Wie ich gelesen habe soll das Getriebe keinen Schaden genommen haben
Aber der Abstand ist schon heftig ![]()
Das ist ja alles richtig Serkan ![]()
Nur wenn ..... und wenn .....
helfen nicht meiner Meinung nach ist für Vettel die WM gelaufen leider ![]()
Hamilton hat bisher weniger Fehler gemacht
das ist nun mal so
Also ich habe ja gerade am Wochenende mein Motor incl Getriebe gewechselt
War gar nicht so schlimm die Aktion .......
bis auf ![]()
Diese Scheiß Hydraulikleitung der Servopumpe ![]()
Es hat 2 1/2 Std gedauert bis ich die wieder dran hatte
nach noch mal 3 Std ist der Motor dann gelaufen ![]()
Also ich bin mal mit meinem 156er vor vielen Jahren durch eine überschwemmte Straße gefahren, so dass dann der Motor ausging, weil Wasser angesaugt.
Lief nach Trocknung wieder.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass du durch normale Fahrt im Regen soviel Wasser eingesaugt hast.
Das denke ich auch Andre
denn vor 2 Monaten bin ich in MeckPom über eine Überschwemmte Straße gefahren
mit ca. 30 cm Wasser das hat meinem Motor gerade gar nichts gemacht
Denn danach bin ich noch ca. 3000 km gefahren .
Mit dem jetztigen Schaden kann das nichts zu tun haben
Mal für Unwissende ![]()
Was ist ein Wasserschlag ????
Zum einnässen habe ich immer eine Gartenspritze verwendet
Damit kann man relativ viel Wasser auf die Tapete aufbringen
ohne ein Schwimmbad zu erzeugen
Hallo Mattmax35
Willkommen aus dem benachbarten Taunus
Die Software kostet 50 €
das schaltbare KKL ca.15 €
Ist eine ganze Ecke günstiger
und man kauft nichts anderes
Würde ich die Finger von lassen, sobald man zeigt das man mit dem Gerät umgehend kann hat man eine neue Arbeit dazu gewonnen
Davor wurde ich so oft gewarnt ![]()
Aber ich wollte nicht hören ![]()
Da wie du schon weißt der 166 ein älteres Protokoll verwendet
ist es mit der Bluetooth sache etwas teurer
Bei der Software ist es einfacher
Ich empfehler dir
AlfaOBD als PC oder in der Androit version je nach Wunsch
Multiecuscan ist auch möglich aber nicht für das Smartphone
Beim Interface wird es teurer
in der PC Version reicht ein einfaches KKL Interface für ca. 15 €
Möchtest du Bluetooth verwenden musst du dieses
verwenden
Und den roten und grünen Adapter um auf die verschiedenen Steuerungen zu zugreifen.
Da hier alles neu ist sind diese Informationen leider auch nicht mehr hier zu finden
Gruß Eddy
Ja das ist schon ziemlich eng denke ich auch drinne ist dann wieder etwas Platz
so wie es aussieht
Also wenn wieder etwas Kohle vorhanden ist , die Laibung etwas nachstemmen
und ein Secionaltor rein
Wenn es passt ![]()
So nun habe ich meinen 2.0 TS Motor im Alfa gewechselt ![]()
Und der läuft sehr gut nach den 4-5 Jahren Standzeit
Nur der Ausgleichsbehälter hat noch einen kleinen Riß aber durch den Teileträger habe ich noch einen Behälter zum wechseln.
Dann hoffe ich das mir noch einige Km mit meinem alten Teil gegönnt werden. ![]()
Hi Christof schön wieder von dir zu lesen ![]()
Hi Sven
Schön das du wieder hier bist ![]()
Stimmt Wolfgang das werde ich so schnell nicht vergessen ![]()
Hoffentlich passiert mir das nicht noch mal
Da ich mitte nächster Woche wieder in die Richtung möchte ![]()
Also Eddy so geht das aber nicht, kannst Dich nicht ständig vom Acker machen
Wie sagt mir ein Freund ?
Ja des zieht mer als sibbe schwarze Gäul ![]()
Wenn mein roter wieder läuft habe ich vor den Oktober im MeckPom zu verbringen. ![]()
Also plant mal ohne mich
Sorry ![]()
Prima Manuel ![]()
Also doch nochmal einen Tauschmotor rein?
Ja aber auch nur da ich den Motor noch hatte.
Einen Motor kaufen hätte kein Sinn gemacht ![]()
Heute noch einiges vorbereitet und morgen geht es daran den kaputten Motor auszubauen und dann den
Ersatzmotor wieder einzubauen.
Der hat gestern die 293 Tkm überschritten mit 3 Zylindern. ![]()
Morgen baue ich den Ersatzmotor aus um den die nächsten Tage zu wechseln
