Beiträge von Eddy
    Hab heute am 166 den linken oberen Querlenker getauscht , der hat auf Kopfsteinplaster etwas Geräusche gemacht.
    Und dann noch am 147 die vorderen Bremsscheiben erneuert.
    Diesmal hab ich Brembo verbaut mal sehen wie lange die halten.
    Die alten haben schon lange Geräusche gemacht
    Und da dachte ich mach ich halt mal neue rein
    Dem Tüv im Februar hat es nicht interessiert. :Geheimnis:
    Die Bremsleistung hat ja gepasst.
    Von außen sahen die noch ganz OK aus
    Von innen waren die nicht mehr so dolle
    Hab eine Schraube im Reifen
    Und dabei festgestellt das die vor 2 Monaten eingebauten neuen Bremsseile die Außenhülle irgendwo einen Schlag bekommen hat und gerissen ist. :wand1:
    Also gleich mal Schrumpfschlauch mit Kleber bestellt um die Beschädigung zeitnah reparieren zu können :schrauber:
    So ein Sch..........
    Da hat man zig Sorten und Größen von Schrumpfschlauch zuhause und dann ist das immer noch nicht die richtige Größe :wand1:
    Das ist natürlich richtig Nobbi nicht jede Reparatur rechnet sich auch
    Man muss natürlich abwegen wo es Sinn macht
    Aber ob ich Tagelang an der Modelleisenbahn herum bastelt oder kaputte Dinge repariert macht für mich nicht der große Unterschied.
    Es ist jedem selbst überlassen wie weit er mit seiner Reparatur geht. :like:
    Vor allem weils die Dinger neu fürn Appel und 'n Ei gibt.
    Entweder schwarz Plastik oder lackierfähig grundiert.
    Da würde ich gar nicht auf die Idee kommen den zu reparieren oder was gebrauchtes zu kaufen, dass ja genau so alt wäre, wie der defekte Spiegel.
    Das ist schon richtig , nur wie sagte vor vielen Jahren ein Freund der einen Handwerksbetrieb von ca 25 Leuten hat
    Auswechseln kann jeder
    Reparieren ist die Königsdiziplin :Geheimnis:
    Ähnlich hatten wir es letzte Woche
    Meine Freundin wollte los zur Arbeit
    ist nicht gestartet
    Ich bin raus noch ein Versuch das gleiche
    Also ist Sie mit dem 166 los
    Ladegerät angeklemmt
    Wieder nichts
    Ich wollte die Batterie wechseln.
    Da bemerkte ich das der minuspol lose war
    Die Klemme (Schnellspanner) noch mal nachgespann und seit dem springt der wieder an als wäre nie etwas gewesen
    An meinem 156 war der rechte Spiegel auch mal auseinandergefallen.
    Da war der Klemmring abgerutscht so sieht es bei deinem Spiegel (Bilder) auch aus
    Ich habe die Nut etwas nachgearbeitet und wieder zusammen gebaut
    Hat noch einige Jahre gehalten, bis der 156 zum Schrott ging
    Hatte auch eine Anleitung hier eingestellt.
    Schau mal ob die noch zu finden ist.
    Grüße
    Ich sag jetzt nicht viel dazu : Früher kostete der Alfasud Serie 1 mit Chrom unter 7000 DM Neu. Ich hab die Dinger gern gefahren.
    Nix E-Fenster,Nix ZV usw. den ganzen Kram brauchte ich auch heute nicht.
    Aber bitte welcher normal verdienende Mensch kann heute ein 50 Tausend Euro Klumpen BAR noch kaufen und bezahlen?
    Die meisten sind auf Kredit oder Leasing. Und da sag ich : früher kaufte man Autos bar ohne sich zu verschulden.
    Als der Sud 7000 DM kostete ?
    Ich denke mal in dieser Zeit war das auch ein Preis den sich der Arbeiter auch nicht leisten konnte.
    Ich kann auch heute keine 50 K € für ein Auto hinlegen :Geheimnis:
    Natürlich gab und gibt es auch immer schön Designvarianten
    Und es ist auch richtig dass das Design von Kundenwünschen abhängig ist.
    Zuerst war es der Windkanal dann war der Golf der Maßstab :fail: Gut das das vorbei ist .
    Heute ,wie geschrieben , die SUVs
    Das ist wirklich ein Armutszeugnis :dislike:
    Wenn es kein Sensor einzeln gibt.
    An meinem 166 war auch der Sensor defekt hab den auseinander gebaut und einen 10 kohm NTC eingelötet.
    Dazu braucht man aber zumindest einen Lötkolben
    Und ob der Sensor am Stelvio auch ein 10 kohm NTC ist kann ich auch nicht sagen
    Habe gestern TI Räder zum echten Schnäppchenpreis ergattert und heute am Brera montiert, sieht m.E. klasse aus:
    Und mich dann auch entschieden, den Brera zu behalten, würde mich später wahrscheinlich nur ärgern...
    Richtig Daniel
    Wenn man einen exklusiven Youngtimer von Alfa haben möchte ist man mit der Brera vollkommen richtig :like:
    Hatte auch vor 2 Jahren ähnliches Glück und habe TI Felfen für mein 166 für 150€ bekommen :like:
    Das wäre ja toll wenn es an den Marellis liegen sollte ;)
    Muss aber sagen das ich in meinen 166 auch Zündprobleme hatte im LPG Betrieb
    Daher habe ich auf Spulen von NGK gewechselt.
    Und seit dem keine Zündfehler mehr
    Kiesi
    Bei mir waren auch Bosch drin und ich habe Magnetti Marelli gekauft?
    Das schaue ich mir mal genau an
    Danke für den Tipp
    Das ist aber mal interessant ???
    Da bin ich neugierig was bei raus kommt.
    Aber Daniel hatte unterschiedliche Zündaussetzer
    Du , wenn ich mich erinnere, am 3 Zyl.
    Aber ist ein guter Tip
    Steuergerät glaube ich weniger (aus der Ferne)
    Einspritzdüsen beim jts soll echt einiges an Arbeit sein . Was will deine Werkstatt dafür ?
    Am jts kommen Zündfehler auch teilweise durch die Einspritzdüsen
    Daher den Tip beachten und mal der Einfachheit halber die Kerzen und Spulen tauschen , ob der Fehler wandert.
    Undichte Ansaugschlauch ist eher der p1171 oder 73
    Aber trotzdem prüfen
    Das mache ich natürlich auch. Ich benutze hierfür Würth Profi Kunststoffpflege. Kunststoffteile und Gummileisten werden danach tiefenschwarz und sehen aus wie neu.
    Bei meinen Blenden hätte ein Aufpolieren nicht gereicht. Ich hatte Korrosion / Alu-Fraß auf der Oberfläche und mußte diese von Grund auf neu aufbauen lassen. Ich finde schwarz glänzend sogar besser als das Original, da sie mit dem Chrom sehr gut harmonieren. Ist wie gesagt sehr gut geworden und sind von den Blenden eines Neuwagens nicht mehr zu unterscheiden.
    Könntest du bitte ein/zwei Bilder hier zeigen ? :knutsch:
