Uuuuuund ist weg ![]()
Beiträge von RedSlusher
Hello
verkaufe mein Spezialwerkzeug für Alfa, Fiats und Jeeps mit TCT Getrieben.
Ist ein LuK 400 0471 10.
Wurde nur einmal benutzt, ist wie neu und natürlich vollständig.
Unter anderem für:
- Schwungrad zurückstellen
- Kupplung montieren und einstellen
- Zentraleinrücker tauschen
Bebilderte Schritt-für-Schritt Anleitung mit allen Drehmomenten und Einstellmaße ist auf CD dabei. Gibt es aber auch als Download (pdf).
Preislich dachte ich an 400€.
Bei Open Circuit würde ich die Verkabelung prüfen. Liegt Spannung am Scheibenwischermotor an? Sonst vielleicht noch Lenkstockschalter.
Wenn dass das erste Mal Fehler auslesen war am besten löschen und schauen was wieder kommt.
So, ich habe fertig (außer Stoßstange und Radhausschalen).
Ich hab die Schalteinheit wieder abgebaut vom Getriebe und per Hand die Gänge durchgeschalten. Gingen alle rein. Also Getriebe wie von HAS bestätigt ok.
Dann hab ich mir eine gebrauchte Schalteinheit organisiert. Gabs nur mitsamt Getriebe also hab ich hier noch ein weiteres rumliegen
Schalteinheit äußerlich gesäubert, abgeschraubt, an mein Getriebe angeschraubt, angeschlossen, Öl eingefüllt, ein paar mal entlüftet, kalibriert, Gänge mit AlfaOBD angesteuert wie im letzten Post, alles ohne Fehler oder komische Geräusche.
Dann noch Räder und Scheinwerfer ran für die Probefahrt und die war bei den ersten Schaltvorgängen noch ein bisschen ruppig, wurde aber stets besser.
Wir hatten:
- eine kaputte Kupplung ungerade Gänge
- eine fast unnötige Überprüfung des Getriebes bei HAS. Fast unnötig nur wegen der Parksperre die schon länger nicht mehr eingerastet ist.
- eine kaputte Schalteinheit die nicht mehr fähig war den zweiten Gang einzulegen
Fazit: Meine Jule fährt wieder und ich bin happy dass das endlich erledigt ist
PS: Das Werkzeug von LUK um das ZMS zurückzustellen, die neue Kupplung zu montieren/justieren und den Zentraleinrücker auszutauschen kommt hier auf den Marktplatz. Einmal benutzt und wird definitiv nie wieder benötigt.
Das TCT Öl bzw. Getriebeöl wurde ja schon erneuert, oder?
Na klar, alle Flüssigkeiten sind neu
Hab ich alle beim Ausbau abgelassen/ ablassen müssen.
War heute viel zu spät am Auto, da war es schon zu dunkel um ohne Lichter zu fahren.
Hab mit AlfaOBD noch ein bisschen rumgespielt, wenn ich die Elektroventile der geraden und ungeraden Gänge teste klackern die alle der Reihe nach durch, keine Auffälligkeiten oder Geräusche.
Dann gibt es noch die Option "Engagement electro valve (3rd,2nd,Reverse)" und "(1st/4th/5th/6th)". Also quasi betätigen.
Mach ich das bei 3rd, 2nd, reverse kommt direkt das Knall Geräusch, wie Metall auf Metall und "Getriebe prüfen".So wie beim Schaden als ich liegen geblieben bin, das war ja auch beim Schaltvorgang in den 2ten.
Ist reproduzierbar.
Ich würde mir jemand suchen der sich die Einheit mal anschaut, falls es da überhaupt jemanden gibt. Die scheint doch einfach einen Knacks zu haben wenn sie die Gänge nicht mehr schalten kann. Im Stand sollten dabei ja Kupplung etc. völlig egal sein oder?
Kennt ihr jemand der sowas überholt/ instandsetzt oder sich überhaupt damit auskennt?
Hallo zurück, auch aus Mittelfranken
So, war am Auto. Auf N:
1/3 13,360
2/4 3,658
5/R 13,310
6 13,208
In R:
1/3 13,360
2/4 3,505
5/R 3,302
6 13,183
Ich wollte es in D noch testen, da krieg ich auf 1/3 um die 3,7mm aber die vorderen Räder hängen ja noch in der Luft und dann regelt mir das ESP konstant rein sobald ich Gas gebe weil die hinteren Räder stehen.
