Startet nicht immer
  • moin zusammen, wir haben einen Alfa 159 2,2 JTS Bj 2005
    Woran liegt es, das er manchmal nicht startet. War schon mehrmals in der Werkstatt. Aber wenn ich ihn vom Trailer herunter lassen will und nochmal probiere ob er startet, tut er dss auch wieder, ohne das ich irgendwas getan habe. Das problem ist das Steuergerät speichert keinen Fehler. Batterie ist neu, Massekabel ist neu, Relais ist neu.
    Gestern wollte er nicht und heute wieder ohne Probleme. Habt ihr schonmal solche Probleme gehabt?
    Danke im Voraus
  • Das hatte ich beim letzten mal auch schon vermutet, ich werde ihn mal wechseln lassen. Danke vorab.
    Ein weiteres Problem ist, das er wirklich immer nach dem Starten läuft wie ein bund Muscheln, wenn er warm ist, ist es weg.
    Dachte schon das er Falschluft zieht oder der Krümmer undicht ist aber da scheint alles dicht zu sein. Vielleicht habt ihr das Problem ja auch schonmal gehabt.
  • Auslesen ,mal schauen was im Fehlerspeicher steht
    Gruß aus HH
  • Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt, das ist ja das Problem, dann würde ich es auslesen und genau wissen wo das problem ist. Ich werde mir einen Kurbelwellensensor bestellen, diesen austauschen und dann mal ausprobieren.
    Danke
  • ich habe auch ein Kaltstartproblem. Fehlerspeicher sagt Lambdasonde nach Kat.
    Werde das Teil auch mal tauschen.
  • Das der 159 mal anspringt und mal nicht, gibt es öffter. Dazu wurde auch schon viel geschrieben. Oft ist es das blöde Relais an Lenkradschloss. Es lässt wohl nicht genug Strom zum Anlasser durch. Das kann man reparieren. Ist aber ein wenig kniffelig, weil man das Teil auslöten und das neue wieder einlöten muss.
    Wenn alle so blöd wären wie ich, wäre das ganz schön gut.
  • das Problem hatte ich auch , haben ein neues Relais gelegt und sind direkt mit dem blau/ weißen Kabel
    zum starten gegangen . Funktioniert schon 1 Jahr . Hatte ewig Unterspannung.
