Wow
Und ick dachte, ihr könnt alle nur Alfa![]()
Beiträge von Hayabutzi
Hättest ja kommen können.
Ging terminlich wirklich nicht
Gerade wollte ich fragen, warum die GTV´s nicht mitmachen..... -
Sehr schön! Ein Hingucker!
Ja, wenn die Kohle nicht wäre - die Italiener habe es eben drauf. Sowohl bei den Autos als auch die Motorräder. Aprilia, Ducati, Moto Guzzi
Hätte ich damals die Kohle, es wäre auch eine Duc geworden
Ja die Schürze demontieren geht gut und Scheinwerfer auch, bei den Kühlern wird es etwas knifflig... aber dann hat man den Krümmer offen vor sich. Wenn ich noch in D wäre würde ich mir für so etwas eine Hobbywerkstatt mieten, die sind auch nicht so teuer. Vielleicht an einem Freitag beginnen und Samstag fertig sein. Vorteil in einer Hobbywerkstatt ist auch wenn Werkzeug fehlt kann man gleich mit ausleihen.
Das sind dann hier die Selbsthilfewerkstätten - ist immer eine Empfehlung. Natürlich nur wenn man auch eine in der Nähe hat
Seh ich da richtig, kein GTV dabei?
Das schreit ja förmlich nach Teilnahme beim nächsten Saisonstart
Diesmal ging es terminlich nicht
Schöne Teile!
Hier mal meine Hayabusa, neu gekauft im Februar 2001 - habe ich mir zum 50. gegönnt, der war zwar erst im November aber da war doch keine Saison mehr
Vorher fuhr ich 11 Jahre eine SUZUKI GSX 750F.Nach der Garantiezeit hat die Hayabusa IMG_1545a.jpgIMG_1546a.jpgIMG_3692a.jpgkeine Werkstatt mehr gesehen - schraube alles selbst. Auch nach meinem Wahnsinns Abflug im April 2010 und dem Einschlag an einer Deutschen Eiche, habe ich meine Busa wieder selbst aufgebaut!
Behalte den Vorratsbehälter nur "im Auge", dann funktioniert das schon. Und erst wenn ein schöner gleichmäßiger Strahl (ohne Luftbläschen!) die Entlüftungsschrauben verläßt, dann sollte auch der Druck auf der Bremse bei einer Fahrt wieder vorhanden sein
Viel
nein nicht unbedingt aber die Gefahr, dass beim nächsten Pumpvorgang der Behälter "leer gesaugt" wird ist eventuell gegeben
Alter Schalter! Heftig!
"nur" im Kreis
Aber das muss man auch erst einmal können!
Nein, der Deckel muss nicht rauf, solange die Flüssigkeit im Behälter nicht unter Minimum sackt. Den Vorratsbehälter "im Blick" behalten, wie hier schon erwähnt wurde!
Ich vermute, dass da noch irgendwo anständig Luft im System ist! Zum Entlüften nehm ich das gleiche Pumpsystem, wie für das Motorrad (LOUIS.de)
Ansonsten kleinen Schlauch auf den Entlüftungsnippel, 2. Person pumpt am Bremspedal Druck auf und dann Bremspedal halten und Nippel öffnen - Entlüftungsschlauch hängt natürlich in einem Auffanggefäß in Bremsflüssigkeit und alles wird nach der Prozedur umweltgerecht entsorgt! Mit der längsten Leitung anfangen, bis alle Entlüftungsnippel durch sind! Das ist eigentlich die sicherste Methode zum Entlüften
Ich will hiermit auf KEINEN Fall den Klugscheisser markieren oder jemandem sein Talent absprechen! Beileibe nicht -aber manchmal ist das banale der beste Erfolg
Wenn ich richtig gezählt habe, 28 Fahrzeuge und sogar ein 75er dabei, Klasse!
Dann mal reinspaziert und sei Willkommen - hoffe, die Ausfahrt hat die heute Spaß bereitet
Georg, damals hattest Du auch ein UKW-Kassettenradio und zwei Kugellautsprecher in Deinem 17m.
Nix mit 8“ Touchscreen, Bose, Sub-Woofer etc.
Geil! Die Kugelboxen hatte ich auch in meinem Polski Fiat 125 (original Turin Motor!)
