Danke für die Antwort.
Dann ist der Zahnriemenwechsel im Vergleich zu den DOHCs ja Kindergeburtstag.
Oder muss man da etwas besonders beachten.
hat jemand die Ersatzteilnummer?
Im EPER finde ich nur die vom Rechtslenker.
Gibts irgendwo eine Nummer für ein anders Fahrzeugmodel? (carryoverprodukt)
Mein 147er 1,6Ts und mein GTV 1,8 TS haben zwei Nockenwellen.
Hat die 120PS 1,4 Liter Giulietta nur eine?
Kurze Info bezüglich Bremsleitungen erneuern am ABS Steuerblock.. Nach dem Wechsel der Leitungen muss zwingend entlüftet werden, dabei muss die Bremsenentlüftung auch über Tester erfolgen, der die einzelnen Kreise dann via PC ansteuert und somit eine richtige Entlüftung gewährleistet ist.
Wie?
Nix einfach Bremsflüssigkeit in den Vorratsbehälter und über Entlüftungsnippel einsaugen?
Und was sind die Fetten?
Danke für die Antworten!
Letzte Frage: Welches Gewinde hammer denn?
Danke für den Hinweis,
wär mir schon lieber wenn ich die Dinger gebördelt angeliefert bekäme.
Die Länge würde ich mit einer Schnur am Fahrzeug abnehmen.
Ich müsst halt noch für die Bestellung die Form des Bördels wissen.
Typ E; F oder was auch immer?
Keine Antwort.
Wahrscheinlich muss ich dann doch selber ablängen und bördeln.
Weiß wenigstens jemand welche Bördeltyp die beim 916er Bj. 1999 verwendet haben.
Bei Fiat gibts die Leitungen eigentlich immer abgelängt und auch schon fertig gebogen.
Also wenn die noch lieferbar sind, probiers mal beim Händler:
Die Teilenummern im EPER habe ich bereits gefunden.
Nur keinen On-line Händler der sie verkauft.
Ggf. probiere ich es doch mal bei meinem Freundlichen.
Danke für die Antwort,
Ich muss an meinem 916er eine der Bremsleitungen im Motorraum tauschen.
Die ist leicht angerostet. Alle anderen sind trotz der 23 Jahre noch top in Ordnung.
Gibts die eigentlich irgendwo schon abgelängt und gebördelt, oder muss ich mir die irgendwo nach Muster machen lassen?
Ein Bördelgerät will ich mir nicht extra anschaffen. So oft kommt das ja hoffentlich nicht vor.
beim Bremsen entlüften saugt mein Gerät immer Falschluft an, ich gehe davon aus über das Gewinde der Entlüftungsschraube,
D.h. obwohl das System luftleer ist, sprudelt es im Entlüftungsschlauch immer noch.
Kennt jemand einen Trick, wie man das verhindert?
Suche Mito ab Baujahr 2012 oder
Extrem gut erhaltenen 147er (kein Rostbefall an den Kotflügelspitzen)des letzten Baujahres.
Max Laufleistung 100.000
Eine günstige Giulietta käme auch in Frage.
Am 147er Kotflügel unten links Blech eingeschweißt, grundiert, gespachtelt, geschliffen, nochmal grundiert und mit Sprühdose lackiert.
Sieht fürs erste mal schweißen ganz gut aus.
Übermorgen wir nachpoliert.
kennt jemand ne günstige Quelle für diese Reparaturbleche rechts und links?Kotflügel unten.jpg
Ich habe keine Lust den kompletten Kotflügel zu tauschen.
taugt der Alfa Romeo MiTo MiTo 0.9 TwinAir etwas als Gebrauchtwagen.
Hat jemand mit den Erfahrungen gemacht.
Die Jahresfahrleistung läge bei max. 8000 Km mit meistens einer Person unter 60Kg im Mittelgebirge (Vorderrhön).
Ich benutze Tannox schon mehrere Jahre und bin damit äußerst zufrieden. Sehr ergibig leicht aufzutragen trocknet schwarz matt aus. Ich kann dieses Produkt guten gewissens empfehlen.
welchen Deckanstrich hast Du aufgebracht. Und wie sind Deine Langzeiterfahrungen.
Ich möchte auf den Schweller einen Haftgrund auf Acrylbasis aufbringen und anschließend mit 1
Ich möchte auf den Schweller einen Haftgrund auf Acrylbasis aufbringen und anschließend mit 1K Spray Alfa Romeo Grigio Sterlin-Metallic AR694 überlackieren.
bau ihn aus sind nur 2 schrauben und du hast mehr platz
Habe fertig.
Falls das jemand demnächst machen will:
Ging ohne Demontage des Sattelhalters übrigens problemlos.
Danke
Da muss ich halt doch über meine Grube.
Und die ist gerade mehr so ein Abstellraum der erstmal freigeräumt werden muss.
Morgen geht`s los.
Muss der Halter für den Bremssattel raus?
Oder lässt sich die Scheibe "rausfädeln" wenn nur der Bremssattel weg ist?
Zum Lösen leihe ich mir ne 3/4" Nuss und nen Antrieb mit Verlängerung bei unserem örtlichen Pullpumpenmechaniker.
Ne 1/2" Nuss habe ich mir bei so einer Aktion schon mal gesprengt.
Zum Anziehen reicht dann mein 1/2" Drehmomentschlüssel.
ich will das hintere, linke Radlager wechseln.
Welche Nussgrösse brauche ich dafür und stimmen die 300Nm Anzugsmoment ?
Im Reparaturhandbuch ist das ziemlich undeutlich dargestellt.
Und das sind doch beidseitig Rechtsgewinde, oder?
Ich muss jetzt mal einhaken...was verstehst Du unter "Federauflagen"? Die Blechtöpfe? Wo gibts die denn für 58€ das Paar?
Gruß, Olli
das Ding.
Also die Federauflagen haben mit Versand zusammen 58€ gekostet.
In einen früheren Leben habe ich sowas mal entwickelt und produziert.
In Großserie waren in den 90er Jahren 2 DM im Verkauf an die Autofritzen für so ein Teil ein fürstlicher Preis.
Alles über TEDGUM?
Nee, nur die Buchse, gekauft bei Autodoc.
Die Federauflage war von ItaliaRicambi.
Das war der günstigste und schnellste.
Wobei man bei dem Teil nicht wirklich von günstig reden kann.
Vermutlich liegts an der Kleinserienfertigung.
