Eigentlich verlockend.
Aber Ich habe schon einen "Problemspider",
und ein paar andere Sorgenkinder.
Mit dem "Dremel" kannst Du vielleicht ein paar Zentimeter schneiden, dann ist jede Scheibe alle.
Zu den Zeiten, als ich noch viel geschweißt und Blech geschnitten habe, habe ich eine handbetätigte Blechschere benutzt, für komplexe Schnitte einen Hand-Nibbler, zu "besten Zeiten" auch einen Druckluft-Nibbler.
Am Alfa habe ich nichts gemacht.
Aber ich war mit dem Alvis von Freitag bis Sonntag auf der Nürburgring Classic.
Es war super.
Auto gut gelaufen.
Super Wetter.
Tolle Autos.
Ich will eigentlich keinem etwas unterstellen, ich sage es trotzdem:
Das riecht sowas von nach "Beschiss"
oder den Preis einfach aus Dusseligkeit falsch eingestellt
Okay, danke für die Info.
Mal eine Frage zu den Stahlflexleitungen und dem immer wieder gebrachtem: "... dann hast du Ruhe ..."
Da ist doch innen auch ein Elastomer drin, das aufquellen kann wie bei ganz normalen Leitungen.
Also kann ich doch sowohl das Problem zugequollener, als auch poröser/rissiger Innenschläuche haben - oder sehe ich das falsch?
Mit dem 916 beim TÜV gewesen und leider nicht durchgekommen.
Aber es ist machbar.
Bremssattel hinten links ist undicht.
Und noch ein paar andere wirkliche Kleinigkeiten, die nur als geringe Mängel vermerkt wurden.
Bis auf die völlig vermurksten Schwellerfalze, durch falsches Aufbocken (das hat den TÜV aber nicht gestört), ist die Karosserie gesund.
Sieht aus, als könnte er mir doch noch einige Jahre erhalten bleiben.
Würde mich freuen. Ich habe viel investiert, weniger Geld, aber viel Arbeit, die in einer Werkstatt einige 1000 Euro gekostet hätte.
Obwohl ich sparsam bin, würde ich da tatsächlich nicht die ganz billigen Teile verwenden.
Ich verbaue öfter Teile von Becker, Febi, Gates, bisher hatte ich da keine Probleme.
Als Beispiel, dass es durchaus Mist gibt:
Einmal habe ich die billigsten Koppelstangen der Google-Suche bestellt.
Statt einem Feingewinde, war da ein Standard M8 drauf.
Da weiß man dann eigentlich: Das taugt nichts.
Ich, als alter Sparfuchs und gemütlicher Fahrer, würde tatsächlich nur auf der Seite mit Problemen den Sattel wechseln.
Beläge würde ich auf beiden Seiten neu machen.
Bzgl. Fehlerursache.
Bei meinem 916 war der Bremsschlauch zu gequollen.
Ich war fast schon so weit die Bremssättel und den HBZ zu wechseln.
Die Schläuche habe ich wiederum auf beiden Seiten gewechselt.
Ich habe das Auto mit neuer mängelfreier HU/AU gekauft, sonst hätte ich ihn gar nicht genommen.
Wie der damals durchkam, ist mir aber ein Rätsel.
Z.B. waren die hinteren Bremsschläuche so zugequollen und kaputt, dass die Bremse nicht mehr löste und sich kirschgroße Beulen gebildet haben.
Am vorderen Fahrschemel haben 2 Schrauben zur Bodengruppe hin gefehlt.
Usw.
Die heftigsten Mängel habe ich abgestellt, aber ...
Falls Du noch einen Kontaktschalter benötigst, ich hätte da einen übrig
Danke,
aber ich kann mit nicht leuchtender LED bei abgezogenem Stecker gut leben.
An dem Auto gibt es wesentlich "schlimmere" Sachen.
Montag muss ich zum TÜV, da wird sich eh entscheiden, ob er Zukunft hat.
Wäre schade, wenn er es nicht packt. Laufen tut er (inzwischen) gut und ich fahre auch gerne damit.
So richtig schlau werde ich daraus nicht.
Ich kann an dem Schalter rumspielen wie ich will. Es wird immer Haube offen angezeigt (LED brennt)
Ziehe ich den Stecker vom Schalter ab, wird Haube zu angezeigt (LED brennt nicht).
Das ist doch Unfug! Einen Kabelbruch merke ich doch so gar nicht.
Dreimal dürft ihr raten wie ich, an meinem ohnehin verbasteltem Auto, das Problem " LED brennt" lösen werde.
Hab´s jetzt.
Ja, Lampe muss raus.
Danke nochmal.
Danke!
Sorry, bin (heute?) etwas begriffsstutzig.
Die linke Lampe muss raus- oder?
