Beiträge von HWAQ55
    MES 3.9R1 runtergeschmissen,
    MES 4.6R1 aus Florida (Internet sei Dank) auf WIN 10 32bit Laptop installiert.
    Perfekt, läuft wie die Sau!
    Nächste Woche versuche ich die Schlüsssel für die Fernbedienung anzulernen.
    P.S.
    Wie kann ich eigentlich testen, ob der Schlüssel überhaupt ein Signal von sich gibt.
    Ausgelesen wird mit WIN7 auf meinem Uraltlaptop.
    Die Verbindung über USB und die serielle Schnittstelle funktioniert mit Vollzugriff auf die Motorsteuerung, ABS bestens.
    Nur mit dem Bordcomputer klappts halt nicht.
    Danke für den Tip.
    Aber nach mehrmaligem hin und her gemaile an Fuchs.,
    die Jungs haben sich wirklich bemüht.
    Und einem MES Update vom obddiagnoseshop.
    Schicke ich das Interface jetzt an Fuchs zurück.
    Vielleicht versuche ich es mal mit einer ganz anderen Software.
    Kennt jemand eine?
    Kann mir jemand erzählen mit welcher Hard, Software er den Bordcomputer erreicht.
    Meine Versuche mit MES 3,9R1 (registriert) und mindestens 5 verschiedenen Interfaces sind bisher kläglich gescheitert.
    Leute,
    ich hab sowas mal beruflich, industriell entwickelt und hergestellt.
    Mannomann, bei den Preisen fliegt mir der Hut weg, wenn ich sehe was wir für die Dinger bekommen haben.
    Gibt's das auch irgendwo bei jemandem der sich nicht ne goldene Nase verdienen will.
    Ich es jetzt auch nicht genau sagen wo der Stecker ist.
    Ich glaube der fürs ABS ist links in der Nähe des Doms
    Der für den ECU könnte auch mittig an der Spritzwand sein.
    Ernsthaft, gibt's da mehrere Diagnosestecker und wenn "Ja" , ist die Position in irdendeiner Anleitung beschrieben?
    Ich kenne beim 147er nur den links unter dem Lenkrad ziemlich aussen.???
    Moin,
    wenn ich rückwärts aus meiner Garage fahre, knarzt es ein paar Meter weit von hinten.
    Beim Fahrtrichtungswechsel nach Vorwärts dann wieder.
    Bei normaler Fahrt merke ich garnix.
    Ich gehe davon aus, das da irgendwelche Stabilager augeleiert sind, oder sich die Gummi-Metall Verbindungen gelöst haben?
    Was wechselt man da so in der Regel aus, und wieviel Aufwand ist das?
    Schau mal hier.
    Ich habe mich zwei Jahre damit rumgeschlagen.
    Erst nachdem ich einen Bosch LMM eingebaut, den LLR habe überholen lassen, die Einspritzdüsen professionell habe reinigen lassen und die Drosselklappe gem. Beschreibung im Link resettet habe war endlich Ruhe.
    Welche der o.a. Aktionen jetzt wirklich erforderlich war, weiss ich nicht.
    Ist mir inzwischen auch egal.
    Hauptsache er schnurrt wieder.
    Übrigens, zwischendurch ist noch die Kopfdichtung durchgebrannt.
    Vermutlich wegen einer teilweise verstopften Einspritzdüse an Zylinder 1.
    Das ist beim Smart 450 so vorgesehen, also halt den Ball flach mit Deiner Aussage,
    Nachrüsten mit Ablassschraube ist möglich, aber keine Smart Vorgabe.
    Und Murks? Ich glaub Dein 916 hat mehr Murks gesehen wie unser Smart
    Was die beim Daimler schon so alles vorgesehen und für gut befunden haben an ihrem "Elefantenrollschuh" ???
    Na ja !
    Das gleiche Problem hatte ich an meinem 156 , warum man für eine große Ölablassschraube nur ein 8mm Sechskant macht ? finde ich auch etwas schwach
    Der Sinn des 8er Sechskantes liegt darin, dass man mit einem normalen 8er Inbusschlüssel und etwas Gefühl in den Schrauberfingern die Schraube erst garnicht zu fest anziehen kann.
    Und wer Öl von oben absaugt murkst sowieso.
    Was bei mir bis jetzt immer geholfen hat war Geduld..
    Denn Schlüssel ansetzen und linksrum Druck draufgeben, dabei mit gefühlvollen Hammerschlägen die Schraube "prellen".
    Wie gesagt, ganz wichtig ist Geduld.
    Das ganze kann auch mal 10-20 Minuten dauern.
    Viel Erfolg.
    Versuch macht kluch.
    Ich habe jetzt unter Ignorierung aller Empfehlungen der Fachleute einen Reset der Drosselklappe und des LLR durchgeführt.
    D.h. ich habe beim ersten Start nach dem Reset alle Verbraucher eingeschaltet gelassen.
    Also Licht, Heizungsgebläse auf Automatik und Klimaanlage.
    Und siehe da: Mein Alfachen dreht beim Kaltstart nicht mehr bis in die Puppen und regelt innerhalb von 3 Sekunden runter auf die 850 U/min.
    Vielleicht hilft`ja jemandem der das selbe Problem hat.
