Beiträge von guzzi97
    Danke für die Rückmeldung..
    Bzgl. der "Reinigung" der Scheinwerfer...ich habe meine mithilfe einer "Fliegenklatsche" wo ich die Klatsche entfernt habe und
    daran ein Fusselfreies Tuch angebracht. Dieses dann mit Reingier leicht getränt und dann durch die hintere Öffnung
    "gefummelt" und gewischt..
    Dauert ein bissel, aber wird wieder "sauber"..
    Den TIP hat hier Redshirt mal vor Jahren eingestellt :)
    Desweiteren, wie alt sind die Xenon-Brenner (Lampen) ?
    Wenn älter als 5-Jahre, dann solltest mal über einen Austausch nachdenken..denn, sie haben dann nur noch ca. 10% der "normalen" Leuchtkraft
    Also, sind sie aktuell etwas heller als eine normale Halogen Lampe (H1, H7 )
    Aber es muß doch einen Zugang zur Batterie geben . Wenn ich sie abklemme und den Kofferraum deshalb nicht mehr auf bekomme, hilft mir das auch nicht weiter ;)
    ..leider nein, da sie vorne im Motor sitzt und die Motorhaube so von außen nicht zu öffnen ist :(
    Es liegt nciht am Schlüssel, sondern an der leeren Autobatterie.
    Ist leider "normal" nach 3-Wochen Standzeit..
    Denn, nicht umsonst steht in der Betriebsanleitung, dass, wenn das KFZ länger als 2.-Wochen "abgestellt" wird, die Batterie abzuklemmen ist.
    Was mich allerdings wundert, dass Du das KFZ nicht mit dem "Bart" öffnen kannst, auch nicht die Heckklappe ?
    Also in meinem 2008er TI waren beide Buchsen belegt. War auch mit Navi. Und in meinem 2009er Spider habe ich ein B+M mit einer Buchse ausgebaut. War ohne Navi. Aber stimmt schon, das Navi war vor 10 Jahren ok, aber jetzt ?!! Lohnt nicht, zumal man ja noch die Daten für den Stick benötigt. Und die sind im besten Fall von 2010.
    ..kann den Ausführungen von holger nur zustimmen..
    WEr "braucht" schon ein 10-Jahre altes Navi..
    O.k. wenn es umsonst gibt, vlt. aber sonst...reicht datt "normale" MP3 Radio völlig aus.
    Ist es eben nicht !!!! Der Fiat/Alfa optimierte funktioniert nicht bei anderen Marken. Und der Standard kommt bei Alfa nicht in alle Steuergeräte bzw alle Funktionen. Und natürlich benötigt man trotzdem die farbigen Adapterkabel
    aha, und welche "optimierten" Funktonen sollen das sein ?
    Interssanterweise gehen funktionieren meine ca. 10-Jahre alten Adapter (KKL & ELM327) nicht nur bei Alfa / Fiat / Jeep, sondern auch
    bei anderen Herstellern (Opel, MB & Audi)
    Dort kann ich auf fast alle Steuergeräte zugreifen..erst Recht die, die am CAN-BUS "hängen".
    Einzig, ich benötige passende Diagnsoeprogramme, denn, bis auf das Motorsteuergerät & ABS / Airbag, sind die Daten "verschlüsselt"
    und nur die passenden Diagnoseprogramm können diese "entschlüsseln"..
    Bestes Beispiel AfalOBD & MEE, zwei, auf den ersten Blick "gleiche" Programme, doch, das irrt.
    Mit AfalOBD kann mann z.b. die Schlüssel "anlernen", was MES nicht kann..usw..
    Wie gesagt, das "einzige" was in den Adapter "optimiert" ist, ist, dass ein bestimmter Widerstand entfertn wurde, damit
    MES mit dem Adapter funktioniert.
    Btw. solch' ein "modifizierter" Adapter funktioniert aber auch bei anderen Herstellern...
