Beiträge von Christopher
    Das Thema E10 wurde ja wohl in jedem Auto-/Oldtimer-Forum schon rauf und runter diskutiert.
    Meine persönliche Erfahrung und auch Erfahrung aus meiner BOSCH-Entwickler-Zeit:
    BOSCH-K-Jetronic auf keinen Fall mit E10 fahren (Korrosionsgefahr).
    Die ersten Alfa JTS-Motoren auf keinen Fall mit E10 fahren, E10 greift unter hohen Temperaturen und hohem Druck das Aluminium der Einspritzkomponenten an.
    Bei allen Autos, die mit E10 gefahren werden und über den Winter stehen, beim letzten Tanken einen Benzinstabilisator mit dazu geben.
    Ethanol ist hygroskopisch und zieht Wasser.
    Autos ab Baujahr ca. 2005 vertragen in der Regel E10 problemlos, trotzdem, siehe oben.
    Meine ganz persönlichen Erfahrungen mit meinem aktuellen Fahrzeugbestand:
    Der Rolls Royce von 1932 mag merkwürdigerweise kein E10, er knallt und patscht damit und geht mitunter im Leerlauf aus.
    Der Alvis von 1938 geht mit E10 besser, vermutlich weil er sehr fett eingestellt ist.
    Der G230GE von 1986 springt mit E10 schlecht an, außerdem kann das Ethanol, besonders bei längeren Standzeiten den Mengenteiler angreifen.
    156 und 916 fahre ich seit Jahren mit E10, ohne Probleme, wenn die Autos ein paar Monate stehen, gebe ich Benzinstabilisator mit dazu.
    Aber, wenn man einen "Billigheimer" kauft, hätte man zur Not zumindest Ersatzteile.
    2 gute Außenspiegel, intakter Aschenbecher, original Radio, gute Innenausstattung, ...
    Dann hat man vermutlich "beim Zerrupfen" das Geld schnell wieder drin
    Das Inserat von meinem 156-er war ähnlich.
    Beim Kauf hat sich dann heraus gestellt:
    Älterer Herr, bzw. das Auto seiner Frau, die wegen schwerer Krankheit nicht mehr fahren konnte.
    Auto recht gepflegt, ohne Wartungsstau, 2. Hand
    Es war ein guter Kauf. :)
    Der alte Sensor ging nur mit Bohren und Fräsen und kompletter Zerstörung raus.
    Der Kopf der Befestigungsschraube ist auch abgerissen, mit Aufschweißen einer größeren Mutter ging der Stumpf dann aber problemlos raus.
    Der neue Sensor ist drin.
    Die Werte, die ich mit dem Multimeter messen kann, sind jetzt in Ordnung.
    Es sind noch ein paar andere Sachen zu machen, daher wird es noch etwas dauern, bis ich eine Probefahrt machen, und den Fehler löschen (lassen) kann.
    Man wollte es der Konkurrenz nachmachen, sowas in der Art gab es bei Volvo, Audi, und einigen anderen Marken auch,
    Vielleicht sollte man die Konkurrenz jetzt mal mit nem schönen
    Space Wagon überraschen ;)
    Wie Du richtig schreibst "gab"
    Die Zeit dieser Autos ist wohl vorbei, obwohl ihr praktischer Nutzwert dem eines SUV wohl nicht nachsteht. :/
    ABS-Sensor vorne links am Spider ausgefräst, ging nicht anders, nachdem der Sensor abgerissen ist
    Auf abgerissenen Befestigungsbolzen eine Mutter aufgeschweißt und ausgedreht, ging nicht anders, nachdem der Schraubenkopf abgerissen ist.
    :fail:
    Nächste Woche kommt der neue Sensor.
    Der wird mit Kupferpaste montiert, obwohl ich hoffe den nie mehr ausbauen zu müssen.
    Hallo, willkommen im Forum.
    Der Beitrag ist ein wenig "ungünstig" abgelegt.
    Es gibt extra einen Bereich zur Vorstellung.
    Und es gibt extra einen Bereich für Oldtimer.
    Was heißt Spannung an beiden Anschlüssen der Zündspule?
    Eine Batteriespannung ist doch sehr einfach aufgebaut.
    Einmal Plus über das Zündschloss, einmal Minus über den Unterbrecher.
    Dann noch der Kondensator, der könnte z.B. kaputt sein und Masseschluss haben.
    So, nach einigen Irrungen und Wirrungen bin ich jetzt doch ein Stück weiter gekommen.
    Messungen mit einem einfachen Multimeter.
    Vorne rechts:
    Widerstand ca. 1,6 kOhm = ok
    Wechselspannung bei Drehen des Rades: ca. 0,6 V = ok
    Vorne links:
    Wechselspannung bei Drehen des Rades: ca. 0,03 V = NICHT ok
    Muss ich nur noch finden woran es liegt (Sensor, Geberring, Dreck, etc.)
    Vielleicht nochmal für alle was ich über die passiven Sensoren gelernt habe (vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen)
    Passive Sensoren
    PS funktionieren induktiv, indem von einem Zahnprofilring eine Wechselspannung induziert wird.
    Der elektrische Anschluss ist als 2-polige Buchse ausgeführt.
    Der Signalgeber ist als Ring mit Zahnprofil ausgeführt.
