Beiträge von Tino
Für die Verkleidung brauchst du keine Bühne. Hab es gestern vor der Garage gemacht.
Viel Erfolg
hmm.. merkwürdig
Dann wirklich mal die Verkabelung prüfen. Die Verkleidung ist schnell abgeschraubt. Bis auf die blöden Karosserieschrauben für die Radhausverkleidungen. Die sind lästig
Den Bluetoothadapter findest du nicht?
Der steckt hinten direkt am Radio -
ich habe selbiges Problem. Mal funktioniert es , mal nicht.
Werde mal , wie hier beschrieben die Kabel nachschauen .
Beifahrerseitig hinten rechts , sollen die liegen.
Eventuell ein Wackler.
Hatte gestern die Stoßstangenverkleidung runter.
Die Kabel gehen von einem Stecker am Auto mittig zu den Sensoren und verteilen sich auf alle vier.
Die Stecker vorne und an den Sensoren waren außen natürlich schmutzig aber innen wie neu. Da ist nichts reingekommen.
Warum soll es an meiner Leitung liegen? Wenn du dir diesen Thread durchliest wirst du erkennen, dass ich nicht der einzige mit dem Phänomen bin.
Zudem besuche ich die Seite nicht nur über eine Leitung. Office, Mobil, Zuhause mit unterschiedlichen Anbietern aber die Seite verhält sich immer genauso.
SquadraSportiva Die Latency von 251 auf deiner Leitung ist auch nicht wirklich berauschend. Das ist das was Tobiwan gemeint hat
Es ist wie gesagt ja auch nicht immer gleich und mir mittlerweile auch egal
Die sind bestimmt einzeln angesteuert bzw. werden einzeln ausgelesen.
Bei der erweiterten Anzeige (mit PDC auch vorne) werden die einzelnen Abstände auch im Display angezeigt, bei meinem piep es nur.
Lustigerweise hat es heute wieder einmal funktioniert aber der Hella Sensor (30 Euro) ist schon bestellt und ich werde ihn auch tauschen.
Wenn ich richtig liege ist ein System von Valeo verbaut. Deren Sensor kostet 80 Euro
Anstelle des Wechslers würde ich einen Bluetooth Adapter am Radio anschließen
Ein Schnäppchen und funktioniert ganz wunderbar
Hella.... Das könnte funktionieren
Vielen Dank für's nachsehenHab jetzt nochmal genau nachgesehen bzw. hingehört. Right internal heißt wohl der innere Rechte. Obwohl ich internal anders übersetzen würde
Tino - schnelles Internet != stabiles Internet. Es kann Probleme auf der Route geben oder wie wir letztens bei Vodkafone Kabel unerklärlicher Paketverlust.
Wir fahren direkt mit LWL nach Wien zum Backbone von ACOnet, das scheint mir stabil genug
Davon abgesehen spielt es keine Rolle den die Seite mach von egal welchem Anschluß immer das selbe.
Aber wie gesagt, mittlerweile bring ich halt eine Jause mit damit ich während der Wartezeit was zu tun hab
Nein, aber vielleicht dein Internet Provider.
Und hackt doch immer wieder mal Sekundenlang aber mittlerweile hab ich mich damit abgefunden
So jetzt hat es mich erwischt.
Fehler "Einparkhilfe nicht verfügbar"
MES sagt "C1003 - Rear right internal sensor"
Weiß jemand ob sich "right" in dem Zusammenhang auf den ganz rechten Sensor bezieht? Wäre dann der zweite von außen "right middle" oder wir da nicht weiter unterschieden?
Die Sensoren sind kein Schnäppchen. Auf Ricambi.a.. 260 Flocken. Natürlich funktioniert der günstige um 29,90 beim 159 nicht
Hat da jemand Alternativen?
Danke einstweilen
..das ist das Problem, wenn sie via FB oder so hier reinkommen
Andre: kannste nicht mal die Verbindung zu ext. Medien nicht kappen und, bevor mann einen eigenen Beitrag erstellt, evtl.
erst 5 od. 10 Antworten geben muss, oder so ?
