Moin
Ich würde den Kontakt mit JB Weld ankleben und dann den Kontakt mit Leitsilber wieder herstellen.
Moin
Hallo und Willkommen hier im ARP
Hallo Stefan
Was hab ich jetzt gesucht um diesen Thread wieder zu finden
Ich hab mir diese NTC gekauft da der Fühler im 166 10 Kohm bei 25 °C hat
Nun kann ich nur vermuten das der Wert in der Giulietta gleich ist , hab leider keine Daten für die Giulietta
Wo die Steckverbindung zum Fühler ist kann ich auch leider nicht sagen hab noch keinen Spiegel der Giulietta
auseinander gebaut.
Die Klima hat einen Druckschalter in der Leitung , der ist dazu da das der Kompressor nicht läuft , sollte das System leer sein
Also scheint (Ferndiagnose) deine Anlage wieder leer zu sein , wenn die nicht anläuft.
Grüße
Ja das die Drosselklappe beim testen offen sein sollte stimmt , nur selbst bei geschlossener Drosselklappe sollte die Uhr etwas anzeigen .
Also scheinen die Ventile nicht zu schließen
Sieht sehr übel aus ![]()
Kann man die Kompression mit Multiecuscan testen oder bleibt mir da nur ein Kompressionstester?
Hallo
Nein mit Multiecuscan geht das nicht
Dazu benötigt man schon eine Messuhr
Grob kann man die Kompression prüfen in dem man mit einem Stock das Kerzenloch zuhält
Damit kann man zumindest testen ob eine brauchbare Kompression vorhanden ist.
Hallo
Ich hab im letzten Jahr meinem alten Lehrmeister solch eine Funkkamera von Aldi in seinen Mercedes eingebaut
Ging überraschend sehr einfach und die Bildqualität ist auch sehr gut.
230 Tkm
Da am 166 einige Fensterheber Taster immer wieder rasseln. Und dies der besseren Hälfte auf den Zeiger geht
Hab ich mich heute mal daran gemacht und mit Moosgummi Unterlagen unter die Wippen gemacht. Nun wackeln die nicht mehr bin mal gespannt wie das auf Dauer sich bewährt.
Moin
Ein Masseproblem zieht keine Batterie leer das ist kaum möglich
Es sollte ein versteckter Verbraucher ziehen ( z.B. Kofferaumleuchte , Handschuhfachleuchte usw.)
Da hilft wenn nicht anders zu finden nur wenn du den Ruhestrom misst und durch ziehen der einzelen Sicherungen
heraus findest welcher Verbraucher die Batterie leer zieht.
Das ist die erste Sonde auf der linken Seite
Aber vorher die Kabelverbindung prüfen
es könnte auch sein das die Kabelverbindung ein Fehler hat.
Wie Wolfgang schon schreibt bei einer nachträglich eingebauten WFS sollten einfach ein paar Kabel durchtrennt sein.
Hatte das beim Motorrad (aus GB) da ging die Sperre auch nicht raus .
Dort waren es nur 2 Kabel gebrückt und die lief wieder .
Das größte Problem ist die stellen zu finden wo die original Leitungen durchtrennt wurden
Der Sockel wird sich etwas verkanten ,
Mit einer Zange versuchen zu greifen oder vorsichtig hebeln.
Hab vorgestern vom Allgäu nach Hause die 230 Tkm überschritten
Der 166 ist einfach toll auf langen Strecken ![]()
Und da ich , weil zu viert im Auto, meist zwischen 140 -160 km/h gefahren bin hat er auch nur knapp 13 Liter LPG verbraucht
Okay ist kein sparsamer Motor aber geht noch.
In 14 Tagen geht es nach MeckPom ![]()
Da kommen die nächsten km hinzu
Also für aktuelle Autos ist Sachs für mich immer erste Wahl.
Bei Oldtimern etc wo die Stückzahlen nicht mehr so hoch sind, produziert Sachs nix selbst, sondern kauft zu .... lohnt wohl die Umstellung der Produktionslinien nicht.
Kannst also auch gleich ne Valeo nehmen .....
So denke ich auch ![]()
Im 156 hab ich die Kupplung 300Tkm gefahren also wird die sicher das 166er Leben überdauern ![]()
ja der sollte ein ZMS haben
Ja Gerd , für den 166 er
Hab den bei 150 Tkm gekauft und festgestellt das die Kupplung nicht mehr so toll ist.
Hab nun das Gefühl das die noch nachgelassen hat.
Also beschäftige ich mich mal langsam nach Ersatz
Hab mich dann gefragt warum die Valeo so viel günstiger ist ?
Sind doch beides Markenprodukte
Hi
Da ich immer mehr bemerke das sich die Kupplung dem Ende naht ( über 230 Tkm)
Mach ich mir langsam Gedanken um eine neue .
Wird wohl im Sommer akut werden
Nun frag ich mich ob es eine Valeo oder eine Sachs wird ?
Die Sachs kostet knapp 50 € mehr .
Aber ist die Sachs auch Qualitativ besser ?
Hat jemand Erfahrung und kennt Unterschiede ?
Grüße Eddy
so weit ich es kenne liegt der Unterschied darin ob Facelift oder Vorfacelift.
Bei der ersten Serie ging es einfacher
was sagt uns das
man muss alles kontrollieren
Und der sich nicht auskennt ist leider verloren ![]()
Ja ist echt immer so ein "Glücksspiel"
Bin gerade am Suchen warum ein Preisunterschied vom 147er im Februar und heute der 166er von 34 € gibt ???
Für beide je TÜV und Gasprüfung 89 € heute und im Februar 123 € ????
Moin
Hab mir heute morgen noch mal die TÜV Unterlagen vom 147 im Februar und gestern vom 166 angesehen
Und festgestellt wodurch der Gebührenunterschied zustande kommt ![]()
Der Prüfer hat nur eine §29 Prüfung gemacht / berechnet und vermutlich vergessen das er eine Gasprüfung gemacht hat ![]()
Rechtlich gesehen hab ich nun gar keine Gasprüfung ![]()
Manchmal ist es wirklich zum kotzen
Moin Wolfgang
Beim 6 Zyl keine Chance von oben heran zu kommen ??
Beim 4 Zyl geht das schon
Hallo Klaus
Ja welch ein Zufall ![]()
Dein Preis incl AU ?
Ich denk ich sollte mal beim Tüv anrufen und mir die Gebüren erklären lassen.
Ich geh seit je her in die Werkstatt im Ort
Aber wenn ich die Unterschiede so sehe sollte ich mich mal nach anderen Umsehen.
Und da geht mir nicht um die 10€ die die Werkstatt drauf schlägt
Geht mir ganz genauso. Obwohl man sicher ist, das nichts sein kann, ist das immer so ne Zitterpartie. Und ich Depp tu mir sowas 2,5xpro Jahr an. Selbst Schuld.
Bin gerade am Suchen warum ein Preisunterschied vom 147er im Februar und heute der 166er von 34 € gibt ??? ![]()
Heute war der 166 zum Tüv
Nun hab ich wieder 2 Jahre ruhe
Mir fällt immer wieder ein Stein vom Herzen wenn ich das wieder hinter mir habe.
Eine LED/Leuchte von der 3. Bremsleuchte war defekt
Und die Reifen 2. Achse nähe der Verschleißgrenze ![]()
Hauptsache wieder 2 Jahre Tüv ![]()