    Und, wenn mann, so wie ich, DIP-Schalter in den Adaptern verbaut hat, dann benötigt mann keine Adapter mehr :)
    (siehe Foto)
    Und dann gibts da noch sog. "Mux"(Multiplexer) Adapter bei denen das Diagnoseprogramm zw. den verschiedenen
    Datenleitungen hin und her schalten kann.
    Diese Adapter finden sich i.d.R. in der Werkstatt wieder...
    Apropo Werkstatt, einjede Werkstatt kann auch auf fast alle Steurgeräte beim Alfa zugreifen..
    Nur die "Sonderfunktonen" wie Service zurückstellen, Proxy alligment, etc. können sie nicht, da sie das Diagnoseprogramm
    das nicht hat/kann.
    Grüße
    @ Emyr : genau das meinte ich, der "Spezielle Adapter für Alfa / Fiat" ist nix anderes als ein normaler ELM Adapter..
    Hätte mich auch gewundert :D :D
    Hmm, dann liegt es wahrscheinlich am AlfaOBD, das hat wohl Probleme mit dem PA.
    Mit MES und meinen XP Notebook hat es bisher bei allen Fahrzeugen geklappt..
    kann ich irgendwie nicht verstehen....Polizei, Ordnungsamt und sonstige Gesetzeshüter können den Halter nicht ausfindig machen???
    Die machen doch sonst auch für jede Kleinigkeit einen riesen Aufstand...und haben den Verursacher sofort beim Wickel....:klopf:
    ..entweder hats dem Besitzer in die ewigen Jagdgründeverfrachett oder aber, er ist ins Ausland abgewandert..
    Irgendwann wird er dann in der Verwahrstelle des Bundes landen und dann auch versteigert, ob es sich alledings noch
    lohnt, den zu ersteigern, bei dann ca. 4 bi 5 Jahren "Standschäden" ?
    bei meinem Adapter habe ich einen SMD-Widerstand nach Vorgabe von unserem Eddy...:like: entfernt...:kopfkratz:
    Könnte die Ursache sein.
    ..jupp, hatte was mit der ELM Version 1.5 zu tun.
    Warum auch immer, hatte MES mit der "neueren" ELM Version Probleme..bei AlfaOBD funktionerte auch der neue Adapter.
    Eddy hatte auch eine Umbaubeshreibung für DIP-Schalter des KKL sowe ELM Adapters im alten Forum veröffentlicht.
    Warum er es dann wieder entfernt hat, k.a. ich vermute, es liegt einfach daran, dass er keine Gewähr dafür übernehmen
    möchte, denn, wenn mann den Schalter "falsch" einbaut, kann es zu Störungen in den Stuergeräten kommen..
    @ Emyr : also, mit einem normalen ELM327 Adapter (USB & BT) kommst Du auf 90% der Steuergeräte drauf !!
    Da braucht es keinen "FIAT optiomierten"..
    Mich würde interessieren, ob Du mit Deinem auch auf ABS bzw. Airbag drauf kommst ?
    Dass mann bei BMW, VW auf die anderen Steuergeräte so nicht zugreifen kann, ist logisch, die Daten sind "verschlüsselt" und nur
    mit entsprechender Software aufrufbar..
    Ist übrigends bei FCA seit ~ 2016 / 2017 mittlerweile auch so...
    Ausser auf das Motorsteuergerät ist ein Zugriff auf die anderen Stg. mit "normalen" Diagnosegeräte nicht mehr möglich..
    Die Daten sind verschlüsselt ! :(
    Zurück zum Problem, dass das "PA" nicht läuft..
    Was steht dem im Fehlerspeicher des BCs ?
    Ist der Fehler weg, sobald Du das B&M wieder drann hast ?
    Du hast die neueste MES Version ?
    genau anders rum Brenni ;)
    ..verdammt, stimmt :)
    seis drum....ich bin mit meiner "günstigen" absolut zufrieden..
