Beiträge von AlfaShumway
    Was genau möchtest Du wissen?
    Bei meinem vorherigen 156 war die manuelle Fensterhebermechanik auch futsch. Allerdings habe ich es komplett durch ein Ersatzteil getauscht. Die gabs damals so billig, dass sich der Reparatursatz auf Ebay nicht gelohnt hat.
    Schau mal hier: https://alfa-restoration.co.uk…-lever-cables-p-1757.html
    Laut internationalen Foren ist der Verkäufer vertrauenswürdig und ein echter Alfa-Enthusiast (hier bei Youtube). Mir hat er jedenfalls schon mal spätabends auf eine Anfrage geantwortet. Selber bestellt habe ich bisher noch nichts, wird aber wohl die Tage erfolgen.
    Es hilft auch immer eine Anfrage beim Freundlichen, selbst wenn es nicht mehr im Zentrallager verfügbar ist, da auch die Restbestände der anderen Vertragshändler durchsucht werden können.
    Moin zusammen,
    ich habe vor drei Monaten Getriebeölwechsel und Zahnriemenwechsel durchführen lassen. Beim Zahnriemenwechsel wurde nicht nur der Zahnriemen, sondern auch Wasserpumpe und Rollen gewechselt.
    Seitdem habe ich ein singendes Geräusch zwischen so ca. 1500-2500 Umdrehungen. Sowohl beim Gas geben, als auch beim Schubbetrieb. Im noch recht kalten (vielleicht nicht auf dem ersten km), wie auch im warmen Zustand. Ziemlich ähnlich wie hier, nur nicht ganz so laut.
    Das Geräusch ist weg wenn ich versuche im ausgekuppelten Zustand es zu provozieren. Daher tippe ich auf das Getriebe, das ansonsten aber total unauffällig ist. Getauscht wurde die originale Brühe durch ein GL5 Öl (dieses hier). Laut Anleitung ist ein GL4 (75W-85 - "TUTELA CAR MATRYX") oder GL5 (75W-80EP - "TUTELA CAR ZC 75 Synth") Öl in Ordnung, im eLearn steht nur GL5 Öl. Insofern würde ich meinen, dass das verwendete Öl passt.
    Ich bin nun erst mal weiter gefahren, da ich ursprünglich den Zahnriemen in Verdacht hatte und vermutet habe, dass sich das Geräusch noch legt. Es ist mehr oder weniger gleich geblieben, vielleicht etwas deutlicher zu hören - kann mich aber auch täuschen. Seit dem habe ich vielleicht 1500km zurück gelegt.
    Was würdet Ihr tun?
    Viele Grüße
    Timo
    Moin zusammen,
    ich weiß, der Thread ist sehr alt, aber thematisch passt es einfach sehr gut dazu:
    Ich hab eine gebrauchte Thule AHK geshoppt, die sich inzwischen auch am Fahrzeug befindet. Dazu passend hab ich von privat noch einen bisher unverbauten E-Satz von Westfalia (Art.Nr. 306188300113) gekauft, welchen ich gerade versuche anzuschließen. Hat jemand eine Anleitung an der man etwas idiotensicherer erkennen kann wo man an zentraler Stelle am besten z.B. das Signal für die Rückfahrleuchte abnehmen kann?
    In den Kofferraumdeckel wollte ich eigentlich nicht das Kabel legen und aus der Kurzanleitung geht es nicht hervor. :/
    Viele Grüße
    Timo
    Moin,
    hab neulich vom besten Mechaniker in Town Julian die Hinterachse überholen lassen. Verbaut wurden hierbei Bilstein B6 Dämpfer (gibts z.B. bei Squadra Sportiva), Bilstein B3 Federn, Lemförder Domlager und ansonsten Febi Bilstein für die Querstreben und Längslenker. Außerdem PU-Buchsen für die Hinterachse und Vorderachse. Muss tatsächlich sagen, dass er nun schön straff wirkt, aber aus meiner Sicht nicht hart. Die B6 soll eigentlich sogar 15-20% straffer sein als die normalen Seriendämpfer (B4). Ergo vermute ich, dass das Empfinden zu einem nicht ganz unerheblichen Teil subjektiv sein wird. ;-) Insofern bin ich mir nicht mal sicher ob ich Dir nun mit meinem Beitrag weitergeholfen habe. :D
    Viele Grüße
    Timo
    Hi Thomas,
    wenn der Wagen nicht richtig auf Temperatur kommt, ist wahrscheinlich der Thermostat hinüber (schließt nicht mehr richtig).
