Ja man kann den Sensor alleine tauschen, darunter ist noch mal ein Ventil.
Gestern Trockner der Klimaanlage erneuert.
Morgen wird die Anlage dann neu befüllt ![]()
gut gepflegt hält auch ein Italienisches Auto und zu mucken. ![]()
Jetzt ist er ja in guten Händen ![]()
aus OS
Peter viel Spaß hier
Nochmals danke an alle hat super geklappt die Hydraulik Leitung ausbauen.
Ihr seid die besten ![]()
Muss wohl die Pumpe abbauen!? ?
Ist schon einige Jahre bei mir her, aber die Leitungen sind mit einem Sicherungsring an der Platte befestigt, der muss ab, dann gehen sie raus.
Ok schon mal danke dafür. Hab ich noch nicht gesehen den Ring![]()
Brauch mal schnell Info
916 Spider. Hydraulik Leitung an der Pumpe kann man die so rausziehen? ![]()
Verdeck vom Kollegen ans laufen bringen und Klimakompressor an meinem 156'er tauschen steht heute auf dem Plan.
Update 09.08 fällt bei mir raus. 1 Treffen der WhatsApp Gruppe "Virus Alfa"
Vor ein paar Tagen einen Alfisti getroffen dessen Spider schon 4Jahre in der Garage rumdümpelt. Zahnriemen gemacht, Öl gewechselt neue Kerzen eingesetzt.
Unterm Auto hat er selber angefangen ich hab ihm nur gezeigt worauf es ankommt damit es beim TÜV keine Probleme gibt.
Demnächst wieder ein Schätzchen mehr auf der Straße ![]()
Hä ihr schreibt das ja alle Falsch
Rentnerauto
Menno mal bissl aufpassen was man schreibt ![]()
Hab euch auch lieb
Auf keinen Fall mein Traumwagen![]()
Bissl sauber gemacht ![]()
Und; ja Innenseite der Motorhaube
nachher. Vorher
Und auch alles alte Säcke hinterm Lenkrad.
Mach alles selber. Benutze die Artikel von Easy-Klima. Das eine Leitung defekt war hab ich mit dem Dichtmittel herausgefunden da ist ja eine Konstrastflússigkeit drin. War direkt unter dem Plastik Clip durchgefault. (Siehe Foto)
Da der Kompressor so'n Lärm macht und ich noch 'nen 2. habe wollte ich den tauschen. In der Riemenscheibe sitzt ja ein Lager deswegen wollte ich die und die Magnetspule (gibt es als Set) gleich neu machen neuer Dichtsatz für den Kompressor kommt auch gleich mit rein ![]()
Olle Opel zeigt auch an wenn der Kühlwasserstand zu niedrig ist hat aber auch noch ne Normale Temperatur Anzeige ![]()
Deswegen sitzen die hier ja alle rum ![]()
Und wenn's die dann brauchst ist die eh kaputt ![]()
Hab gerade wo gelesen RTL ist raus
Tach Forum; hat schon einer von euch am Klimakompressor rumgefummelt. Meiner macht so einen Radau man hört den Motor gar nicht und ich verliere immer noch Gas. Habe schon 2 mal Dichtmittel reingemacht, nach dem ersten mal habe ich eine Leitung getauscht. Die O-Ringe an den verbindungen die ich lösen mußte beim Motorwechsel habe ich erneuert. Habe jetzt den Kompressor vom alten Motor im Keller, wollte da auch gleich neue Magnetkupplung drauf machen.
Hat da schon jemand mal was gemacht,sonst mach ich auch gleich ne Anleitung. ![]()
Moin moin, mir ist gerade eingefallen
mir fehlt doch noch ein Teil. Die hintere rechte Abdeckung Einstieg so wie auf dem Foto nur halt rechts. Falls jemand eine hat bitte melden; auch wenn ihr nur den kompletten Satz abgeben wollt.
Lust ist; wenn er steht, aber Zeit hätt
ich