    Die teueren lohnen sich wirklich nur für den "Profi", der damit sein Geld verdient..
    Ich vergleiche das wie aufm Bau, die HILTI für den Profi, und Bosch / Makita für den Hobbyiste ;)
    ..also, der WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) wurde ja von der EU und "restlichen" Welt eingeführt.. :)
    Tja, wegen der Steuer, früher, also vor ca. 2005 wurde ja auch hier in D nach Hubraum besteuert, Einziger Unteshied
    war ob Benziner oder Diesel.
    Ich Denke, das mit der CO2 Bestuerung sollte das "gemeine Volk" dazu bewegt werden, Spritsparende KFZ zu kaufen um so
    u.a. einen Beitrag zum "Klimaschutz" beizutragen..
    dass die Glühlampe Kofferaum durchbrennt ist reiner zufall und hat nix mit dem Radiotausch zu tun..
    Bzgl. OBD Adapter, also...
    "besonderen OBD Adapter für Alfa/Fiat", naja, sofern sie einen Umschalter haben, dann sind sie es "tatschlich"..
    Ansonsten, ist da nix besonderes...
    Es reicht ein völlig "nromaler" ELM327 Adapter
    Denn, der OBDII ist ein Standardprotokoll was auch so bei Alfa / Fiat etc. eingesetzt wird.
    Einziger Unterschied, die Ansteuerung der Steuergeräte..
    Vor dem "BUS" System gab es mehr oder weniger für jedes Steurgeräte eine eigene Steuerleitung, daher hat der OBD Anschluss auch 16 Pins.
    Seit dem das CAN-BUS System eingeführt wurde (so ab 2005) benötigt es eigentlich nur noch 6 Pins (zwei für Can high, zwei für Can Low und
    Plus sowie Masse)..
    Beim 939er sind nur noch das Airbag (grüner Adapter) und das TPMS (Reifendruckkontrolsystem, purpur / Lila Adapter) nicht im CAN-BUS angeschlossen
    und benötigen daher einen seperaten Adapetr, oder aber, den umschaltbaren "ELM327" Adapter.
    D.h. um auf der sicheren Seite zu sein, reicht es aus, den originalen ELM327 Adapter zu kaufen(z.b. bei Fuchs)
    plus dazugehörige zwei Adapter, so ist hat mann dann Zugriff auf alle Steuergeräte im 939er..
    Alternativ die "umschaltbaren" Adapter oder den Multiplexer Adapter. Bei diesem kann die entsprechende Software dann
    die Signalkanäle selbstständig umschalten..es entfeäält also der "manuelle umschalter"..
    Welche Adapter für welches Steuergerät benötigt werden, könnt ihr hier nachschauen :
    http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    Zurück zum "Problem", blinkender Tacho bedeutet "das CAN-BUS System hat einen Fehler erkannt"
    Ich würde daher :
    a. den "Body-Computer" anwählen und den Fehler lesen dann löschen
    b. Proxy alligment durchführen
    Wichtig dabei ist, dass der Adapter auch korrekt konfiguriert ist..daher. Wenn keine Verbindung besteht, erst
    die Treiber und Einstellungen pürfen.
    Bei Bluetooth muss der Adapter "gepaired" sein (also auch die 4-stellige CODE Nummer eingeben) damit er funktioniert !!
    Grüße
    ist es eine eXcenter oder Rotation ?
    Rotation ist für den Anfänger "einfacher", excenter macht gerne sog. Hologramme..
    Wiechtig bei allen Poliermaschinen, stufenlos regelbare Drehzhal von 100 bis max. 2000 giri.
    Ich nutze seit ca. 10-Jahren eine Rotationsmaschine vom Discoutner und sie tut ihren Dienst bisher hervorragend.
    Es kommt halt, wie so oft, nicht immer auf die Ausstattung sondern aufs "können" und die Produkte, die mann verwendet.
    Mit den u.st. Mitteln, habe ich mehr als gute Erfahrungen gemacht..
