Alfa Romeo 159 2.0 JTDM – schlechtes Anfahrverhalten im Kaltzustand (würgt fast ab)
  • Hallo zusammen,
    ich habe seit Kurzem einen Alfa Romeo 159 2.0 JTDM und ein Problem, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es normal ist oder auf einen Defekt hindeutet.
    Im Kaltzustand fährt der Wagen im 1. Gang sehr schlecht an.
    Ich gebe ausreichend Gas und lasse die Kupplung kommen, dennoch würgt er fast ab.
    Wenn ich dann stärker aufs Gas gehe, reagiert der Motor erst nach ca. 2–3 Sekunden und kommt sehr träge vom Fleck.
    Sobald der Motor warm ist, tritt das Problem überhaupt nicht mehr auf – dann fährt er völlig normal an.
    Da dies mein erstes Fahrzeug mit Turbolader und Schaltgetriebe ist, meine Fragen an euch:
    • Ist dieses Verhalten bei kaltem Motor typisch für den 2.0 JTDM?
    • Gibt es bekannte Ursachen (z. B. AGR, Kupplung, Software, DPF)?
    • Worauf sollte ich gezielt achten oder prüfen lassen?
    Fehlermeldungen werden keine angezeigt.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Erfahrungswerte.
    Viele Grüße
    Ztorm
  • Klingt für mich nach einem hängenden AGR, bzw. nicht mehr dicht schließendem AGR. Hatte ich bei einem 1.9er Stilo der hat sich dann auch so verhalten. Das war 2x so, ich hab das AGR ausgebaut, gereinigt und wieder gangbar gemacht danach ging es wieder.
    • Neu
    Klingt nach AGR. Reinigen, blindlegen und ausprogrammieren, damit man in Zukunft Ruhe hat. (ja kein TÜV!)
  • Danke für die Hinweise und Kommentare.
    AGR-Off hatte ich ohnehin vor umzusetzen. Ich hatte allerdings gehofft, dass der Vorbesitzer das bereits erledigt hat. Da das Fahrzeug jedoch erst frisch TÜV bekommen hat, wirds vermutlich noch "aktiv" sein.
    Den Ladedrucksensor werde ich mir ebenfalls einmal genauer anschauen.
    :schrauber:
    :schrauber:
    warum sollre der ohnenAGR keinen TÜV bekommen ? Mein 1.9er hat 12 Jahre lang ohne AGR die HU bestanden und mein 2.0 l Diesel letzen September auch. Euro 4 und 5 Motoren kommen anstandslos durch due AU. Wie das bei Euro 6 aussieht, weiß ich nicht. Der 159 hat aber mit 2l Diesel zzm Glück nur Euro 5.
    Datei auslesen, falls das bei den letzten Baujahren noch geht, zum Andre schicken und ootimiert wieder aufspielen. Habe bei mir das komplette,AGR Rohr entfernt und verschlossen.
    In diesem AGR Rohr ist ein seltsames Blech montiert montiert. Das ist auch gerne zugemockt. Eventuell da auch mal reinigen.
    Es geht um das untere Ende. Das steckt in der Ansaugbrücke. Bei mir sind 2 Blindeckel am Motor, fertig.
