Hallo Leute đ đ
WeiĂ jemand von euch wie ich den Kugel Knauf vom GT Schalthebel abmontieren kann!
Schöne GrĂŒĂe đ Berto
Hallo Leute đ đ
Beim GT mĂŒsste die Alu Kugel eigentlich geschraubt sein (glaube ich). Beim 147 weiss ich auf jeden Fall, dass der Knauf gesteckt ist.
Was mich irritiert ist.....wenn ich die Kugel auf einen anderen Ganghebel bis zum Anschlag aufschraube, kann doch nicht wirklich das Gangwahlschema stimmen! Könnte ja rein theoretisch dann auch auf dem Kopf stehen
AuĂer die Kugel ist mit Loctite eingeklebt ![]()
GruĂ đ đ đ
Beim Blackline, sowohl GT, als auch 147 ist der Alu-Optik Schaltknauf geschraubt, der "normale" ist gesteckt, und gerade bei den Benziner-Modellen kriegt man den meist nur mit roher Gewalt ab.
So isses. Bei meinem GT hab ich den originalen Knauf mit ner Wapuza zerwĂŒrgt und dann vom Schalthebel abgepopelt. ![]()
Der jetzige gedrehte Aluknauf ist nur aufgesteckt und mit ner Madenschraube gesichert.
Der jetztige gedrehte Aluknauf ist nur aufgesteckt und mit ner Madenschraube gesichert.
1. Der Schalthebel hat doch ein Gewinde wo man den Knauf ab bzw. drauf drehen kann, oder?
Und ist wahrscheinlich mit Loctite auf das Gewinde geklebt? Könnte vielleicht helfen mit einem HeiĂluftfön den Knauf ordentlich warm bzw. heiĂ genug zu machen damit er sich dadurch besser abdrehen lĂ€sst?
2. HeiĂt das, du hast dir einen Aluknauf drehen lassen?
Nee da ist nix mit Gewinde. Der originale Knauf hat nur Rillen und der Schaltstock demnach auch. Der Knauf wird draufgeschoben und dĂŒrfte ab Werk eingeklebt sein. Deshalb hab ich da mit ner Rohrzange rumgewĂŒrgt. Mit ein bissel
lÀsst er sich mit der Zange drehen und abziehen, bei mir gingŽs nicht. ![]()
Ja genau. Ăber einen Facebook-Kontakt bin ich dazu gekommen. War zwar etwas umstĂ€ndlich, da der Anbieter in Griechenland wohnt, hat aber geklappt und das Teil ist optisch und haptisch einfach richtig geil.
Wie bereits oben geschrieben, der originale Blackline hat ein Gewinde, diesen gabs in Kombination mit den originalen Alu Pedalen. Sofern das nicht vorhanden ist, ist es nur gesteckt, nicht geschraubt (kein Gewinde vorhanden). Habe beide Varianten bereits besessen, daher kann ich es bestÀtigen.
bitte was?
Solang da niemand dran gefuscht hat ist der Knauf bei einem 5 Gang GT geschraubt! hab das letztens erst gemacht und zwei KnÀufe hier vor mir liegen.
Hier ein Beispiel, wo es nicht geschraubt ist. Gibt da wie erwÀhnt Unterschiede. Es kommt eben ganz drauf an, welchen Schaltknauf der GT/147er original hatte.
Also Leute! Beim GT (5 Gang) ist es definitiv ein Gewinde đ Und zwar ein M12x1.25mm (siehe Fotos).
Bin nĂ€mlich gerade dabei eine gebrauchte Schaltkulisse (leider ohne Knauf) mit einem Rep. Satz zu ĂŒberholen um die dann einfach auszutauschen! Bei meinem GT geht der Knauf ohne ihn zu beschĂ€digen nicht ab! Werde es mal mit einem HeiĂluftfön probieren. Ăbrigens der Alu Schaltknauf mit der tollen Gravur sieht super aus ![]()
Bis dann ![]()
