• Schönen Sonntag Vormittag! Ich besitze seit 2 Monaten einen 159er 2.2 JTS. Leider war das Auto sehr vernachlässigt, dass ich jetzt nach und nach reparieren werde (hauptsächlich optisch). Seit kurzem leuchtet die Motorkontrollleuchte. Nachdem ich mich ein bisschen eingelesen habe, vermute ich, dass die Steuerkette zum tauschen wird. Was mich aber stutzig macht ist, dass der Fehler nach dem Löschen einmal sofort wieder kommt und manchmal erst nach 2 - 3 Fahrten. Sollte es der Nockenwellensensor (Außlassseite) sein, muss ich die Kette runternehmen? Bis jetzt hatte ich nur 156er JTS, deshalb meine Frage an euch.
    Hoffe auf Euer Schwarmwissen. Schönen Sonntag noch!
  • Normalerweise kenn ich das so dass wenn es die Kette ist ebenfalls die Kurbelwelle als Fehler auftreten sollte. Denn darüber wird ja die Synchro geprüft. Von Nockenwelle zu Nockenwelle macht keinen Sinn.
    Vielleicht meldet sich einer der den Fehlercode von Steuerkette noch weis.
    uns aus macht auch sterben.
  • P0016 besagt:
    Kurbelwellenstellung - Nockenwellenstellung
    Einlass Bank 1 , Korrelationsfehler.
  • wird dann wohl doch die Kette sein , wenn du Pech hast . Wieviel hat er gelaufen?
  • P0016 besagt:
    Also doch NW und KW
  • P0016 - OBD2 Fehlercode
    P0016 - Kurbelwellenstellung - OBD2 Fehlercode: ✓ Fehlerbeschreibung ✓ Ursachen ✓ Symptome ✓ Diagnose ✓ Reparaturanleitungen ✓ Reparaturkosten ➤ Halte dein…
    www.mycarly.com
  • bei meinem wurde die Kette bei 65.000 km erneuert .
    Nun hat er 214.000 km
    Nicht heraufbeschwören. 😇
  • scheinbar wurde die Kette 2016 nochmals erneuert. Habe gerade eine Rechnung
    über die Kette und Phasenventil gefunden. Demnach hat der Vorbesitzer sie anscheinend selber getauscht.
    Bei 150.00 km
  • Nicht heraufbeschwören. 😇
    Wobei es zwischenzeitlich eine Verstärkte geben soll, die deutlich länger hält.
    Eine gelängte Kette sollte aber nach meinem Werker auch zu hören sein, die rasselt dann nach seiner Aussage auch im Schubbetrieb, nicht nur kurz nach dem Anlassen.
    Wichig ist eigentlich, dass mit der Kette auch die Räder erneuert werden.
  • Wobei es zwischenzeitlich eine Verstärkte geben soll, die deutlich länger hält.
    Die vermeintlich verstärkte Kette halt, laut meiner durchaus kompetenten freien Werkstatt, auch nicht merklich länger als die ursprüngliche Kette. Die Werkstatt wechselt die Kette beim 2.2er ähnlich regelmäßig wie einen Zahnriemen.