Hab dann den ABS-Sensor vorne links abgeschraubt und dachte das ABS etc. ist dann einfach aus, aber nein, ich kann etwas beschleunigen und der Tacho fällt dann immer wieder auf 0. So kann ich auch nicht in den zweiten Gang schalten wegen angeblich zu geringer Geschwindigkeit. Generell sauber schalten schwierig weil das ESP immer wieder wie irre reinbremst. Die Giulietta hat nicht zufällig einen Prüfstandmodus Andre ?
Am Donnerstag mach ich die Räder drauf und fahr mal die Straße runter. Da interessiert es auch keinen ob da Scheinwerfer oder Stoßstange dran sind. Aber zum Parameter loggen vielleicht hilfreich.
Danke für die Werte. Ich geh wieder auslesen und prüf das nach
Schreib mal die Werte von den Gängen (Position) in Millimeter auf.
Hast du die Möglichkeit einen anderen Tester zu verwenden? ( wenn ich mit AlfaOBD eine End of Line mache geht gar nichts mehr)
Klar mach ich, bin heute oder morgen wieder am Auto.
Aktuell hab ich nur AlfaOBD, wenn nötig kann ich MES kaufen.
So, lange ist's her das hier was passiert ist.
Kurzfassung:
- Getriebe OK
- Kupplung, Ausrücklager etc. neu
- erster Gang und Rückwärtsgang funktionieren wieder ohne Geräusche
- Schaltvorgang in den zweiten Gang wird mit einem heftigen Schlaggeräusch quittiert und es kommt die Meldung "Getriebe prüfen", keine nützlichen Fehlercodes (nur VDC, ich denke mal was die Räder hinten sich nicht drehen da aufgebockt)
- Mein Verdacht liegt auf der Hydraulikeinheit
- Wie prüfen/diagnostizieren? Andere Einfälle/Hilfen?
Lange Version:
Das Getriebe war über 4 Wochen bei HAS, aufgrund von Urlaub etc. lag das da eine Weile entspannt rum. Kommunikation war leider nicht so toll, mich 3 Wochen im Dunkeln lassen oder anders als versprochen mich nicht zurückrufen war nicht so nett.
Egal, derjenige der mein Getriebe geöffnet hat hat mich dann angerufen und meinte das hat nichts, kein Span, nix. Parksperre wurde gerichtet, die hat schon länger nicht mehr gut gegriffen aber das ist für das Problem hier ja unerheblich.
In der Zeit war ich natürlich nicht untätig und hab mir von LUK den ganzen Rep2CT Satz gegönnt (wenn es schon mal alles draußen ist). Musste ich in Italien bestellen, hier nirgends zu bekommen, auch Stahlgruber u.Ä. haben abgewunken weil von LUK nicht lieferbar.
Ausrücklager, Zentraleinrücker, komplette Kupplung, Wellendichtring etc alles dabei.
Auch das Rückstellwerkzeug für das ZMS und die Spannvorrichtung für den Zentraleinrücker von LUK hab ich mir gekauft für schlappe 330€. Wenn einer Interesse hat, der ganze Koffer ist demnächst wieder abzugeben.
Alte Kupplung hab ich noch ganz zerlegt. Kam ganz viel Abrieb raus und die Oberfläche war irgendwie schmierig und glatt, schwer zu beschreiben weil normal nie was mit Kupplungen zu tun hab.
Dann hab ich Motor Kupplung Getriebe wieder vereint und beim reinheben vom Motor ist mir aufgefallen das 2 Stehbolzen am Krümmer abgerissen sind.... also Motor wieder auf den Boden, Linksausdreher hat die 2 Bolzen easy heraus gebracht. Alle Bolzen neu und Motor rein. Jetzt ist alles wieder komplett außer Scheinwerfer, Stoßstange und Radhausschale.
