Beiträge von Eddy
    Wer veräppelt dich hier ?? :kopfkratz:
    Das Problem mit der Spannschelle an einer Spidan Manschette hatte ich auch, nachspannen ist da nicht machbar gewesen da nichts dafür vorhanden ist (geschlossener Ring), bei mir kam Fett raus. Da ich keine Lust hatte die Antriebswelle wieder auszubauen habe ich um den Spannring einen starken Kabelbinder gezogen. Das hält schon länger ohne das Fett rauskommt.:wink:
    Das habe ich auch schon gemacht :like:
    Funktioniert tatenlos wenn der Kabelbinder etwas taugt
    Deine Frau braucht noch nicht mal fahren : Starten , Du am Motorraum und mal Gaspedal treten lassen, siehst doch
    dann ob die obere Halterung ausgelutscht ist wenn der Motor sich stärker bewegt.
    Grins (mach Bilder wenn Du "Auto Doc " spielst):joint:
    Genau so meinte ich es ,wie Gerd schreibt
    Um es noch besser zu sehen kann man auch mal leicht die Kupplung schleifen lassen
    Hallo
    Auch spurstangenköpfe oder axialgelenke können die Ursache sein.
    Sowie die Stabigummis eine Möglichkeit sind .
    Ich dachte beim Lesen auch als erstes an die QuerLenker.
    Motorlager könnte auch das obere sein Wackel mal am Motor ,oder beobachte den Halter mal beim anfahren .
    Hallo Akin
    Beim 159 habe ich diesen Fehler noch nicht beseitigt .
    Aber am Fiat Doblo der hat verstärkt dieses Kabelbruchproblem . Für den Doblo gibt es speziell einen Reperatursatz mit hochflexiblen Kabeln die in der Knickstelle eingebaut werden.
    Dies sollte auch beim 159 möglich sein .
    Zum Ausbau am 159 kann leider nicht viel sagen , wie Verkleidungen herunter um Zugang zum Kabelbaum zu bekommen :kaffe:
    Branni deine Heizkreise sind in Kupfer verlegt das sieht man in deinem Bild ganz klar . Wenn du aber sagst das durchsichtige Leitungen aus dem Boden kommen vermute ich mal das die Verteiler mit Kunststoff angeschlossen wurden.
    Aber nicht die Heizkreise
    Und Stellmotoren hast du am Verteiler schon dran . Also brauchst du nur die Steuerung (smartphone) dafür.
    Und die Verschraubungen sind Einzel wechselbar und wie diese Sorte kenne gehen die nur sehr selten fest.
    Ich würde jedenfalls nie den Verteiler komplett wechseln .
    Das ist der Handel
    Es wird dem Kunden Angst gemacht damit dieser die Rundumsorglos Variante wählt und damit den Gewinn erhöht.
    @ Branni du hast auch keine Anzeigen an deiner Heizung .
    Nur die Stellmotoren an deinem Verteiler und die Rücklaufverschraubungen.
    Und da deine Heizkreise aus Kupferrohr gemacht wurden ist für deine Heizkreise ein spülen nicht notwendig oder nötig
    Gruß Eddy
    Das Spülen soll auch nur verhindern das sich die zusetzt, mir wurde damals geraten dies jedes Jahr zu machen ???
    Die haben sie nicht mehr alle.
    Das halte ich auch für absolut unnötig.
    Auf dem Heizkreisverteiler sitzt keine Mischbatterie sondern ein Regelventil um den hydraulischen Abgleich der Heizkreise zu machen.
    Da wird nichts gemischt.
    Hallo
    Zuerst mal hat der Installateur Recht die Fußbodenheizung sollte mal durchgespült werden
    Über den Zeitabstand dieses Vorgangs streiten sich die Gelehrten.
    Aber das Wasser wird dabei nicht abgelassen , das ist falsch , jedenfalls zum Teil
    Man kann in den Heizkreisverteilern jeden Kreis einzeln spülen dazu ist am Ende des Verteilers an Vor- und Rücklauf ein Schlauchanschluß vorhanden
    Und jeder Kreis wird einzeln durchspült, nicht alle gemeinsam, da das spülen im Einzelkreis effektiver ist .
    Dies wird gemacht um den schwarzen Schlamm aus dem Leitungssystem zu bekommen was im Extremfall die Leitung oder ein Ventil verstopfen kann .
    Wobei ein Ventil verstopfen eher ungewöhnlich wäre das der schwerere Schlamm ja nach oben fließen müsste.
    Du siehst sicher an deinen Heizschläuchen das diese je nach Länge und sicher auch Heizleistung unterschiedlich dunkel sind.
    Das gesamte Heizwasser würde ich nicht ablassen da auch neues Wasser neuen Sauerstoff in das System bringt.
    Dieses Prozedere sollte ich auch mal machen da meine Heizung in nun fast 13,5 Jahren auch noch nicht gespült wurde.
    Gruß Eddy
