Hallo und Willkommen im ARP
Beiträge von Eddy
Moin
Nachdem ich nun die neue größere Batterie , gestern, eingebaut habe startet die Standheizung auch jedesmal
Nur leider läuft die Lüftung nicht an , die macht ganz kurz, einen kaum hörbaren klick als wolle sie anlaufen aber nichts
Hin und wieder läuft die auch , wie vorher die Standheizung selbst.
Also scheint es das ich noch einen Fehler habe
Werde morgen dann mal den anderen IPCU Programmieren und diesen einsetzen
mal sehen ob etwas anders ist.
Die Standheizung wirft jedenfalls keinen Fehler mehr aus
Moin Eddy,
reicht denn die Leistung der Lichtmaschiene aus um die 110 AH Batterie vollständig zu laden?
Moin Ulli
Ich denke schon wenn original eine 100 Ah drinne ist machen die 10% mehr auch nichts mehr aus
Sodele hab vorhin eine 110 Ah Batterie eingebaut mal sehen ob die Standheizung nun immer noch auf Störung springt
Aber ich habe das Gefühl das dies mein Fehler von Anfang an war
Vorhin die neue Batterie eingebaut
Da der Verkäufer in 2018 eine 72 Ah aus Sparmaßnahmen
eingebaut hat
Und meine Standheizung dies mit Betriebsstörungen quittiert hat
Ich habe gerade die Winterreifen montiert. Vielleicht ist es ein bisschen zu spät, zum
hatte ich keine ProblemeNee warum , hattest du schon Schnee auf der Straße ?
Ich hab die vor ca 3 Wochen drauf gemacht .
Wie ich jetzt sagen muss , 3 Wochen zu früh
Der STartvorgang ist bei der Webasto genau oder ähnlich
Meine erkennt nach 15 sec das die Spannung nicht ausreicht und geht dann auf Störung
Manchmal schafft die aber auch zu starten mal so mal so
Vor 5 min ist die neue 110 Ah Batterie gekommen mal sehen was damit passiert
Aber ich denke das war einzig mein Problem das ich nicht kontrolliert habe welche Batterie der Händler ( in seiner Güte
) eingebaut hat.Und noch ein paar Meßfehler meinerseits haben mich in die Irre geführt.
Hatte auch im letzten Jahr schon bemerkt ,das beim 166 mit der Standheizung auch die Sitzheizung angeht.
Die zieht nun auch einige Amperechen , wenn ich vergesse die vorher auszuschalten
Hab gerade mal in den obigen Banner Links meinen 166 eingegeben
demnach soll in meinen 166 eine 77 Ah Batterie rein
Nach Autodata ist aber eine 100 Ah Batterie drinne
Der Händler hat beim Kauf eine 72 Ah Batterie eingebaut die hat nun über 3 Jahre ihr bestes getan
DA ich aber eine Standheizung eingebaut habe , hab ich festgestellt das die zu klein ist.
Wenn es nach meiner Partnerin gehen würde
hätten wir auch einen SUV
Gut das die Autos mein Part sind
Obwohl wer weis was in einigen Jahren ist
Hallo
Also 450 mA sind schon zu viel nach einiger Zeit sollte der Ruhestrom ca 20 - 30 mA sein
Die Sicherung vom Airbag kannst du ruhig ziehen , da passiert nichts .
Sonst könnten die Airbags auch losgehen wenn man die Batterie ab- anklemmt, passiert ja auch nichts
Das der Strom am Anfang so hoch ist ist auch normal da die Steuergeräte erst wieder herunter fahren müssen
Eine 62 Ah Batterie ist vollkommen ausreichend wenn keine Zusatzgeräte verbaut sind die Strom ziehen
bestimmt auch die hintere bank wie üblich
Heute war gar nichts mit aussetztern also erst mal abwarten
hab vorhin den Fehlerspeicher gelesen und da stand
304 , 301 , 306
Der 306 war demnach der erste Fehler
das würde passen da ich diesen im September 2020 im Schwedischen Wald
die vom Zyl. 6 auf den defekten Zyl. 3 gemacht habe
und auf den Zyl.6 eine alte gebrauchte eingebaut habe
damit ich im Falle eines Falles !!
