Gut , wird gemacht hat .....
Werde mir einen suchen der das macht .
Aber muss es den nicht trotzdem irgendwo mal eine Anleitung geben wie man die justiert ?
guggst Du Anhang ![]()
...bzgl VW bzw. Porsche SE, das Problem ist doch, dass der Konzern zu 25% der Land Niedersachsen gehört und somit
wirkt sich jede Straße auch direkt auf uns, die Steuerzahler aus, oder was meint ihr, wer zahlt die Zeche ?
Und, solange bei VW der Staat beteiligt ist, wird sich an der Autofreundlichen Politik nix ändern.
Zurück zu den alternativen, warum wird eigentlich nich der Gas-Antrieb nach vorne getrieben ?
Gas verbrennt völlig Staub & NOX frei, und die CO2 Bilanz kann sich richtig gut sehen lassen,
wie mann bei letzten Test's mit aktuellen Euro 6d-temp Fahrzeugen
(Skoda Oktavia mit 1.0 TFSi 6d-temp 102 CO2, mit 1.6 TDI 6d-temp 129 CO2, 1.6 TSI Euro5, 98 Co2)
Somit ist sogar der Euro-5 Gas Benziner "saubere" als ein aktueller 6d-temp..
Elektro od. Hybrid ist doch nur Augen Wischi-Waschi..denn, sollten wirklich 10mio E-Fahrzeuge "Europaweit" gebaut werden,
ist das jetzt schon ein Rohrkrepiere, da das Edelmetall für die Batterien es gar nicht her gibt..
Ich verstehe die Regierungen einfach nicht, wie sie so die Augen verschließen..
Mir fällt ein .
Wenn der Wagen tiefergelegt ist .... macht das was aus ?
..ja, macht was aus..
Muss dann, wie Mike66 schreibt, manuell nachjustiert werden..
...die Ladespannung für AGM BAtterien ist / muss höher sein, als für die "normalen" Blei-/Gel Akkus.
Somit: 14.8V AGM (o.k. 15V war etwas übertrieben) und max. 14.4V bei den anderen..
Hier nachzulesen..
http://www.bsabatteries.de/ladung_agm_batterien.html
Daher macht es keinen Sinn, eine teure AGM Batterie in die "alten" Auto's zu stecken, ist eher Kontraproduktiv, da
sie dann schneller kaputt geht, da sie ja nie wirklich "voll2 geladen wird.
Gleiches bei den aktuellen Fahrzeugen mit AGM Batterien, hier gehen sie schneller defekt, da sie mit den 14.8V zu "hoch" geladen
werden.
Bzgl. den anderen Werten (wann ist sie voll, halb, leer oder entladen) findet ihr hier im Forum oder ebenfalls im Netz ![]()
Motor Leerlauf, Bordspannung ca. 13,2 V - Motor bei höherer Drehzahl ca. 14,2 V
.korrekt..
bei "erhöhter" Drehzahl, also so ab 1.500 giri sollte die Spannung max,. 14.5 V betragen..
Bei AGM / Start-Stopp Batterien sollten es hier um die 15.0V sein..
Alia, Prima und Danke für die Rückmeldung
Ups, ich dachte das wird angezeigt bzw. die Nummern sind aussagekräftig genug. Alfa Romeo 156 Sportwagon ist es.
Danke schon mal für das Interesse!!
..und welcher Motor ?
Mann, mann...
..Zellenschluss.... (Kurzschluss einer od. mehrere Zellen, was dazu führt, das beim anfordern der Starleistung, die Spannung
zusammenbricht und somit der Anlasser zu wenig Strom liefert)
Batterie tauschen und gut ist..
Ich würde eine kurze Wäsche bei 30 Grad empfehlen. Am Anfang könnte der 'Flausch' stark fusseln.
Ist meine Erfahrung, auch mit hochwertigen Covern.
..echt ?
