Theoretisch ja, aber nicht, wenn sich keine NW mehr dreht...
Du denkst an einen gerissenen Zahnriemen...?
Dann müsste das Wägelchen ja auch im Notlauf arbeiten... nicht wahr?
Hoffe, es ist nix Ernstes, mein Lieber! Drücke die mir zur Verfügung stehenden Daumen!!
Und wo ist der Tipo 33 versteckt? ![]()
Anschraub-Position evtl. nicht i.O.???
...und daher nur verspannt zu montieren
Klingt fast danach...
Stimmt auch wieder...
Gehören mir aber gar nicht, da Dienstwagen.
Wieder mal
gehabt...![]()
Ich hab letzte Woche schon auf Sommerreifen gewechselt.
Was schert mich der Nachtfrost, wenn ich auf unbestimmte Zeit im Homeoffice arbeite...
Diesbezüglich wäre es dann das Beste, die Sommerreifen zu verkaufen, braucht man dieses Jahr eh´nicht mehr... ![]()
Neben dem Ölwechsel- und Batteriepflegethread brauchen wir noch einen Reifenideologiefred... ![]()
Hier werden Sie geholfen... ![]()
willkommen im ARP!
Das denke ich auch, wahrscheinlich ein flüchtiger Fehler wegen der Unterspannung. Sollte nach einigen Neustarts weg sein, ansonsten auslesen und Fehler löschen lassen...
bitte was is a OBD Flash ?⁉️
Dabei wird die Software in einem Steuergerät überschrieben, zum Beispiel bei Update oder für Tuning-Maßnahmen...
Alles anzeigenModerne Otto-Kraftstoffe "schmieren" nicht besser.
Sie sollen bei der Spraybildung im Benzindirekteinspritzer feinere Tröpfchen bilden und schneller verdampfen.
Wer noch Vergaserfahrzeuge fährt, hat da eventuell auch schon Nachteile festgestellt was Dampfblasenbildung angeht.
Die modernen Benzindirekteinspritzer wurden für diese Kraftstoffe erprobt und frei gegeben.
Für die alten Systeme (z.B. im 156 JTS) würde ich auf jeden Fall nur handelsübliches Super mit max. 5% Ethanol fahren (keinesfalls E10 oder Kraftstoffe mit Methanol).
Ethanol und Methanol sind hygroskopisch und der Kraftstoff kann besonders unter Hitzeeinwirkung und hohem Druck rasch altern und aggressive Säuren bilden, die besonders das Aluminium angreifen.
Ich würde bei langen Standzeiten oder geringer Fahrleistung ein wenig 2-Takt-Öl zu mischen (natürlich nicht soviel, dass der KAT sich zusetzt)
Bei meinem Mercedes mit K-Jetronik mache ich das z.B. vor der Winterpause.
Danke für den aufschlussreichen Kommentar! ![]()
Zweitaktöl oder etwas Diesel funktioniert ja gut als Schmierstoff, mache ich bei der Bosch-Sechsstempelpumpe unseres W111 regelmässig, aber das ist doch eher was für alte Pumpen mit viel Spiel. Wie gut sind denn die modernen vollsynthetischen (V-Power etc.) Kraftstoffe für die Hochdruckpumpen, was Schmierung und Dauerhaltbarkeit betrifft?
Erst die Maß und dann die Spiegelung
Nehme die Maß ohne Spiegelung... ![]()
krieg langsam Bauchweh...
Hm,
ist das ein ausgereiftes System, wenn nach 60000 km Fahrt in unspektakulärer Weise und scheckheftgepflegten Auto die Hochdruckpumpe und die Injektoren schlapp machen? Vielleicht ist die E10-Freigabe doch etwas sehr optimistisch...
EZ ist 04/07
Die Problematik bestand sicher in der Pumpe und den Injektoren gleichzeitig.
