanzünder zeigt mein FM Transmitter bei ausgeschaltetem Motor Spannungen zwischen 11-12 V an.
    Auto geht bald zum Service, daher wollte ich mich vorher gerne schlau machen, ob Regler und/oder Lichtmaschine prophylaktisch gemacht werden sollten.
    Danke Euch im Voraus für Eure Rückmeldungen!
  • Wenn der eh in die Werke geht, dann sollen die den Wagen mal an den Tester hängen.
    Die Werke sollte einen Tester für die Batterie und Lima haben.
    Dann weißt du, ob was im argen liegt.
    Jeremy Clarkson
  • Lass die LIMA von der Werke dann besser überprüfen. Die können dir dann zuverlässig sagen ob du eine LIMA benötigst oder nicht. Aber aktuell geh ich davon aus dass dies nicht der Fall ist.
    uns aus macht auch sterben.
  • Freut mich zu hören
  • Feder war hinten gebrochen, Bremsen hinten waren runter (das wusste ich aber :D)
    Jetzt wird noch geschaut, woher das Problem mit meinem klitschnassen Gurt bei Regen kommt...