Der Zyl. 6 ist halt leichter zugänglich
Aber wie geschrieben erst noch mal beobachten
heute war nichts
Gestern waren die Aussetzer auch nur auf LPG und im Leerlauf
Was für die Zündung spricht.
Moin Ulli
Ja ich vermute auch das mein Fehler von der Batterie als Hauptverursacher kommt.
Im Nachhinein hätte ich gleich mal schauen sollen was der Händler für eine Batterie eingebaut hat
Aber abwarten wie die sich verhält
Ob der IPCU auch Probleme macht muss ich dann mal sehen
Hab den umprogrammiert für den 166
Was die einzelnen Werte des IPCU zu sagen haben (außer die 2,7Volt) muss ich noch verstehen
Aber eins nach dem anderen
Hab gestern mal zusätzlich eine Batterie dazu geklemmt
Und dann ist die Standheizung auch gestartet.
Aber das macht die auch sonst hin und wieder außerdem war es ja auch nicht sonderlich kalt hier
Was die Kapazität der Batterie stark beeinflußt
Hab gestern einfach mal eine 110 Ah Batterie bestellt die werde ich dann einbauen und das Verhalten beobachten.
Die Lüftung ist gestern aber nicht gestartet , aber ich sollte vorher mal den Fehlerspeicher löschen
Und da es keine Webasto Software fürs Handy gibt muss ich dazu das Läppi dazu nehmen
Dazu kommt es das wohl am Samstag eine Zündspule kaputt ging.
Im Leerlauf aussetzer , ich vermute da ich letztes Jahr eine gebrauchte Spule einbauen musste das diese nun das Zeitliche gesegnet hat.
Für den LPG Betrieb braucht man haltbare und qualitativ gute Zündspulen
Wie schon Blupp geschrieben hat können Fehlzündungen von anderer Stelle befördert werden.
Wie z.B Einspritzventile, passt die Einspritzmenge nicht wird das als Zündungsfehler abgelegt.
Zusätzlich können auch Zündkerzen Probleme machen
Wolfgang (Geiwo) hatte auch letztens eine kaputte Kerze die nach seiner Aussage noch nicht sehr alt war
Nochmal Moin Eddy,
mit der Gebläsefunktion hatte ich vor 7 Jahren auch das Problem, dass das Gebläse nicht lief. Damals wurde die IPCU-Einheit erneuert. Diese steuert die Standheizung-Gebläsefunktion. Mein Gebläse ist auf einen Wert von 42% eingestellt worden. Nochmal Grüße Ulli
HI
Ich vermute mal das meine Standheizung gar kein Problem hat nachdem ich den Strom der Standheizung in unserem 147 gemessen habe ist der gar nicht so hoch
Der Händler bei dem ich den 166 gekauft habe hat beim Kauf eine neue Batterie eingebaut
Und da die im Kofferraum sitzt habe ich diese mit einer zweiten Batterie im Motorraum dazu geklemmt
Momentan vermute ich da mein Fehler die 3 Schrauben mit den 12Volt kabel sind vermutlich nicht alle gleich
Und da eine besser zugänglich war habe ich dort meine Klemme angeklemmt , vermutlich hat diese Klemme aber keine Unterstützung
für die Bordbatterie gebracht.
Gestern Abend habe ich gesehen da die (neue) Batterie die der Händler in 2018 eingebaut hat nur 72 Ah hat
Im Autodata nachgesehen, der 166 hat aber normal eine 100 Ah Batterie im Kofferraum
Ich vermute daher das mein Fehler nur aus der bequemlichkeit her rührt das ich zu bequem war die Batterie im Kofferraum frei zu legen
Aber dazu später mehr
Moin Eddy,
schade, dass du wieder Probleme hast.
