bist du sicher, dass du das MFL auch angeschlossen bekommst? Wenn kein entsprechender Kabelbaum in der Lenkradsäule
vorhanden ist, nützt auch ein entsprechender Schleifring bzw. das MFL nichts...
Nein bei dem offensichtlich guten Zustand sollte es eher keine Überraschungen geben
Aber für manch anderen, der vom guten Zustand seines 916 überzeugt ist lohnt sich durchaus ein Blick hinters Plastik...Gab dazu vor kurzem ein schönes Video im bekannten Portal von einer englischen Alfa Werkstatt.
Hi Andre,
du hast oben geschrieben "keinerlei Anzeichen von Rost". Hast du auch mal die Seitenschweller abgehabt?
Schöne Farbkombi! Willkommensgruß aus der Nachbarstadt
Schade aber Carbon wirkt mir im 166iger Motorraum zu „aufgesetzt“...aber trotzdem viel Erfolg ?
Der Nachweis bin ich. Jahrelange Erfahrung mit dem 3,2er Motor in verschiedenen Alfas...
Komisch dann leide ich wohl an massiven Wahrnehmungsstörungen
Nein im Ernst, Prüfstand wäre sicherlich optimal aber es funktioniert auch ohne sehr gut!
Alles anzeigenkorrekt, hat aber nix mit Leistungszuwachs zu tun.
Sieht halt nur gut aus..so wie meine Edelstahl Ansaugung (siehe Foto)
Willste "mehr" Leistung haben tun, dann solltest :
- Größere Drosselklappe (z.b. vom Ferrari 360) plus passende Flansch
- Ansaugbrücke von Autodelta
- Idealerweise Kolben, Kolbenringe, Ventile, etc. prüfen und ggfsl. ersetzen
- Motorasbstimmung auf dem Prüfstand
Somit bekommst am Ende ca. 15 bis amx. 25-Ps, das ganze, ohne "Motorüberholung" , liegt dann so bei ca. 1.500 bis 2.000€
Alternativ, Einbau eines 3.7 Liter Motors, mit entsprechenden o.g. Bauteilen
Fakt ist, der 3.2er Motor ist hier am oberen Ende der Leistung angekommen, d.h. mehr Leistung geht dann nur noch
durch viel Geld..
Grüße
...oder durch Schicken des ECUs an André ![]()
Moin. Bedenke dabei, dass das Steuergerät selbst erheblich Strom zieht und daher viel Wärme produziert... Alu leitet Wärme auch gut, und so perfekt isoliert bekommt man die Box dann auch nicht. Ich würde befürchten, dass die ECU noch stärker geröstet wird...
dies soll jetzt keine Werbung für den Kabelbaum sein... so viele könnte ich gar nicht herstellen...
Ich meinte natürlich ein formbares, extra entwickeltes Wärmeschutzblech aus Alu ähnlich dem Schutz des Unterbodens oberhalb von Auspuffanlagen...
Ja grundsätzlich schon, obwohl ich gerade dabei bin einen Alukäfig als Wärmeschutz zu bauen...
Wollte eigentlich vor dem Winter am 166 und 147 eine Hohlraumversiegelung machen
bin aber nicht mehr dazu gekommen . Wird durch einen weiteren Winter auch nicht schlechter sein .
Also geht es halt im Frühjahr dran
...und ruhig auch beim 166 die hinteren Radläufe bis zur C-Säule mit fluten. Kommt man vom Kofferraum links und rechts, wenn das Schaumstoffteil entfernt ist, sehr gut mit längerer Sonde bzw. Schlauch ran..
Hab dann noch zusätzlich zu den Hohlräumen am Boden alle Hauben und Türen versiegelt. (Türen durch Ablauflöcher)
Die Pads für € 15 sind super. Hab mir direkt einen kleinen Vorrat angelegt...
...und ein Video (ohne Ton) auf der allseits bekannten Site, wo man folgendes eingeben sollte:
Im "roten" Alfa Forum gibt es eine schöne Anleitung unter: Heizung / Klima Alfa 166, Anleitung zum Wechsel des Waermetauschers
Man sollte wohl auch aufpassen, dass die Befestigungen nicht brechen, wenn man die Zwischenwand Motor/Heizung entfernt....
die dicken Punkte dahinter sind nicht ohne Grund ![]()
Oktay Özyürek ...
Q4 unnötiger Ballast ![]()
"Aftermarket" kann man ohne Bedenken nehmen. Das Plastikteil machte dort auch einen stabilen Eindruck...
Hab die Prozedur mit DPF Wechsel auch hinter mir. Wenn man ein bisschen sucht findet man Markenware für um die 200€...dafür lohnt sich meiner Meinung nach keine (Profi-) Reinigung. Es sei denn der heimische Kamin ist groß genug und die Temperatur hoch genug
kleiner Spaß ?
Den würde ich auch noch nehmen ![]()
Willkommen und gutes Gelingen des Projekts! ( Hoffentlich wird das schöne Stoffinterieur gerettet)
Hoffentlich hast du auch die „Gabellagerung“ für das Ausrücklager in der Getriebeglocke ordentlich gefettet!
Das ist entscheidend für die langfristige Leichtigkeit der Betätigung des Kupplungspedals....
Hallo Aaron,
willkommen hier und Gratulation zu deiner Entscheidung! Obwohl ich eingefleischter „Arese“ Motor Fan bin kann ich nur sagen: Machen! Da du dich ja schon eingelesen hast weißt du ja eigentlich schon alles ?
Das wurde hier aber auch schon in früheren Threads ausgiebigst behandelt, so dass kaum einer Lust haben wird das zu wiederholen. Sicherlich lohnt auch der Blick in das „Archiv“ dieses Forums hier, insbesondere im Unterforum „159“.
Ein Hinweis von mir, der ich Rost in jeder Form hasse, bezieht sich auf den Unterboden bzw. die berüchtigte Querstrebe unterm Motor sowie das Thema Hohlraumversiegelung ( Mein Lieblingsthema ?) Sicher nicht ganz unwichtig im salzverseuchten Innsbruck...
an alle Alfisti. Freu mich in der Runde zu sein. Ich hab einen 164 3.0V6, einen 166 2.5V6 und einen 166 2.4JTD. Alle drei werden als Taxifahrzeuge verwendet und ich bin damit genauso zufrieden wie meine Kunden. Ich schraube selbst, bin also für Anfragen griffbereit.
Willkommen!
Wurden die Alfas denn mal hohlraumversiegelt damit sie noch besser halten?
Gelungene Aktion! Hab auch immer Holzklötzchen im Kofferraum liegen...
Ist aber auch eine besch.... Konstruktion von Alfa.
Und mal dringend die Werkstatt wechseln!
Warum würde es sich nicht mehr „lohnen“?
Durch solch undifferenzierte Aussagen mussten wahrscheinlich schon einige noch sehr gute Autos dran glauben weil unerfahrene Besitzer erfolgreich verunsichert wurden...nicht ins Boxhorn jagen lassen! Mein erster Gedanke war auch „kurbelwellensensor“
Und als „Winterauto“ mit Salz und co ist der auch zu schade! ![]()
