Nach meiner Erfahrung (allerdings ca. zwei Jahre her).
Ein Originalradio für einen 156-er habe ich für 25 Euro gekauft.
Die Radios für den 916 waren/sind wesentlich teurer (habe jetzt nicht aktuell gesucht)
15 Euro in der Bucht?
Dafür würde ich eins kaufen.
Hast Du einen Link?
P.S.
Fehlende oder schlechte Masseverbindung ist auch immer ein heißer Tipp. ![]()
Ich kann mich erinnern, dass man bei meinem FB-Spider sehr sparsam mit der Anzahl der Sicherungen war.
Da war einiges, ziemlich wahllos, an einer einzigen Sicherung.
Ansonsten:
Der Lenkstocklichtschalter hält nicht ewig.
Und, wenn da noch einige "Originalbirnchen" drin waren, sollte man die auch prüfen.
Halt systematisch bei der Fehlersuche vorgehen, so komplex ist da ja nicht.
Denk dran, dass die Schrauben ein ziemlich niedriges Anzugsmoment haben (8 Nm - 10 Nm)
Wenn man zu fest anzieht, verzieht sich das Plastikteil.
Ja mit den NGK hast du die besten Kerzen.
Etwas teuer, aber sie halten auch lange.
Bei Online-Banking, etc. logisch.
Aber brauche ich das in einem Portal zu meinem Hobby wirklich?
Was hätte jemand davon meinen Zugang hier zu knacken?
Ja, ziemlich sicher Synchronring.
Bei "zurückhaltender Fahrweise" kannst Du so noch lange fahren.
(ich hätte damit aber auch wenig Probleme, da ich noch Vorkriegsautos ohne synchronisiertes Getriebe fahre, bei denen man mit der richtigen Drehzahl und doppelt kuppeln schalten muss)
Meines Wissens (ohne Gewähr):
Die ...020 besteht aus 2 Teilen, für 3 Zündkerzenschächte ein separates Teil.
Die ...080 ist ein Teil.
Du hast doch noch die alte Dichtung, da kannst Du vergleichen.
Was bedeutet die:
Zwei Faktor Authentifizierung?
Vorgeschmack für kleinen Alfa Romeo, und das erste was ich sehe ist der Schriftzug "Jeep". ![]()
Wertstoffhof.
Händler(Altöl, Batterien, ...)
Bei uns im Ort kommt auch ein paarmal im Jahr das Schadstoffmobil.
Erst mal eindeutig klären:
Rechts- oder Links-Gewinde???
Bei meinem 156-er 1,8 TS ist es ein Linksgewinde, angezogen mit einem sehr hohen Drehmoment (mehr als 300 Nm)
Zum Gegenhalten gibt es ein Arretierwerkzeug für die Schwungscheibe.
Die Punkte musst Du erst mal für deinen Motor klären.
Vielleicht kommt im Forum auch noch jemand, der die Scheibe schon mal demontiert hat, und es für diesen Motor genau weiß.
Mein allgemeiner Tipp:
Zeit, Ruhe und Beharrlichkeit, und gutes Werzeug.
Bei mir war die Riemenscheibe z.B. mit dem Kurbelwellenstumpf verbacken, da hilft Wärme, Rostlöser und Zeit zum Einwirken lassen.
Eventuell Kältespray und Hitze im Wechsel.
Viel Glück!
P.S.
beim 1,8 TS läßt sich die Riemenscheibe demontieren (4 Schrauben), ohne die Zentralmutter zu lösen.
Ob das reicht, um an den Simmerring zu kommen, weiß allerdings nicht.
Ist so, zumindest bei Alfa.
Hatte dein 156 auch ab Werk unter dem Fahrersitz drin, vllt. ist das sogar noch vorhanden, duftet nur nicht mehr.
Ganz ehrlich:
Für mich ist das völlig bekloppt. ![]()
Nicht nur, was aus dem Auspuff kommt ist schädlich.
Auch die Ausdünstungen im Innenraum können schädlich sein.
VOC-Emissionsprüfung von Kfz-Innenteilen | DEKRA
Vielleicht gibt es deshalb keine OE-Plättchen mehr von Alfa.
Ich rede vom originalen alfa duft , diesen suche ich. Die plättchen werden nicht mehr produziert, da stellt sich bei mir die Frage: Wie machen die das mir dem neuwagengeruch, da muss es irgendein pad, plättchen oder sonstwas geben.
Verstehe ich das richtig?
Du glaubst der Neuwagengeruch kommt von separaten in den Neuwagen reingelegtem Duftplättchen?
Der Neuwagengeruch kommt doch von den Materialien, die im Neuzustand noch ausdünsten, eventuell auch Hohlraumkonservierung und Lack.
Haben wir schon den 1. April? ![]()
Aber mal Scherz beiseite.
Ich hatte schon ein paar Mercedes W124-Modelle, die haben einen ganz typischen Innenraumgeruch, und das noch nach Jahrzehnten.
Ist mir in Stuttgart auf der Retro wieder aufgefallen.
Wer hat denn nun den Längsten ? Gibt es schon eine Hitliste ?
Ich habe meine Liste gar nicht eingestellt, um keinen Neid zu schüren. ![]()
Das ist eigentlich merkwürdig.
Meines Wissens ist die Zündanlage (und die komplette Einspritzung) von Bosch, dennoch laufen die TS-Motoren am besten mit den NGK- oder auch DENSO-Kerzen.
Meine Erfahrungen und eigene Verwendung:
Im 2,0 würde ich die NGK Platinium Laser fahren.
Im 1,8 und besonders 1,6 gehen auch die DENSO Iridium Kerzen.
Mit BOSCH Kerzen habe ich leider nicht so gute Erfahrungen gemacht, und das schreibe ich obwohl ich fast 30 Jahre Entwickler bei BOSCH im Bereich Benzin-Einspritzung war.
Selbst in meiner NSU-Max und meinem Vorkriegs-Alvis fahre ich inzwischen NGK.
Herzlich willkommen im Forum aus Schwabach.
Off topic:
Kommt nur mir das so vor, oder häufen sich in letzter Zeit Beiträge, in denen der Ton nicht so ganz der Netiquette entspricht?
Oder bin ich einfach zu empfindlich?
Zum Thema Airbaglampe gibt es übrigens schon etliche Beiträge hier im Forum.
Ich komme tatsächlich auch auf 20 Autos und vielleicht 10 Motorräder, allerdings in fast 45 Jahren. ![]()
Keine Japaner, keine Amis, keine Koreaner, anfangs viele Franzosen.
Voll Entladen schädigt die Batterie in jedem Fall, auch wenn man es anfangs vielleicht nicht merkt
Habe die Batterie in meinem Spider so auch nach knapp 3 Jahren ruiniert.
Die Spannung sagt relativ wenig über den Ladezustand und die verbliebene Leistungsfähigkeit der Batterie aus.
Aber bei 11,7 V ist die Batterie ziemlich sicher am Ende und vermutlich eine Zelle ausgefallen.
Hast Du am Sonntagmorgen Langeweile? ![]()
