Hallo zusammen,
habe mich gerade vorgestellt mit der Hoffnung das mir jemand helfen kann.
Den Wagen habe ich vor 5 Wochen gekauft und im Anschluß eine komplette Inspektion mit Zahnriemen, Riemen für Außgleichswellen, Keilrippemriemen,
Öl+Filter, Wasserpumpe und Thermostat, Zündkerzen und Luftfilter durchgeführt.
Er lief danach wirklich sehr gut, bis ich auf die Idee gekommen bin die nicht funktionierende Sitzheizung zu checken.
Hier habe ich, ohne die Batterie abzuklemmen, die Steckerverbindungen getrennt um immer wieder mit Zündung an/aus die anliegenden Spannungen mit dem Multimeter zu prüfen.
Nach diesem Vorgang konnte ich den Motor leider nicht mehr starten, weder die Benzinpumpe läuft an, noch ist ein Zündfunke vorhanden.
Danach habe ich alle Sicherungen, ohne Befund , gecheckt
Mein Diagnosegerät wird vom ECU nicht mehr erkannt, zeigt aber den Fehlercode P0606 + P1173 und das Display im Auto zeigt nach der Prüfung einen VDC Fehler an.
Nun kommt die berühmt berüchtigte Frage in die Runde, ob Ihr einen Tipp habt, wie ich weiter vorgehen muss  ![]()
Vielen Dank im voraus
Thorsten