Zu dem Fehler Unterspannung fällt mir noch ein, dass der Start der Standheizung abgebrochen wird, wenn die Spannung des Bordnetzes einen gewissen Wert unterschreitet. Dies dient dazu, den Startvorgang des Motors sicherzustellen. Was sagt die Batterie deines 166er? Ist die noch fit? Bei mir bekommt unser 159er immer die neue Batterie und die gebrauchte aus dem 159er wandert in den Spider. Bei tiefen Temperaturen ist eine fitte Batterie Pflicht. Gruß Ulli
Hallo Ulli
Richtig , das werde ich nachher noch mal testen
Eventuell ist das der Fehler
Ich berichte später noch mal , eventuell habe ich mich von Messfehlern meinerseits vollkommen in die Irre geführt.
Aber dazu später noch was
Hab nun einiges Untersucht dann ist mir aufgefallen das die Spannung in der Webasto beim Start bis auf unter 8,5 Volt fällt und dann langsam wieder steigt.
Da ich aber mal gelesen habe das die Webasto einen Schutz einprogrammiert hat ( unter 10,5 Volt ?? ) damit man immer noch mal Starten kann
Vorher auch noch mal eine zweite Batterie paralell angeklemmt
dazu noch letztens mal provisorisch Kabel überbrückt und Massepunkte zusätzlich gelegt, ohne einen Erfolg.
Vorhin hab ich zum ersten mal die Stromaufnahme der Webasto gemessen
Es fliesen zwischen 12 - 14 Ampere und dadurch wird klar das die Spannung so stark fällt
Ob dieser Wert ok ist muss ich heute Mittag mal messen, wenn der 147er wieder zuhause ist ob der auch so viel Strom am Anlaufen der Heizung zieht.??
Da macht es wieder Sinn noch ein Fahrzeug zu haben damit man Werte überprüfen kann
Diesen Text hatte ich gestern geschrieben aber nicht gesendet
ein Tipp, wie man an die untere Schraube vom Ausgleichsbehälter Servopumpe kommt, ohne sich die Finger zu brechen? Die Schraube von oben geht gut, aber die "hinten, unten" ist ja GRRRRRRRRRRRR
Moin
Ich musste mal meine Pumpe im 156er wechseln
Die Schraube heraus ging ja noch aber wieder rein ist schwierig
Ich bin damals hingegangen und habe die Halterung im Behälter geschlitzt
somit konnte ich die Schraube reindrehen und musste die wenn der Behälter an seiner Stelle ist nur noch anziehen
Das ist ein Sensor aber 2 Ausgänge
eine zum Steuergerät die andere für das Anzeigeinstrument.
Hatte es mal bei Bekannten da ging die Anzeige gar nicht aber nach bewegen am Stecker ging die wieder.
Jedenfalls kann die Temperaturangabe zum Ecu trotzdem passen
Na toll vorhin beim Einsteigen noch mal getestet und da hat die wieder geheizt
Aber die Lüftung ist nicht gestartet
Die nächsten 4 Versuche alles in Ordnung
Dann wieder Fehler unterspannung
Im Moment geht wieder gar nichts .
Es scheint als hätte ich ein Kabelproblem
Viel Freude den Fehler zu finden
Moin
Da meine Standheizung nun einige male Funktioniert hat, hab die ja nur testweise laufen lassen
Die Wetterlage hat die Nutzung der Heizung nicht erfordert.
Hab ich am Samstag feststellen müssen das ich wieder das gleiche Verhalten ( läuft an aber zündet nicht) teilweise feststellen muss
Nachher mal den Laptop dran hängen und mal sehen ob der gleiche Fehler im Protokoll steht
Hallo und Willkommen hier im ARP
Ganz aus deiner Nähe
Benzinpumpe bei den Alfas als Problemquelle bekannt?Diese Aussage kann ich nicht bestätigen eine Pumpe geht meiner Erfahrung selten kaputt.
Was ein Alfaproblem ist , der Verschlußdeckel des Tanks an dem der Schlingertopf hängt. Dort gibt es nach Jahren einen Riss aus dem Benzin austreten kann.
Hatte ich bisher an 2 von meinen 3 Alfas
Ja der Selespeed ist relativ unproblematisch wenn regelmäßig das Hydrauliköl erneuert wird
Mir fällt auch ein das ich immer noch ein Paar Ventile für den Selespeed in der Garage liegen habe