    Der Signalaufnehmer greift das Signal axial ab, der Aufnehmer ist magnetisch.
    Der Aufnehmer hat einen Widerstand von ca. 1,6 kOhm (Multimeter)
    Mit einem Multimeter läßt sich eine Wechselspannung von ca. 0,6 V messen (bei drehen der Räder (Signalgeber)
    Ja, da stimmt gar nix.
    In der Beschreibung steht Hallsensor.
    Passende Autos Spider Bj.1995 bis Bj. 2005
    Mist!
    Sieht wohl so aus.
    Also wieder zusammen löten und auf der anderen Seite suchen.
    Hoffentlich habe ich mit meiner Widerstandsmessung nicht das Steuergerät geschossen.
    Ich hasse Elektronik!
    Ist das ein Gedicht bei meinem G230GE mit rein mechanischer K-Jetronik und ohne ABS.
    Oder meinen Vorkriegsautos mit Gestänge und Seilzugbremsen-
    Da es die Sensoren noch gibt, und ich es einfach wissen wollte habe ich jetzt vorne links im Radhaus ein Kabel abgeschnitten und dort den Widerstand gemessen.
    Siehe da ca. 1,6 kOhm, d..h. irgendwo Richtung Stecker ist eine Unterbrechung.
    Notfalls löte ich das auch wieder zusammen und dichte es ab.
    Ja, an den anderen Thread kann ich mich erinnern, ich habe da sogar einen Beitrag dazu geschrieben.
    Ich habe am "männlichen" Stecker gemessen, da wo die Kontakte vorstehen.
    Ich hoffe mal, das ist die richtige Seite.
    Leider wurde das Auto beim Vorbesitzer ziemlich verbastelt, und man hat mir zwischen Probefahrt und Übergabe noch einen anderen Motor rein gehauen, anders kann ich es nicht ausdrücken.
    Ich habe da schon Fehler ohne Ende gefunden, möglicherweise sind die Kabel einfach irgendwo abgerissen.
    Ich denke ich bestelle 2 Sensoren für vorne, kosten ja nicht die Welt.
    Ich habe "Zahnringe" an den Radnaben.
    Dann können es eigentlich nur passive Sensoren sein.
    Ich messe am Stecker der beiden Sensoren vorne Widerstand unendlich.
    Laut Dr. Google sollte es ca. 1 kOhm sein.
    Also Sensoren kaputt oder Kabelbruch?
    Hab kein MES mit dem ich das prüfen kann, nur ein ganz einfaches OBD-Gerät mit dem ich bei meinem 156 an die Hauptmotordaten ran komme
    Ich würde erst mal gerne wissen, ob da aktive oder passive Sensoren verbaut sind.
    Ich denke die Bremse muss runter, sonst sehe ich nichts, dann kann ich da auch gllich alles sauber machen.
    Ich mache gerade meinen 916 2,0 TS Bj. 99 fit für das Frühjahr und den TÜV.
    Leider hatte ich schon letztes Jahr ein ABS-Problem.
    Frage:
    Wie kann ich die Sensoren einfach prüfen?
    Habe jetzt mit dem 1. Sensor angefangen (vorne links)
    Am abgezogenen Stecker auf dem Dom messe ich einen Widerstand von Unendlich. Das sollte stimmen - oder?
    Wenn ich das Rad drehe sollte doch eigentlich eine geringe Wechselspannung messbar sein (mit einem einfachen Multimeter im Wechselspannung-Minivolt-Bereich)?
    Das Multimeter zeigt aber Null an. :/
    Das hat halt alles sehr vieles Gesichtspunkte.
    Grundsätzlich habe ich kein Problem mit E-Mobilität.
    Was mich persönlich durchaus stört ist, dass die Autos fahrende Computer sind, die z-B. "per Remote" außer Gefecht gesetzt werden können.
    Aber das ist inzwischen bei allen modernen Autos der Fall.
    Einer der Gründe warum ich kein modernes Auto will, weil ich auch fast nichts mehr selbst daran machen kann.
    Ich würde dann wohl tatsächlich leasen.
    Dass man einen Ladeinfrastruktur und ein Ladeverhalten hin bekommen kann, mit der man (ich) leben könnte, da habe ich keine Zweifel.
    Ein anderer Gesichtspunkt ist, dass Asien/China massiv in den Markt drängen wird und ich nicht sehr zuversichtlich für die deutsche Automobilindustrie bin. Ob das anders bei Festhalten am Verbrenner wäre darf aber auch bezweifelt werden.
    Mit dem Überdenken des eigenen Fahrverhalten will ich gar nicht anfangen.
    Ich oute mich jetzt mal:
    Mehr als die Hälfte meiner Fahrten dienen im Grunde genommen meinem Vergnügen (Ausflugsfahrten und Urlaub und Teilnahme an Oldtimerveranstaltungen (teilweise auf abgesperrten Strecken))
    Bei meiner Wohnlage könnte ich, bei etwas gutem Willen, alles zu Fuß/Rad oder mit Öffis machen, vielleicht paarmal im Jahr ein Taxi.
    Ich bin in meinem Leben Ausbildungs- und Berufsbedingt ca. ein dutzend mal umgezogen.
    Meinen Wohnort habe ich immer so gewählt, dass ich keine 5-stellige Jahresfahrleistung für den Berufsweg habe.
