1.6 JTDM erhöhter Verbrauch
  • Hallo zusammen,
    Ich habe meine Giulietta 1.6 JTDM nun seit 3,5 Jahren und bin sehr zufrieden. Der Wagen hat nun 256.000 km gelaufen und ist fast 15 Jahre alt. Zu Beginn hatte ich meist 4,0 bis 4,5 l Verbrauch, auf der Autobahn häufig 4,0 oder sogar weniger. Mittlerweile, seit geraumer Zeit, hänge ich laut Durchschnittsanzeige immer so bei ca. 5,0 l (kombiniert). Auf lange Sicht auch bei Langstrecke auf der Autobahn Richtung 5,0 l, auch wenn ich eher 120 bis 130 km/h fahre. Mehr wie 1.200 km Reichweite mit einer Tankfüllung ist nicht mehr drin, eher weniger (wobei 1.200 km ja schon sehr ordentlich ist 👍🏻).
    Das Auto hat eine Stage 1. Hat jemand ähnliche Beobachtungen hinsichtlich Verbrauch beim Diesel gemacht? Habt ihr Vermutungen woran es liegen könnte, bzw. was man mit wenig Aufwand und Geld mal machen könnte (vielleicht ist es ja irgendein triviales Teil was ich nicht auf dem Schirm hatte all die Zeit)? Ich kann da letzten Endes auch mit leben, aber ich sag mal so 0,5 bis 1,0 l sind es mittlerweile teilweise mehr als anfangs. Irgendwo muss es ja herkommen. War im Sommer mit den Sommerreifen auch so, hat also nichts mit den Winterreifen zu tun.
    Danke im Voraus 🙏 und viele Grüße.
  • Da könnte man nun alles aufzählen, was an einem Kfz mit dem Kraftstoffverbrauch zu tun hat, und dann schauen, was sich verändert hat. Ich halte es für fraglich, dass es nur an einem Teil liegt.
  • TruEnemy gebe dir da Recht, könnte ein Zusammenspiel mehrerer Dinge sein. Ich konnte den Kombiverbrauch heute nach dem Tanken ziemlich genau zu 5,5 l/100 km abschätzen …
    Der Dieselfilter wurde glaube ich bei 180.000 km gemacht, würde den auch nächstes Jahr im Frühjahr mal direkt miterneuern. Öl ist zwar auch noch kein Jahr drin, aber hat schon bald 30.000 km hinter sich. Vielleicht lohnt es sich ja mal den LMM reinigen zu lassen, oder habt ihr das schonmal selber gemacht?
  • Hast du denn so triviale Sachen wie den Reifendruck geprüft? Fährst du immer das gleiche Öl? Gleiche Spezifikation? Sind alle Filter, die so ein Diesel hat, frei und nicht verstopft?
  • Reifendruck hab ich hinten 2,2 bar, vorne 2,4 (mache immer 0,1 bar mehr als im Heft steht). Öl- und Luftfilter mache ich jährlich im Rahmen des Ölwechsels. Ich nehme eigentlich immer das gleiche Öl von Liqui Moly.
    Der DPF hat sich scheinbar nie gereinigt bei mir in all der Zeit (zumindest nie die Leuchte vorne wahrgenommen). Da ich aber ausschließlich Langstrecke fahre, ist das womöglich auch gar nicht nötig.
    Hab ich irgendwelche Filter übersehen?
  • Könnte vielleicht auch an den Temperaturen liegen... Sind die Reifen vielleicht älter? Wann das letzte Mal gewechselt? Winterreifen haben ja durchaus einen Einfluss auf den Verbrauch, darüber hinaus kann es bei eisigen Temperaturen auch am längeren Warmlauf liegen... DPF bei der Laufleistung kann man nie ausschließen.
  • Aber grundsätzlich darf so ein Auto in dem Alter und der Laufleistung auch ineffizienter werden. Langstrecke hin oder her, Verschleiß kann nie vermieden werden. Das wiederum kann dazu führen, dass so ein modernes Motorsteuergerät automatisch Anpassungen vornimmt, die sich auf den Verbrauch auswirken können. Da du außerdem auch einen Turbo hast, könnte der auch an Effizienz verlieren über die Zeit und du gibst unterbewusst mehr Gas, um die gleiche (gefühlte) Leistung zu erzielen.
    Der Sprung von rund 4 auf rund 5 L/100 Km im Verbrauch war bzw. ist aber relativ kurzfristig erfolgt, sodass es schon an der ein oder anderen konkreten Komponente liegen könnte.
    Also die Reifen sind neu von letztem Jahr. Sicherlich ist der Verbrauch in gewissem Maße erhöht bedingt durch die Jahreszeit und die Gummimischung für den Winter, aber im Sommer ist der Verbrauch auch nicht so wie er (optimalerweise) sein sollte.