Das ist auf anderen Portalen, Reddit z.B. die Norm.
In diversen Subreddits kannst du erst mit einer gewissen Punktezahl einen Beitrag erstellen.
Ob WoltLab diese Funktion hergibt ist eine andere Frage...
Du wirst den Fehler finden...
Mir fällt dazu ein Erlebnis mit einem Freund ein.
Meinen 166 hatte ich erst ganz kurz und speziell bei mittleren bis leeren Tank war da ein Benzin Geruch im Auto.
An einem Tag bin ich mit einem Freund zum Badesee gefahren und es hat gerochen, ich hab mich dafür entschuldigt.
Er meint nur, das muss so sein, das ist ein Sportwagen
Also um zum Threadthema zurück zu kommen, gefüllt läuft die Seite in letzter Zeit immer besser
Hast du was gemacht Andre?
Besser als das originale Fahrwerk
Hallo Daniel
der 159 ist auch ein schönes Auto und jetzt ist der Traum Realität
Willkommen im Portal
Gratuliere zum GTV und herzlich willkommen im Portal.
Nur gute Leute hier
Hab gerade im 159 Fahrerseitig den Fensterheber Mechanismus getauscht.
Alter, die Stecker speziell am Türschloß nerven brutal. Wer hat sowas erfunden und hat der eine Adresse?
Die Qualität des Nachbau-Mechanismus ist eher bescheiden aber jetzt lass ich es mal drin weil es funktioniert.
Werde mir das orginale Teil nochmal ansehen und vielleicht wieder tauschen.
Jetzt ist Motor und Mechanismus neu
Hatte bei meinem TBi vor einem Jahr ähnliche Symptome und musste auch eine Zündspule wechseln. Seitdem ist wieder Ruhe
vor kurzem ist dann die Zündspule vom 1. Zylinder verreckt
Zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt
Gestern hab ich mal den Motor ausgebaut und zerlegt.
1. ausgebaut und probiert, geht nicht
2. zerlegt, war gut geschmiert und das Zahnrad in Ordnung, Motor läuft
3. sauber und ohne Spannungen im Gehäuse zusammengebaut, Motor läuft
4. Wieder im Auto montiert, Motor läuft
5. Seile wieder eingehängt und eingestellt, Motor läuft einmal bis zur Endpostion und hängt wieder
6. Motor ausgebaut, hängt ...
Mein Elektroniker meint, es kann schon sein, dass nach 25 Jahren bei einigen Wicklungen die Verbindung nicht mehr da ist und der Motor zu wenig Leistung entwickelt.
Hab jetzt bei Thorsten einen neuen Motor bestellt.
Gute Wahl der 166
Allzeits gute Fahrt und viel
Das ist absolut seltsam, Du hast 2 Taster, Bedienung Richtig? Schlüssel auf MAR gestellt?
Zwei Taster, ja. Der eine zum anziehen des Heckscheiben Teils und der andere für den Verdeckkasten.
Daniel hat ja schon Recht das es mit dem Motor zusammenhängen muss aber ich denke nicht das es das Zahnrad ist.
Im schlimmsten Fall klickt das Relais für den Motor aber der Motor selbst ist defekt und dreht sich nicht mehr.
Aber der muss ja selbst auch irgendwo abgesichert sein. Dazu habe ich aber in der Anleitung nichts gefunden.
Kofferraum öffnen vom H-Fach geht nur wenn Zündung aus ist.
Bekommst den Verdeckdeckel nicht mit den Nottastern hinterm Fahrersitz auf?
Da ist bei E- Verdeck die Kappe nähe Türe zu zu sehen.
Nö, mit dem Nottaster kommt auch nur das kurze Klicken
Danke Daniel.
Das Zahnrad ist es nicht. Hab erst vor zwei Wochen die Bowdenzüge wieder eingestellt.
Es liegt auch ein extra Hämmerlein in der Klappe hinten
Das muss irgendwas elektrisches sein weil nur das kurze Klicken zu hören ist und dann nichts mehr.
Jetzt schau ich mal Barcelona und dann nochmal in die Garage