    Ansonsten ist doch alles tutto bene wenn der JTS läuft, man kann auch Glück haben. 😀
    Ist halt eine Evolutionsstufe des auch nicht super robusten 2.0 TS.
    Motoröl schön im Blick behalten und am besten gegen 10w60 tauschen, falls was anderes drin sein sollte.
    Wegen Korrosion im Innenraum würde ich die Lüftungsdüsen im hinteren Fußraum mal rausschrauben und reinleuchten. Der 156 gammelt nämlich gerne von innen am Boden durch.
    Viel Spaß mit dem Wagen! :AlfaFahne:
    Moin zusammen,
    ich weiß, ist ein alter Thread, aber passt einfach zu gut zu meinem Problem.
    Da bei meinem JTD 8V beide seitlichen Motorlager ziemlich durch sind (Gummi total löchrig), die Drehmomentstütze zumindest rissig ist, lasse ich nun alle Lager erneuern.
    Da man über die Lager von Febi nicht nur gutes liest (passt nicht, wenig Dämpfung), habe ich bei ricambi alfisti bestellt, in der Hoffnung, dass die eher wissen welche Dritthersteller sinnvolle Lager liefern. Heute kam die Lieferung an: Imperium / Impercom rechts, Malo Akron links, Vema für die Drehmomentstütze und auf dem Getriebelager kann ich gar kein Hersteller entdecken. Ich kenne zwar keinen der Hersteller, aber hoffe das alles passt und entsprechend Besserung bringt. Werde berichten. 👍
    schankmeister Welche Erfahrung hast Du mit den Febi-Lagern gemacht?
    Die Vorredner haben im Grunde schon alles gesagt. Wenn die Schweller so aussehen, dann wird der Unterboden nicht viel besser aussehen.
    Einer der ersten 156er, die ich mir angeschaut habe, hatte laut Verkäufer keinen Rost. Mit Schraubenzieher bewaffnet, war dann flott klar, dass der Unterboden über 70cm durchgerostet war - zumindest da habe ich dann aufgehört. Und da sah der Schweller tatsächlich noch fast rostfrei aus.
    Wenn Du auf Alfa Romeos aus dieser Zeit stehst und am kleinem TS hängst, würde ich lieber auf einen gut erhaltenen 147 1.6 TS umsteigen oder alternativ einen 156 1.8 TS, den gibt's auch immer mal wieder als TI.
    Frag mal beim Vorbesitzer nach ob der noch die Rechnung des Scheibentauschs Dir zusenden kann.
    Hab ein vergleichbares Problem bei meinem 156 gehabt, da wurde anstandslos von Carglass die Scheibe erneut kostenfrei getauscht - obwohl die Carglass-Garantie (zumindest seinerzeit) bei Halterwechsel nicht mehr greift.
    Bin mir nicht sicher ob man das mit montierter Scheibe im Nachhinein langfristig dicht bekommt, in meinem Fall hätte das auf jeden Fall nicht geklappt, da ein Teil des Schaumstoffpolsters aus der A-Säulenverkleidung in der Klebefläche hing. :S
    Könnte es nicht auch das Zündkabel sein? Wäre jedenfalls ein geringerer Aufriss das erst mal auszutauschen.
    Hast Du ihn schon mal ausgelesen?
    290tkm Laufleistung mit dem JTS ist übrigens schon eine richtige Ansage. :like:
    Moin zusammen,
    mein 156 ist gestern wegen einer defekten Scheinwerferspritzdüse durch die Hauptuntersuchung gerasselt. :fail:
    Defekt in dem Sinne, dass kein Wasser mehr transportiert wird. Wenn ich von Hand sie raus und reinziehe, sehe ich, dass Wasser austritt, nur eben nicht oben an der Düse sondern an der Dichtung zum beweglichen Teil. Wenn ich den entsprechenden Hebel betätige, tritt überhaupt nichts aus. Der mit einem Sicherungsring gesicherte abnehmbare Düsenkopf ist allerdings freigängig.
    Ich habe bereits beim Alfa-Romeo-Händler nachgefragt, neu ist die Ersatzteilnummer 71737887 nicht mehr zu bekommen. Kurzes Googeln hat mich zu diesem Thread gebracht.
    Leider sind allerdings auch die Renault-Teile allem Anschein nach nur gebraucht aufzufinden (wobei ich noch nicht beim Renault-Händler nachgefragt habe).
    Kennt jemand eine weitere Bezugsquelle oder von anderen Fabrikaten identisch bauende Ersatzteile?
