Definiere „usw.“
Definiere „usw.“
Pässe, die nach Modellen von AR benannt sind... ![]()
Am schlimmsten gehts doch den Italienern.
Luxussteuer auf Autos mit viel Hubraum, Maut und sehr teures Benzin.
Auch dort kann man es als Kurtaxe ansehen:
2000km Strand
Südtirol
Gardasee und co.
das leckerste Essen
und nicht zuletzt die leckersten Mädels ![]()
Dafür gibt’s bei Euch echte Wechselkennzeichen.
Und überhaupt: Sieh das mal als Kurtaxe. Alternativ wäre Ruhrpott oder norddeutsche Tiefebene im Angebot ![]()
auto läuft wieder
hab jetzt erstmal nur die lima ausgetauscht.
kupplung kommt dann demnächst.
zum glück ist nichts zu schaden gekommen, alles läuft wie gehabt.
Und wie seid Ihr vorgegangen?
Front ab oder von oben und von unten mit Gummi-Händen?
Das ist auf jeden Fall das, was ich oben geschrieben habe und welches ich fahre.
Wenn Du nicht sicher bist, kannst Du relativ einfach die Flüssigkeit tauschen:
145 g/km waren ja noch nach alter Messart.
Wusstest Du vorher nicht, was der an Steuern kostet?
Obwohl, abhalten würde es mich auch nicht... ![]()
Ah Ok,
ich dachte schon... und dann noch *freu* dazu...
Nur noch Büro, da musst Du aber aufpassen, dass Du Dir den Hintern nicht platt sitzt.
Du sitzt jetzt im Büro?
Samstags um 23:47?
Für kein Geld der Welt...
Hier ist das fiepen von (manchen und dann wohl defekten) ssd Platten beschrieben:
https://www.tomshw.de/2014/09/12/ssd-mythos-flash-speicher-festplatten-hdd/all/1/
Sachen gibt’s...
Abgaskrümmer für den 2,4er Diesel...
Lässt sich aber - wie m.M.n. auch die Gleitsteine - nicht mit 3D-Druck herstellen.
Thermoplaste halte ich auch für Gleitsteine nicht für standfest genug.
Alles anzeigenHi
Hab heute mal alle Flüssigkeiten kontrolliert, dabei ist mir aufgefallen, das servo lenkung Öl ca. 1cm unter dem minimum strich ist, laut Handbuch muss man es kontrollieren in dem man den Wagen laufen lässt und dann Lenkrad 1x komplett nach links und rechts bewegt.
Wie macht ihr das, nicht das ich da zu viel rein kippe
Und welches sollte ich nehmen.
Danke
Wenn Du den Deckel öffnest siehst Du im Behälter eine Art Trennsteg.
Den Stand kontrolliere ich bei ausgeschaltetem Motor.
Der Steg ist gerade noch über dem Flüssigkeitsspiegel zu sehen.
So steht es seit Jahren (seit dem Lenkgetriebetausch).
Zum Nachfüllen nur das nehmen, was drin ist.
Möglich ist rotes (ATF-Öl) oder grünes (z.B. LM Zentralhydraulik-Öl).
Mischen darfst Du die beiden nicht.
Mach das Stützrad mal lieber etwas höher...
Nachdem Mike solche Schelte kassiert hat, hast Du aber gleich die Stoßstange poliert...?!
Gehört das nicht zu Weihnachten an den Baum?
...schrecklich das.
Ist aber so, weil (oft) auch vorne Parksenoren montiert sind.
Alternativ müsstest Du beim hin und her rangieren für vorwärts immer manuell wieder einschalten.
DAS wäre nervig.
Die Parkhilfe deaktiviert sich auch, wenn Du nach dem Ausparken losfährst und schneller als 20km/h fährst.
Einschalten automatisch über Rückwärtsgang oder manuell über den Knopf,
Ausschalten automatisch nach dem Losfahren oder manuell über den Knopf.
Wo ist das Problem?
armer Mickey....kommt hier mit geschwollener Brust rein und will sein Werk verkünden..
..und kriegt dann direkt von allen Seiten ne Packung....
Komm, wir gehen in die Kneipe.... Einen trinken….
Manchmal ist das Leben verdammt hart - aber gerecht ![]()
Das tragische daran ist, dass sich die Leute die richtig geilen Kisten erst leisten können, wenn sie die Reaktionsfähigkeit nicht mehr haben, die sie dafür bräuchten.
Deshalb gibt’s ja für die Hals- und Nackenkranken die Rückfahrkameras, hohe Einstiege für die Rückenkranken, Einparkautomatik, Allrad und 8G-Automatik für alle.
Klingt komisch, ist aber so.
Weit weg von „50:50“ ist die nicht...
Habe vorhin nochmal mit dem Steuerverdreher gesprochen....es mach keinen Sinn, die Autos immer als Privatvergnügen zu bezahlen, und wenn ich ein Auto als Firmenwagen anmelde, sollte der neu oder zumindest nicht älter als 1-2 Jahre sein. Also fällt der 159er V6 ti leider aus dem Beuteschema...
Dann macht mein Leben mein ganzes Leben lang schon keinen Sinn...
Bisher war jedes meiner Autos immer mein Privatvergnügen. ![]()
Im flatschneuen und voll ausgestatteten Bimmer würden wir uns wahrscheinlich vorkommen, als wären wir auf nem anderen Stern gelandet... oder in ein Raumschiff eingestiegen.
deshalb hab ich auch schon wieder heimlich nach nem 159er geschielt.....
Wirtschaftlich gesehen völliger Blödsinn.....aber ich find die Kisten so goil....
Wenn man ehrlich ist, sind die Kisten ja auch ziemlich alternativlos...
als gelernter Werkzeugmacher trau ich nur nem soliden Stück hochlegiertem Stahl....
Das ist aber ein gesellschaftliches Problem:
Alles fremde wird erstmal verteufelt...
Oder wegen der Überspannung totgeladen, alles an Wasser rausgeblubbert...
Batterie ebenfalls erneuern, auf jeden Fall.
Was mich wundert - und angenehm überrascht - ist, dass nicht gleich alle Steuergeräte hin sind.
Scheinen dem Video nach ja so eine Art Überspannungsschutz zu haben und sich auszuschalten.
Hoffentlich gibt’s da kein böses Erwachen...
Kommt drauf an, wenn man zu einem Alfa Händler möchte kann das ein Tagesmarsch werden
Und der Weg zu einer fähigen Werkstatt könnte zur Pilgerreise werden...
