Beiträge von dataguru
    Hatte das Problem ebenfalls. BJ2018, selbe Leistungsstufe, begann bei ca. 65.0000km bis ca. 80.000km sporadisch bei Kälte/Feuchte.
    Konnte das Problem ohne Tausch der Multiair lösen. ( wahrscheinlich Glück). Wie?
    1. Batterie getauscht, da geringe Spannung ein Faktor sein dürfte.
    2. Ölwechsel sofort mit Selenia 0w30 durchgeführt und dann nochmal nach 5000km. Ab dann alle 10.000km nur mehr Selenia 0W30. DAS ist so glaube ich fest, die wichtigste Maßnahme!
    3. IBS ersetzt. - wegen SoC Problemen ( anderer Thread)
    4. Zündkerzen auch getauscht, aber das wäre wohl nicht notwendig gewesen.
    Kein Problem mehr seitdem. Ich habe aktuell 159.000km am Tacho.
    Einzig beim Starten rotzelt unser Luigi ganz kurz, bevor alle Zylinder zünden. Aber mein Gott, das ist harmlos .
    Sooo… also ich fahre jetzt seit gut 1 Woche mit der neuen AGM Batterie rum. IBS ist immer noch der von 2018. Start und Stop hat ca. 2 Tage gedauert dann funktionierte der auch wieder. Bis jetzt läuft alles einwandfrei. Ich hoffe einfach das ich jetzt mindestens 3 Jahre Ruhe habe und sich das Problem nicht wieder schon nach 2 Jahren meldet. 🤷‍♂️
    Ich wünsche es dir, glaube aber nicht daran. Auch mit der AGM Batterie wird es wieder zu denselben Erscheinungen kommen. Ich habe alles durchprobiert (4 Batterien aller Art) und es führte immer zum selben Zustand. Hat nur unterschiedlich lange gedauert.
    Ich bin nicht sehr optimistisch, dass das was bringen wird. Diese Proxyeinstellung verändert nicht das Lademanagement. Damit kommt man auch mit einer AGM Batterie wieder in die ungünstige Situation, dass der SoC unter die kritische 70% Grenze fällt. Die einzige Lösung wäre, wenn man den Ladegrenzbereich für den IBS erhöhen könnte. Auf zB 90%. Dann wären alle Probleme behoben. Dann würde nämlich die Batterie mit dem maximalen Ladestrom geladen und erst ab 90% abgeregelt. Und mit 90% ist genug Reserve vorhanden um auch Kurzstrecken zu ermöglichen.
    dataguru tauchen bei dir denn Fehler auf, bzw. wird der Soc korrekt / anders als 100% angezeigt?
    Keinerlei Fehlermeldungen bei mir. S/S funktioniert nicht, es wird aber weder ein Fehler im Display noch im Fehlerspeicher abgelegt. Fahre inzwischen ziemlich genau ein Jahr mit dem Ersatz-IBS. SoC wird immer 100% angezeigt (MES). Die Batterie ist dabei immer ca. 75% geladen. Das ist eine stabile für mich zufriedenstellende Situation.
    Start Stop ist das Allererste was bei mir rausgeflogen ist.
    Ich beobachte das jetzt noch bis zum Ende des Monats.
    Dann melde ich mich bei meinem Händler, der freut sich bestimmt schon auf meinen Anruf :joint:
    Dein Fall dürfte anders liegen. Bei dir dürfte tatsächlich ein Verbraucher fallweise die Batterie leer ziehen.
    Den Lautstärkeknopf schon mal gemessen/getauscht? Der machte früher (MJ 17-20) oft mucken. Dürfte mit dem ersten Facelift aber erledigt worden sein.
    Schubabschaltung geht nur im DNA „A“ Modus. ( grüner Modus). Wenn man vom Gas geht, dann kuppelt die Automatik aus und das Fahrzeug rollt. Bremst man, oder gibt man Gas, wird wieder eingekuppelt. Mit Tempomat geht die Schubabschaltung gar nicht.