Hab mit AlfaOBD die ganze Prozedur durchgemacht wie in der App beschrieben bei Kupplungswechsel. Druck abbauen, entlüften, End-Of-Line Kalibirierung, Selbstkalibrierung der Kupplung. Notiz am Rande, wenn die Selbstkalibierung nicht gestartet ist springt der Motor nicht an (P1524 wird abgelegt). Orgelt und orgelt aber spritzt nichts ein. Witzig.
Am Ende wurden alle Prozeduren mit OK bestätigt.
So, Auto steht vorne noch auf Böcken ohne Räder, Motor geht aber an. Ich schalte auf D (oder manuell in den ersten, völlig egal) und die Räder drehen sich! Kein Kratzgeräusch mehr. Auch Rückwärtsgang geht. Also hab ich die Situation schon mal verbessert
Nur ich kann nicht in den zweiten Gang schalten. Da kommt dann wieder ein einziges kräftiges Schlaggeräusch, kratzt noch kurz und ich krieg direkt die Meldung "Getriebe prüfen" und bin wieder im ersten Gang. Also das was passiert ist als ich liegen geblieben bin, nur das jetzt der erste Gang ohne Geräusche einfach funktioniert. Fehler sind nur VDC usw abgelegt.
Was kann es jetzt noch sein? Kriegt die Hydraulikeinheit es nicht mehr hin den zweiten Gang richtig einzulegen? Kann ich das irgendwie diagnostizieren?
Ich bin mir sicher das ich die Kupplung richtig eingebaut habe, da war eine Schritt-für-Schritt Anleitung dabei (die gibt es hier auch im Forum) mit Drehmoment und Maßangaben zum nachmessen/prüfen. Ich hab jedes Kontrollmaß fast genau getroffen, weit weg von den Toleranzgrenzen.
Bin für alle Ideen dankbar
Geht auf große Reise zu HAS Antriebstechnik.
Hydraulik etc musste dafür ab.
War vorhin nach der Arbeit nur kurz am Auto:
Prüf mal das Spiel der Welle vom Aktuator der Aussen am Getriebe sitzt, beim Kumpel war die Führungsbuchse ausgeschlagen und der Simmerring dann tot. Seine Kupplung wurde dann mit Öl geflutet, aber das sieht bei dir ja gut aus.
Hab ich geprüft, kein Spiel.
Hatte irgendwie nur sturen Fokus vorne auf die Kupplung, (die ich dann auch noch vor hatte zu zerlegen) weil wenn es die nicht ist bleibt ja nur noch der Instandsetzer... hab dann aber am Becher von der Antriebswelle (der ist noch dran) gedreht und genau da ist das Schleifgeräusch/ Kratzen das ich beim anfahren hab
Kann man auch gut orten da auch bei Drehung von Hand schon sehr laut, genau an der Stelle innen an der die Antriebswellen reingehen.Da sitzt das Differenzial/ Ausgleichsgetriebe oder?
Hier noch Bilder von der Kupplung. Auch normal denk ich. Wieder verwenden nach 125tkm macht wohl wenig Sinn, direkt neu
Hat gestern noch geklappt und hab das Getriebe noch vom Motor getrennt und dann war aber erstmal Ende.
An der Kupplung ist nichts auffälliges zu sehen, wenig Staub im Gehäuse, keine Brocken, lässt sich ohne Geräusche drehen (oder ich kann nicht schnell genug drehen das Geräusche kommen, die Standdrehzahl schaff ich per Hand nich
).Wie mach ich jetzt weiter und ab wann ist der Punkt erreicht wo ich das Ding einfach zum Instandsetzer bring? Kupplung noch ausbauen und krieg ich die wieder zusammen? Was Getriebe angeht hab ich genau 0 Know-how, selbst wenn ichs aufmach seh ich wahrscheinlich nichts wenn es nicht komplett offensichtlich ist. Und ein Doppelkupplungsgetriebe wieder zusammenbauen ist wahrscheinlich auch nicht ohne.
Klimakühler geht easy nach links weg, Klimakompressor auch Lose dass ich meine Füllung behalten, kann die ist noch nicht alt
Wenn heute noch der Kran kommt heb ich den Motor noch raus. Ging echt gut zu Schrauben, kommt man überall gut bis ok hin.
Rechte Seite, Ladeluftkühler und sowas demontiert. Kühler will ich morgen wegklappen und im besten Fall nicht ausbauen was hoffentlich geht.