    Außerdem scheint die Halterung der Spritzdüse an der Stoßstange lose zu sein, da hoffe ich aber, dass das mit ordentlichem Montagekleber zu lösen ist.
    Besten Dank schon mal! :)
    EDIT: Habe zwischenzeitlich nun doch günstige gebrauchte vom 156 erstanden, hoffen wir mal, dass die noch viele km halten werden. 🙏 Dennoch würde mich interessieren ob es bei diesem Bauteil, ähnlich wie beim Xenon-Steuergerät, Gleichteile von anderen Automobilherstellern gibt.
    Schau mal ob nach Regen Wasser auf der Türdichtung steht, dann kann auch sein, dass die Türfolie undicht ist. Prüfe auch mal ob die Wasserablauföffnungen in der Türe und unter dem Scheibenwischer / Scheibe frei sind.
    Bei meinem 156 hatte ich auch schon mal einen Wasserschaden weil die von Carglass eingeklebte Fensterscheibe den Schaumstoff an der A-Säulenverkleidung mit eingeklebt hat. Sachen gibts...
    Bin kein Mito-Experte, aber falls es der Wagen ein Schiebedach hat, da mal die Ablaufkanäle noch prüfen.
    Viel Erfolg! :like:
    Ja, das habe ich schon irgendwo gelesen, ergibt ja auch Sinn und wäre beim vorliegenden Tacho soweit auch passend. Neuer KM-Stand ist gut 4tkm zu niedrig. Ich sehe allerdings keine solche Option mit MES:
    Liegt es daran, dass ich nur ein Dia K410 habe? Brauch ich hierzu ein ELM327?
    Was mir noch aufgefallen ist: Beim Tachostand wurden 0,0km ausgelesen obwohl natürlich der Tacho selbst was anderes anzeigt. Wobei "Tachostand letzte Überschreibung" mit 0,0km okay sein dürfte, wenn ich es richtig verstehe.
    Kann es daran liegen, dass die Batterie unmittelbar vorher abgeklemmt war? Hab nun keine Probefahrt oder so gemacht.
    Sodele, neuer alter Tacho ist drin. War ein bisschen mehr Arbeit als gedacht, da am neuen die Tachonadel bzw. der Antrieb nicht wirklich freigängig war und entsprechend falsch ging musste ich noch die Tachonadel mit Antrieb vom alten in den neuen Tacho transplantieren, geht aber recht einfach wenn man weiß wie. :S
    Beleuchtung funzt jetzt jedenfalls wieder wie gewünscht. :like:
    Jetzt wollte ich noch die gut 4tkm Differenz anpassen, allerdings finde ich da nichts bei MES. Kann das nur die Werke machen?
    Danke für Eure Mithilfe! :AlfaFahne:
    Hab jetzt ein Instrumente-Set zum günstigen Preis gekauft. Der KM-Stand differiert da eh nur gute 4tkm, wäre also selbst ohne angepassten KM-Stand nicht so das Problem.
    GiuliettaCeleste Ja, Sockel der Glühbirne ist tutto bene. :like: Kontakte habe ich extra nochmal mit einem Schraubenzieher etwas sauber gekratzt und nachgebogen. Auch mit den Birnen (inkl. Plastiksockel) des 1.8 TS Tachos hat die Beleuchtung im original Tacho nicht funktioniert. Hab auch von hinten den Sockel gegen die Platine gedrückt und den Tacho bewegt um auf Wackelkontakt zu prüfen - keine Änderung.
    Sunny Danke für den Tipp! Auf der ELearn-CD ist der Viewer auch enthalten. Allerdings meinte die Setup-Routine, dass bereits eine neuere Version installiert ist. Anscheinend ist diese wohl aber inkompatibel zum ELearn-SVG-Format. Ich werde wohl mal ein Downgrade ausprobieren.
    Okay, leider hab ich irgendwie meinen Multimeter verlegt.
    Egal, ich hab die rückseitige Kunststoffabdeckung vom Tacho mal abgezogen, da konnte ich auf beiden Seiten keinen Defekt auf der Platine entdecken.
    Schlussendlich habe ich den Tacho vom 1.8 TS mal kurz eingesteckt: Dort hat die Beleuchtung funktioniert. Der KM-Stand scheint zudem auf dem Tachometer selbst gespeichert zu sein. Auf mich wirkt es so als müsste man den Tacho daher nicht anlernen.
    Tendenz geht also klar zum Ersatztacho.
    Ich vermute, dass die Anpassung des KM-Stands nach dem Ersetzen des Tachos nur über die Fachwerkstatt und nicht über AlfaOBD oder so gehen wird, richtig?