    9,8l ist mein langjähriger Durchschnittsverbrauch mit meinem Stelvio AWD 201PS (gehoben auf ca. 250PS = Italienversion)
    Für die Giulia erscheint mir das ein wenig zu viel, da diese flacher und noch leichter ist.
    Dito, Batterie am Sonntag auf SoC 100% geladen. Nach 3 Tagen mit meinem Fahrprofil wieder auf 65% gesunken.
    Was auffällig und mit z.B. MES zu beobachten ist: erst ab SoC unter 70% ist die Ladespannung durchgängig bei 14.4 V. Darüber im 12,x Bereich. Die Ladelogik ist nach meinem Laienverständnis mindestens mal gaga.
    Gruß
    works as designed! Genau so hat es Alfa vorgesehen. Du sparst damit massiv CO2, weil du ja 0,001 l weniger Verbrauch hast. Das muss so! :fail:
    Gruß,
    Martin
    Habe dieses Problem und genau dieses Lade/entladeverhalten 5 Jahre lang mitgemacht. Alle Eskalationsschritte durchlaufen von
    1. neue Batterie auf Garantie - keine Verbesserung
    2. alle Updates eingespielt - keine Verbesserung
    3. CTek fest verbaut und regelmäßig laden - gut für 3 Tage dann wieder SoC 65%
    4. wieder neue Batterie mit Upgrade auf AGM, keine Verbesserung.
    letztlich „gelöst“ habe ich das Ganze mit dem China- IBS. Seit der eingebaut ist, bin ich zufrieden.
    ABER
    falls jemand Wert auf Start-Stop legt - die geht nun nicht mehr. Aber dafür alles Andere, immer, bei jeder Temperatur und auch langem Stehen. ( mein Stelvio steht oft 2 Wochen am Stück.)
    Evtl Zufall, aber auch die seltenen Motorfehler ( nach Start nur 3 Zylinder) sind jetzt weg. (Ich glaube, dass die Multivar und/oder Injektoren jetzt beim Start immer genug Strom erhalten.)
    Gruß,
    Martin
    Update:
    In den letzten Tagen wurden 2 OTA Updates verteilt. Habe nun 1.29.54.5 installiert und - siehe da, die +App-Services sind nun da! Alle sogar!
    Entweder Stellantis verteilt die Services nur nach Urgenz des Kunden, oder es ist tatsächlich alles purer Zufall. Ich glaube, es ist Ersteres. Denn erst nach mehrmaliger Korrespondenz mit dem Customer Care Center - sind sehr freundliche Leute dort - hat es dann plötzlich geklappt.
    Heureka!
    Unser Stelvio 2.0 fährt sich schonend mit 9.5l/100km. Mit Spaß immer über 10,5l/100km
    Die Spreitzung nach oben ist hoch - Auch 12l im Durchschnitt sind im D-Mode leicht zu schaffen.
    Moment, was war eigentlich das Thema?
    Habe grade auf aliexpress meine Bestellungen gecheckt. Leider ist der Sensor derzeit nicht lieferbar.
    War von Changsen Automotive Parts. Es gibt ein ganze Reihe von gleichaussehenden Sensoren. Aber nur für andere Marken.
    Also leider derzeit keine Option.
    und keine Sorge beim Fremdladen der Batterie!
    Es gehen alle Varianten.
    1 im eingebauten Zustand bei abgezogenem Minuspol (Schnellkupplung am IBS)
    2 im eingebauten Zustand über Klemme vor IBS und IBS angeschlossen (von Alfa empfohlen, siehe Betriebsanleutungt (BA))
    3 Laden im ausgebauten Zustand bzw. bei abgeklemmten Plus- und Minuspolen
    Varianten 1 und 3 benötigen ein erneutes Anlernen siehe oben
    Variante 2 ist am bequemsten. Allerdings - glaube ich - das das Ladegerät (ich verwende CTEK MXS 5.0) teilweise zu früh abdreht, weil der IBS dazwischenfunkt. Aber da bin ich nicht sicher.
    IBS? Könntest Du auch ohne Abkürzungen reden/schreiben zur Verbesserung der Verständlichkeit? :joint:
    Tut mir leid. Ich bin so tief im Jargon drin, dass es mir nciht auffällt.