Eindrucksvoll waren die Druckverhältnisse: Bei sehr heißem Motor konnte man sehen, wie der Raildruck runter ging, und erst ab 10 bar fing der Motor an zu ruckeln. Gleichzeitig ging der Vorförderdruck hoch. Muss also eine Art Rückschlagventil undicht geworden sein. Leistung bei Last war nie ein Problem. Aber jetzt ist alles gut.
Grüße, Thomas
Es wird sich doch eine gebrauchte Pumpe auftreiben lassen....
darf meine Erfahrung mit dem ersten Direkteinspritzer bei BMW 325i mitteilen, da ist die Pumpe bei 60000km in die Knie gegangen, hat bei heißem Motor keinen Druck mehr aufgebaut. Hatte die ganze Zeit E10 gefahren. Nach Reinigung mit 500ml Lambda Tank Otto und anschließend der Verwendung ausschließlich hochwertigen Benzines (100/102) hat es etwa 2000km gedauert, seitdem läuft das Motörchen wie ein Uhrwerk, hat gerade die 90000km durch.
In diesem Falle waren sicher Ablagerungen die Ursache, aber ich denke, dass diese den Verschleiß der Pumpen grundsätzlich fördern dürften.
Der wäre gut, dieses Modell hab ich aber leider nicht...
Unser Doc ist dich bestimmt so nett das für dich zu holen und zu versenden.
Aber klar! Vielleicht bekomme ich das ja in einer meiner Alfas rein, dann bringe ich dat Dingens zum ARP Treffen mit...
Hallo. Nachdem ich den Motor von Grund auf saniert hatte bleiben nur noch der Kurbelwellensimmering (Getriebeseitig) und die Kraftstoffhochdruckpumpe. Die Neupreise für dieses Teil empfinde ich als Baller Baller.Und gute gebrauchte sind auch nicht gerade billig. Um die Pumpe zu zerlegen braucht man ein "Spezialwerkzeug" damit man die Verschraubung der Kolbeneinheit öffnen kann.Das ganze funktioniert auch mit Tricks ,sitzt die Verschraubung aber zu fest helfen diese auch nicht mehr. Kann man das Werkzeug nicht selber bauen ,hilft der Gang zur nächsten Metallbude, ist nicht fiel Aufwand und geht meist für kleines Geld in die Kaffekasse.Hat man die Kolbeneinheit erst mal draussen sieht man sofort den simplen Aufbau. Die 2 O-Ringe auf jeder der 3 Einheiten sind selten defekt. Lässt man jetzt den Kolben in den Zylinder gleiten merkt man sofort ob er Druck aufbaut. Bei mir war das nicht der Fall. Er fiel einfach in den Zylinder. Nach gründlicher Reinigung ,besonders des oberen Ventils, baute der Kolben dann Druck auf.Also alles wieder montiert
und der Wagen lief einwandfrei. Der Spass hielt aber nur 3000 Km. Dann wieder Fehlermeldung. Etwas 2-Taktöl in den Tank und es ging wieder.Als Dauerlösung natürlich unhaltbar. (Die Zylinder-Kolbeneinheit könnte man ja als Ersatzteile verkaufen aber das wäre natürlich viel zu einfach).Verschleiss bleibt eben Verschleiss. Bleibt also nichts anderes übrig als den Kram nochmals zu zerlegen. Die obere Feder im Kolben scheint wohl erlahmt zu sein oder der Dichtsitz der Kugel ist ausgeschlagen.Mal sehen ob man das hinbekommt.(Ich werde berichten). Bei der momentanen Krise hat man ja viel Zeit.
Bleibt festzustellen das einige Fehlermeldungen einen auf die falsche Fährte locken können.Meistens liegt es an der Pumpe,den Einspritzventilen oder des Druckschalters. messen des Kraftstoffdrucks erspart somit das erneuern meist nicht defekter Teile nur weil diese als die üblichen "Verdächtigen" gelten. Mfg.
Nur interessehalber: Wie viele km hat das Fahrzeug/ die Hochdruckpumpe auf dem Buckel?