Okay, wenn du irgend welche Daten brauchst.........melde dich.
Danke. Muss ich bestimmt noch drauf zurück kommen
Wenn ich Gas gebe geht die Drehzahl der Kupplung ungerade Gänge synchron zur Motordrehzahl hoch.
Die Drehzahl für gerade Gänge schwankt zwischen 0 und 800 ziemlich planlos umher, egal ob ich Gas gebe oder nicht.
Alles bei permanentem Schleifgeräusch, kein Vortrieb.
Front ist jetzt schon mal weg und links die Antriebswelle raus. Morgen mach ich die rechte Seite. Jeden Tag ein bisschen und nächsten Samstag kommt dann einer mit nem Motorkran
Wie sieht der Verschleisindex aus. (bei den Parametern)
Wie heißen die Parameter die du meinst? Hab in AlfaOBD nichts in die Richtung gefunden außer Kupplungsposition in mm. Bin morgen wieder am Auto, zuhause hab ich keine Platz zum schrauben. Dann les ich das gerne aus.
Hätte jetzt auch gesagt Kupplung und Lager.
Aber wenn die Kalibrierung ohne Probleme durchläuft ist das schon seltsam.
Bin auch gespannt. 125tkm die ich jetzt gefahren bin würde ich bei einer normalen Kupplung nicht viel finden
Hi ARP
,bin vorhin aus einem Parkplatz rausgefahren (1. Gang), dann auf ungefähr 20kmh beschleunigt, Getriebe will in den 2ten Gang schalten aber es kam nur ein krachen, paar heftige Schläge und Kratzgeräusche. Dauerte nicht mal 2 Sekunden und das war es dann auch mit dem Vortrieb.
Boardcomputer zeigte ganz kurz eine Meldung mit "Getriebe....", mehr konnt ich gar nicht lesen dann war diese schon wieder weg.
Hab versucht nochmal anzufahren aber man hört nur noch ein Schleifgeräusch, egal ob vorwärts oder rückwärts.
Abschlepper hat mich dann nachhause gebracht.
Fehler auslesen mit AlfaOBD ergab:
Error code: P0716
Even no. gear clutch disk speed
Kalibrierung mit AlfaOBD ging erfolgreich durch, man hört wie er die Gänge nach und nach einlegt, klang wie immer.
Beim Versuch anzufahren trotzdem nur ein konstantes Schleifgeräusch und keinerlei Vortrieb.
Getriebeöl hab ich schon abgelassen, minimal Spähne am Magnet. Im Vergleich zum letzten Wechsel und anderen Autos an denen ich das Getriebeöl gewechselt habe würd ich sagen normal.
Hat jemand noch eine Idee was ich prüfen kann, gerne auch eine Vermutung was passiert ist?
Nächster Schritt ist wohl Motor/Getriebe raus
Gruß Timo
Am besten anderes Auto kaufen ? Was habe ich schon über diese total billige Schrottverkleidung beim Julchen geflucht. Die scheppern beim Julchen meiner Frau, auch bei meinem Ex-Julchen war das so, habe es mit Schaumstoff versucht, dann mit Karosseriekleber überall in die zig Zwischenräume und Überlappungen, es wurde besser, aber weg war es leider nie...
Was das angeht ist die Jule einfach ein billiger Hobel. Bin auch schon mit Dämmmaterial durch die Türen, ist schon besser aber noch nicht wirklich toll. Ist aber mittlerweile auch egal, alles knarzt knackt und klappert, nicht nur die Türen
Autodesk Fusion 360 würde ich vorschlagen . Für private Zwecke erstmal 1 Jahr kostenlos, relativ einfach zu bedienen und gefühlt gibt es für jede Funktion ein Youtube-Tutorial. Ich hab auch kein Maschinenbaustudium und komm damit sehr gut zurecht
Eintrittspunkte für Wasser die ich kenne sind Heckemblem, Heckscheibenwischer und Spoiler.
Bei mir war es die Heckscheibenwischer-Dichtung nachdem ich die anderen nachgedichtet hab.
Toller Bericht! Hab selbst Xenon aber trotzdem interessant zu lesen.