    IBS - schon erklärt von Vorschreiber
    SSt - Start-Stop Automatik
    HSH - Heckscheibenheizung
    Wenn die Batterie schwächelt, ob dank IBS nicht ausreichend geladen, oder tatsächlich aus Altersgründen, setzen sich der Reihe nach Komfortverbraucher außer Funktion. Als Erstes die Start-Stop, dann folgt relativ bald die Heckscheibenheizung. Die Sitzheizung wird ebenfalls zurückgeregelt.
    Ich stellte dann meist eine Ruhespannung von 12.35V fest. Obwohl die Batterie fast neu war.
    Mit dem China-Teil ist das alles Vergangenheit. Die Batterie liegt bei konstant 85-90% SoC (State of Charge = Ladenzustand)
    Es gibt keine Fehler und kein auffälliges sonstiges Verhalten. Ich denke also, dass dies IBS-Teil save ist.
    Das Ende der Geschichte. Es kommen vor: Ein echter Fehler, eine Serie von Irrwegen und ein DAU (Idi-t träfe es besser)
    Das Auto ist wieder back on Street. Das ist die gute Nacnricht und das Ende der Geschichte. Davor allerdingsgeschah folgendes:
    Auto war in der Werkstatt mit dem Ergebnis, dass die Entlüftung tatsächlich defekt ist und der Tank damit, wenn leergefahren, massiv Unterdruck aufbaut. Der Grund allerdings, warum ich liegen geblieben bin war, jetzt kommt der DAU, nämlich ich, ins Spiel, - dass der Tank leer war. Komplett! Die Anzeige war somit nicht defekt, alles war OK, nur dass beim Tanken kein Benzin in den Tank geflossen ist. d.h. schon, aber nur 3,65 L anstelle von 36l, wie ich glaubte auf der Anzeige zu lesen... Abgelenkt durch den kaputten Tankdeckel habe ich nicht bemerkt, dass der automatische Tankvorgang schon nach 3,5 l stoppte. (Grund war vermutlich, dass der Tanklzulauf durch den Unterdruck verengt war. Nachdem ich mit der Begutachtung der Deckelteile fertig war, habe ich in alter Gewohneheit noch 1-2 mal nachgedrückt an der Zapfpistole. Die hat auch schön ausgelöst. Alles roger dachte ich. Dann begann die Serie an falschen Annahmen und Diagnosen. In der Meinung, der Tank sei voll, habe ich an allen falschen Ecken zu suchen begonnen, der Elektronik mehr vertraut, als dem Hausverstand und bin am Ende wieder bei der Tankstelle getanden. EInen Abschleppvorgang später und leicht beschämt über meine Perfomance.
    Fazit: Entlüftung muss getauscht werden. Tankdeckel ist getauscht. Der Tankanzeige im Cockpit kann vertraut werden. Abschleppen eines Stelvios AWD (2018) ist ein Schei--x. Geht nur mit Kran, oder unter das Auto legen und Getriebe entriegeln. Eine nicht ganz praxistaugliche Umsetzung eines selbstbewussten technisches Design von den Italiener, wohl unter der Annahme, das Alfas nie liegenbleiben am Straßenrand. Ich habe gelernt, dass ein Doublecheck der einfachen Dinge hilft, größere Irrwege und Aufwände zu vermeiden. 1. Nochmal Tanken, dann 2., 3., 4. ...In dem Sinn,
    der DAU
    die Story geht weiter, denn heute bin ich liegengeblieben.
    Genau, als der ECM-Tanksensor 0,00% anzeigte, stellte die Benzinpumpe den Betrieb ein. Tank ist allerdings 3/4 voll.
    Als nix mit meiner Idee einfach weiterzufahren und beim nächsten Tanken wird alles gut.
    Hier liegt ein tieferes Problem dahinter.
    Fehler werden geworfen: low pressure, high pressure, fuel circuit
    Entweder ein tatsächliches Unterdruckproblem (defekte Entlüftung), oer ein elektronisches Problem.
    Beides ist nun ein Fall für die Werkstatt. Denn für diese Art der Analysen- und Fehlerbehebungen fehlen mir die Zeit und Mittel.