Solange den keiner einbaut ist das doch völlig irrelevant ob der leergeräumt ist oder nicht. Ist doch dem Käufer sein Vergnügen und Problem, was daraus wird. Vielleicht will den ja gar keiner als Kat verwenden, ich kaufe den und gut ist, was ich damit mache, ist doch mir überlassen. Das Teil ist doch an keinem Fahrzeug! Vielleicht kauft den ja nur einer als Blechspender oder sonst was. Hätte ich eine gute Anwältin in Petto!
Musste mal kurz editieren:
Ich hätte natürlich nie und nimmer die Anzeige in dieser Textform aufgegeben - "War bei mir ca. 2000KM verbaut." Das ruft doch Personen auf die Bühne, die ich eigentlich nicht haben wollte :thumbdown:
No Joke:
Haushalts-Alufolie knüllen, in Cola tauchen, wischen, nachpolieren.
Auch toller Tipp
Man glaubt gar nicht, was man mit Alu Folie alles machen kann - zB. auch Scheren schärfen! Einfach Streifen schneiden und die Schere ist wieder scharf. Cola in den Ausguss vom Spültisch, einwirken lassen und das Abflußrohr ist wieder frei
Gemütliches Wochenende
Du willst nicht wissen was bei ein W211 an Fehlern abgelegt wird wenn da Spannungsverlust herrscht. Da denkt man muss alles tauschen.
Da kann ich ja richtig froh sein mit meinem 916
Alles klar! Danke für die Aufklärung und schönes Wochenende
Wenn Wasser bereits im Öl ist, dann sollte sich am Deckel des Öleinfüllstutzens kräftiger dunkler Schaum befinden - haben einige auch, wenn das Auto fast nur auf Kurzstrecken bewegt wird. Eine defekte Zylinderkopdichtung rechtfertigt aber noch keinen Motortausch! Erst einmal den Kopf ganz vorsichtig runter und prüfen, welcher Zylinder betroffen ist. Meist ist auch im Kühlwasser schon Öl, Ausgleichsbehälter mal kontrollieren. Und lass dich nicht verrückt machen. erst mal Ursachenforschung, Fehler finden und dann entscheiden
Ich glaube zum Ausleuchten des Weges beim Rückwärtsfahren sind die "Rückfahrleuchten" sowieso nicht mehr gedacht. Die sollen nur noch dem Nachfolgenden signalisieren, dass man die Richtung wechselt und auf ihn zukommt. Bin mir nicht sicher, ob die nicht sogar Pflicht an jedem mehrspurigen Fahrzeug sind um eine Betriebserlaubnis zu erhalten.
Irgendwie sind wohl alle Alfas bei abfallenden Batteriespannungen mit Problemen behaftet
Ist denn da so viel mehr an Electronic verbastelt wie bei anderen Marken?
Auspuff poliert.
Vorher / Nachher ist (hoffentlich) offensichtlich.
Tip: mach das mit Öl - da bleibt das Chrom immer wie neu! Mit Öl auf Polierwatte oder weichen Lappen sauber wischen, bischen einwirken lassen und dann polieren. Habe ich früher an meinem Fiat gemacht und die Stoßstange hat ewig gehalten und beblitzt (von innen war sie mit Rostschutzgrundierung behandelt)
Moin, moin, Alfa 916 Spider
- Ursache für Kurzschluß beseitigt ( Birnchen bzw. Fassung) Sinnigerweise hat sich Luigi weder an den Belegungsplan der Sicherungen, noch an den Schaltplan gehalten, sondern hat seitenweise gebündelt.
- Fernbedienung funktioniert wieder
- Handschuhfachbeleuchtung geht wieder.
Nächste Woche kommt die Abgasanlage dran.
Dann TU, dann Anmeldung, dann.............
Schönes Wochenende, Klaus
Fleißig, fleißig! Respekt
Für das Geld würde ich lieber einen einfachen Multimeter kaufen.
Die gibt es nämlich schon in dieser Preisklasse..
Brauch ich aber Zündschlüssel um Haube oder Heckklappe erst zu öffnen um an die Batterie zu kommen. Mit dem Batteriewächter lese ich die Spannung im Vorbeigehen ab ohne das Multimeter mitzuschleppen. Ich brauche eh keins, habe schon 2
Schau mal hier, damit hast du eine billige und effektive Kontrolle, auch ohne Messgerät und ohne an die Batterie direkt ran zu müssen