Ich wollte mir die Angebote aus dem Ausgangsthread nochmal angucken, aber die sind ja natürlich nicht mehr vorhanden.
Logisch ist ein 6-Zylinder schön, aber ich komme eigentlich auch gut mit der Leistung von meinem TS klar.
Außerdem kenne ich die TS-Motoren inzwischen ziemlich gut und kann so ziemlich alles selbst machen.
Für 7.000 müsste man doch immer noch einen guten TS bekommen - oder?
Meiner hat vor zwei Jahren ein Drittel gekostet, aber er war auch nicht wirklich gut.
Habe keine Alarmanlage, aber den roten Balken im Display für Motorhaube offen.
Habe jetzt Gerüchteweise gehört, dass der linke Scheinwerfer raus muss, um an de Kontaktschalter zu kommen.
Bevor ich anfange wild rum zu schrauben, hätte ich aber ganz gerne mehr Infos.
Nachdem alle Fehler gelöscht sind, herrscht im Display wieder Ruhe, bis auf die Anzeige: Motorhaube offen.
War schon mal Thema:
Ich finde da aber nichts (Skizze im Beitrag #5)
Die eine Position wäre doch nahe dem Aufkleber zur Farbe des Autos.
Die andere vorne links, nahe dem Schließer.
Wo sitzt der Schalter jetzt? Oder sind es zwei?
Hat vielleicht jemand ein Detailfoto, wo ich hinlangen muss.
Hätte jetzt mal behauptet, dass eine Batterie bei mir länger als 5 Jahre hält.
Es sei denn, ich produziere mal wieder Tiefentladungen, was leider wegen Schusseligkeit, und eigentlich zu vieler Autos, durchaus vorkommt.
Das wird die "berühmte" Strebe vom Vorkat sein, die lose ist.
Den Fall gabs schon öfters, ist ein Ermüdungsbruch an der Schweißnaht der Strebe.
Könnte passen.
Hat sich bei meinem 1,8 TS durch metallisches Scheppern um die 2000 U/min bemerkbar gemacht.
War aber gut nach zu schweißen.
Nach 10 Tagen aus Süd-Tirol zurück gekommen.
Das Wetter war leider sehr durchwachsen, ich hatte schon Schottland-Urlaube mit besserem Wetter.
In einer wunderschönen Hinterhofwerkstatt in Meran, für kleines Geld, Fehler löschen lassen. Unter anderem den dämlichen Airbag-Fehler.
Der Spider ist ca. 1.200 Kilometer absolut problemlos gelaufen.
Übrigens bezüglich GATES.
Meine Schwägerin war jahrzehntelang bei BOSCH im Bereich "Riemenantriebe".
Von ihr weiß ich, dass GATES für manches Geraffel Unterlieferant von BOSCH ist.
In meinen beiden Alfi sind inzwischen einige GATES-Teile drin, bisher bin ich zufrieden.
Ich habe genau das umgekehrte gehört. Die Autofirmen haben das Schätzeisen fixiert damit die Fahrer weniger verunsichert sind.
die Innenraumanzeige zeigt stumpf 90 an wenn die Temperaturen zwischen 80 und 95 liegen.
Was ich aber sagen kann ist das ab dem 937 (Also 147/GT) die Anzeigen immer 90 anzeigen, bei allen vorher schwanken. alle 932 (156er) und der 916 den ich kenne haben schwankende Temperaturen.
Abgesehen davon ist 80° ca die betriebstemperatur auf der Innenraumanzeige.
Ich habe mit Schätzeisen eigentlich das gleiche gemeint, das Du schreibst.
Bin gerade mit dem 916 aus Südtirol zurück, und habe mal ein wenig auf die Temperaturanzeige geachtet.
Den Reschenpass hoch ging es auf ca. 90°C.
Runter einige Kilometer im Schiebebetrieb fällt die Temperatur auf um die 70°C
Ich guck morgen nochmal.
Heute habe ich keine Lust mehr.
Ich sehe, dass die Verbindung zweifarbig ist, bin aber nicht mal sicher, ob ich das Stecker und Buchse zuordnen kann.
über den Airbagfehler wurde ja schon viel geschrieben...
Dumme Frage:
Wie bekomme ich die Steckverbindung unterm Beifahrersitz auseinander?
Ich bin alt, und sehe da weder besonders gut hin noch bekomme ich das Ding gut zu greifen. ![]()
Hat jemand Unterlagen auf welchen 916-ern diese Distanzscheiben drauf gehören?
Auf meinem 2,0 l Bj. 99 mit originalen 16-Zoll-Felgen sind keine drauf.
Das Auto ist aber leider ziemlich verbastelt, und die Möglichkeit, dass ein Vorbesitzer die Scheiben weg gelassen hat, durchaus gegeben.