    MES hilft nicht weiter, da die Prozedur zum Entlüften des Benzinkreislaufs nicht ausgeführt werden kann.
    Das Fuel punp relay lässt sich auch nicht ansteuern. sehr komisch.
    Maschine startet mit Start-Spray (= Fremdkraftstoff); Es kommt also nix von der Benizinpumpe/dem Tank
    man wird sehen...
    Deckel nun mit 2k Kleber „repariert“. Dichtung gefettet. Kann nun wieder schließen und es macht „ Klick“ und auch öffnen.
    Die Frage ist, ob die Entlüftung noch funktioniert? Evtl. verlegt der Kleber die Luftkanäle? Mal sehen.
    Aber als Workaround wird‘s reichen. Ich rüste sowieso um auf den schnöden Plastikstopfen.
    Die Benzinanzeige im Display zeigt immer noch „leer“ , obwohl der Tank voll ist ( 88 bzw. 90% zeigen die Sensoren lt. MES. ) Nach 1-2 mal Tanken sollte sich das wieder einregeln…
    Macht euch nicht verrückt.
    Solange keine Warnung für niedrigen Ölstand (echte Warnmeldung!) im tachodisplay kommt, ist genug drinnen!
    Wenn die Meldung kommt, geht 1 Liter ohne Schweißperlen rein.
    Dieses elektronische Schätzeisen mit den Balken ist ein Pein. Wer es genau wissen will, misst mit dem MES oder AlfaOBD und schaut bitte auf die mm-Angabe! Min = 57mm Max= 87mm
    Das ist die einzig brauchbare Angabe.
    EDIT: diese Werte gelten für den Benziner 2.0!
    Macht euch nicht verrückt - ich wiederhole mich.
    Viiiel wichtiger ist frisches Öl, aber das ist eine andere Geschichte.
    Ich hatte das übrigens regelmäßig, dass die neue Batterie schwächelte. Nicht leer, aber halb voll.wenig genug um SSt und HSH außer Betrieb zu setzen. Das Ding wurde einfach nicht geladen…
    Habe den Original IBS dann gegen ein kompatibles Teil aus China getauscht. Seit dem geht alles, außer der Start/Stop. Also perfekt!
    Batterie ist laut MES konstant geladen. Weniger (Intelligenz) ist oftmals mehr…
    Alles gesagt dazu.
    Neue Betterie einbauen
    Starten.
    lenkeinschlag vollständig links/rechts, Mäusekino geht aus
    Alle Fenster auf und zu
    Schiebedach, wenn vorhanden ebenfalls auf/zu
    Fertig!
    IBS lernt sich selbst wieder an. Start/Stop geht erst nach einiger Fahrt wieder. Nicht verunsichern lassen.
    Hatte gestern ein spannendes Erlebnis mit meinem Stelvio:
    Bei der Tanke wollte ich den Tankverschluss öffnen (den Drehverschluss, nicht die Tankklappe).
    Ging extrem schwer, ich drehte trotzdem. Plötzlich hatte ich das Aluteil in der Hand, aber der Verschluss steckte noch im Stutzen! Da hab ich aber blöd geschaut! 8)
    Konnte den Verschluss dann mit Kraft und Arbeitshandschuh herausbekommen. Nach dem Tanken habe ich den Verschluss wieder reingewürgt. Ok, - dachte ich! Aber weit gefehlt!
    Ich starte das Auto und - die Tankanzeige zeigt weiterhin leer an. WTF
    Bin dann mal heimgefahren und hab heute einen neuen schnöden Tankverschluss bestellt. Gibt’s übrigens nicht im Aftermarket. Nur Original für 59,90.
    Da bin ich jetzt aber gespannt, wie das ausgeht. Weil ich grüble, warum der Widerstand beim Öffnen so groß ist. Evtl. Entlüftung defekt? We will See…
    MES zeigte keinen Fehler. Für tiefere Analyse hatte ich noch keine Zeit. Warte mal auf den neuen Deckel, dann resette ich das Auto
    Kennt das schon jemand?