Habe ich bei meinen vier Covern nie bemerkt ![]()
....ich hab' nur "Mittelfeld"...bin aber gut zufrieden.. ![]()
TV
- Panasonic TX-P55VT30E (3D Plasma)
3D BR-Plyer :
- Panasonic DMP-BDT220EG
- Kingbox 2 "Android Wirelss HD nternet-Box"
AMP
- Pioneer VSX-921 ( für TV )
- Pioneer AS-656 (für den Dreher)
Lautsprecher :
- Heco "Spirit 200" Standlautsprecher
- LS Umschalter (2 AMPs -> 1 paar LS)
Satteliten LS
- Teufel Concept CL 300 inlcu. Aktiv-Sub
Dreher :
- Philips AF-777 mit TA vom 977er und original Nadeln ! *wie neu*
Hmm, seltsam, alles mehr oder weniger Fehler die nix oder kaum was miteinandern zu tun haben
Bzgl. AGR Fehler, war der auch mit der "Tuning-Software" auch schon da, oder kam er erst nach dem einspielen der orig. Software ?
Wenn auch schon vorher, dann "tippe" ich, wie Andre, auf ein defektes Steuergerät..
Aaber, bevor Du das tauscht, prüf mal die Massepunkte, vor allem der Sicherungskästen und hier den im Innenraum.
Der löst sich gerne..
wie Hain schreibt, eal, wie mann den Wagen "belastet", die Scheinwerfer müssten sich nach unten korrigieren..
sonst blenden sie ja den Gegenverkehr.
"Aushängen" geht nicht, kannst höchstens die Koppelstange vom Sensor los schrauben..
Wg. Zugriff auf Xenon-Stg. da brauchste den grünen Adapter, oder ein umschaltbares ELM-Interface.
( weitere Infos -> http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx )
...bzgl. SW, alles klaro, war so aus dem Eingangspost nicht ersichtlich
Aaber, 190 -PS für Fahranfänger ?
Daher, wie wärs mit einem 1.8er TS ?
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=269192219
Grüße
..beim silbernen wäre ich Vorsichtig, der ist nicht "Rostfrei", sondern einfach mit schwarzer Farbe übergedüncht..
Wg. der "Edelstahlanlage", auch hier, sieht schon komisch aus..gibts dafür ne ABE / TÜV-Gutachten ?
Ansonsten, sieht der Wagen nicht schlecht aus, aber ist einiges zu Teuer..
Der schwarzem, preislich eigentlich o.k. wäre da nicht das "bling-bling" Tuning...hier wäre zu erfragen, ob die Scheinwerfer zugelassen
sind, also eine "E" Nummer haben..
Wie wärs eigentlich mit diesem hier ?
Ist sogar ein Facelift, somit, einer der wirklich "seltenen" V6...
AR 156 Sedan, 2.5 V6, Bj. 2004
Btw. ein GTA ist ein GTA...und hat nix mit dem 2.5er V6 zu tun, ausser evtl. die Karosserie.. ![]()
Auch wenn mann den 3.0 od. 3.2 V6 in einen 156er stopft, ist es immer noch kein GTA..denn, weil, die Karosserie bzw. die "Plakette"
in immer noch als "normalen" V6 betitelt..
Ist wie mit einem AMG, nur weil mann Aukleber drauf pappt, oder ne AMG Anlage / Felgen, ist es immer noch kein AMG ![]()
Grüße
..wenn beide LFB haben, dann kein Problem, ansonsten, wie Nobby schreibt,
ist ne etwas größere Sache.. ![]()
Aber diese „Notstellung“, also maximal unten, scheint keine 25m weit...
..doch, wenn mann bedenkt, dass das Ablendlicht i.d.R. wie folgt "scheint"
- Fahrerseite ca. 60 bis 70m
- Beifahrereseite ca. 100m
Wie gesagt, ich hatte datt auch bei meinem Xenon, als ein Sensor defekt war.
Daher, mal mit MES / AlfaOBD sich ins Xenon-Stg. anmelden und schauen / prüfen..
..Danke... ![]()
Meins von Softgarage ist ja auch bei mir, nach Betrachtung (habs noch nicht auseinander gemacht) erscheint es mir sehr schwer
und für die Garage auch ziemlich dick. Paket hatte über 4 Kg.
logisch, ist ja auch nicht son' billich Dingens vom Discounter ![]()
kenn ich, hatte ich bei meinem GTA auch..
Da ist ein Höhensensor oder Kabel defekt..
Somit schaltet das System in "Notstellung" ist wie bei "Notlauf".
Daher mal beide (VA und HA) Sensoren und Anschlüsse prüfen.
Btw. mit MES / AlfaOBD kannst Du das auch prüfen.. ![]()
Grüße
..vielen Dank für die Info..
Coole Sache
btw. wie werden die Tiel den angezeigt ? (CD01 etc. ) ?
Ich Dachte das würde nur die 4Zylinder betreffen
Korrekt..
da es sich hier um den V6 handelt sind die Intervalle "etwas" Großzügiger..Sprich, alle 80.tsd od. 5-Jahre ![]()
Aber, keinesfallls 6 Jahre.. ![]()
@ JAN : was den Preis angeht, das stimmt, der Wagen ist soviel Wert, wie jemand bereit ist zu bezahlen..
Allerdings, mit den augenscheinlichen Problemen (Airbaglampe) / Mängeln (MKL) / Servicestau (überfälliger ZR) ist
der aufgerufene Preis recht ordentlich, sprich, dafür werdet ihr den keinesfalls los...
Dennoch, viel Erfolg beim Verkauf
..schick, vor allem das "seltene" Holzlenkrad... ![]()
Btw. der ZR ist in 2018 drann..und nicht erst in 2019..
Weil, alle 60.tsd km od. 4 bzw. 5-Jahre.. !
@ Christof : dem ist nix hinzuzufügen..
Bzgl. Strom, das fing ja schon damals mit den Bau der ersten Atomkraftwerke an.
Atomkraft nein Danke, aber dennoch saubere Luft atmen mann möchte, schwierig bei den ganzen Kohlekraftwerken..
Ja was denn nun....saubere Luft oder "dreckige" Energie.. ?
Heute das gleiche, alle wollen einen auf Ökö machen, kaufen aber Produkte die teilweise 10.tausende Kilometer transportiert wurden
oder aber, Windkraft, ja bitte, aber nicht vor meiner Türe.
Bzgl. den SUV's, nu ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe einen da ich einfach nicht mehr vernünftig in ein KFZ einsteigen kann,
benötige ich was "höheres"..
Und da mir der Golf "Sportsvan" (ehemals Golf+ ) oder der Opel Meriva oder die alte A bzw. B-Klasse,
zu langweilig / häßlich sint, muss mann sich halt nach was anderem umschauen..ergo,
SUV ![]()
Hier hätten die Konzerne früher auf dei Modelle wie z.b. den Crosswagon oder bei Audi, der "Allroad" setzen sollen...
Naja, bin ja mal gespannt, wie datt wieter geht, vor allem mit den E-Fahrzeugen..
das "kleine Schwarze" von Mobilwerk liegt so schön sexy eng an....
datt stimt, dafür ist es aber auch Teurer..
Tja, eine "Geld-Frage"..
Nobby : willste mit dem Kauf nicht warten, bis der GTA wieder läuft ..ich mein ja.. ![]()
Grüße
.."atemen" tun beide Varianten, die "Outdoor" ist zusätzlich mit einer Wassersdichten Membrane..
Nutzen das gleiche Prinzip, wie die Gore-Tech Anzüge für Mopped-Fahrer, auch diese sind Atmungsaktiv und trotzdem Wasserdicht ![]()
Wie gesagt, ich nutze sie seit über 10 Jahren, für Auto (Outdoor) und Moppd (Indoor, hier eigentlich nur als "Staubschutz") und habe bei
keine Probleme mit Kondenswasser festgestellt..
Was ich alledings bei den einfachen "PVC" Abdeckungen, die es oft bei den Dicountern gibt, hatte.
Hier bildete sich gerne Kondenswasser....
Für kurzfristige Abdeckungen mögen die gehen, aber längerfristig sollte sie schon "Atmungsaktiv" sein..