    - Meguiars "Profi" Edition (gibts nur in einschlägigen Autopflegeshops)
    --> hauptsächlich Lackreingier & Pflege
    - Menzerna
    --> hauptsächlich Lackpolituren (für versch. Lackbeschädigungen)
    - 1Z und 3M
    --> Felgenversiegelung
    - Koch Chemie
    --> Innenraum
    - Surf City
    --> Autoshampoo
    - Lexol
    --> Lederpflege (auch für die heimische Couch bestens geeignet)
    und
    - Liquid Glass
    --> Lackversiegelung
    Weniger gute Erfahrunge mit Mitteln die mann halt so "frei" kaufen kann...wie z.b. 3M & Co....
    Anscheinend sind die Inhaltstoffe anders als wenn mann die Sachen beim "Spezie" kauft..
    Grüße
    Guck dir mal die Prospekte und die Webseite von Alfa Romeo an.
    Dort stehen komplett andere Werte. Immer noch NEFZ, obwohl bereits WLTP gilt.
    Die WLTP Werte haben wir dann zum ersten Mal gesehen, als das Auto gekauft war und wir das COC Papier hatten.
    Bzw, kam der Schock erst gestern als die Rechnung vom Finanzamt kam. :fail:
    Naja nun ist es so. Ein hoch auf die Stromer, die mehrere Jahre Steuerfrei fahren dürfen. :wink:
    ..in den Prospekten muss der NEFZ WErt drinn stehen, damit mann die Angaben nmit anderen Herstellern vergleicehn kan.
    Erst ab 01.09.2019 müssen es dann die WLTP Werte sein..
    Ab 01.09.2018 müsste doch jedem klar gewesen sein, dass ab Euro 6C, die KFZ Steuer steigt, denn, nach WLTP ist ja auch der
    Verbrauch höher..
    Was mich allerdings wundert ist, dass es bei Alfa einen "Mittelwert" gibt, was eigentlich entgegen dem WLTP spricht, denn
    im WLTP Messungen müssen die Ausstattungen berücksichjtuig werden, denn, je mehr, desto schwerer der Karton und
    desto höher der Verbrauch..so ein "Mittelwert" ist eigentlich unmöglich..
    Btw. mein 500er Fiat kostet mich nach NEFZ schlanke 12€ Steuer im Jahr *g*...der "neue" 0,9er Twinair kostet schlanke 99€..
    Danke, WLTP :D :D
    Ach ja, die KFZ-SteuerBefreiung ist schon seit fast 20-Jahren nicht mehr aktuell :D :D
    Genauer :
    Diesel Euro 6 waren von 2011 bis 2013 "Steuerbefreit"
    Benziner Euro 4 & 5 ein Jahr befreit, Euro 6 Jahre befreut und das ganze lief 2010 aus :)
    Hybirde : keine Befreiung mehr
    Elektro : 5 Jahre Befreiung ab Zulassung danach, 50% Ermäßigung
    Quelle: https://www.pkw-steuer.de/kfz-steuerbefreiung.html
    ..wie schon "vermutet"..der Tonale wird die "gleiche" PHEV Technik (1.33 Benziner an der VA und Elektro an der HA, mit 190 bzw. 245-PS "Hybrid-PS")
    wie im Renegade (ab Herbst 2019) und dem Compass verbaut werden.
    Als Diesel wird wohl der "Altbekannte" zwo Liter, der neben Alfa mittlerweile auch bei Jeep (hier bisher im Wrangler) verbaut wird
    Es bleibt Spannend
    ..jou Allzeit gute Fahrt..
    Nur so am Rande, für die, die nicht alles lesen :)
    Ich fahre einen 0,9er Twinair mit 105-PS, seit fast drei Jahren und, binm auch hin und her gerissen..
    Der Motor hört sich richtig "kernig" an, ähnlich wie der einer Guzzi.. vor allem beim beschleunigen :D :D
    Ist das Turbo-/Anfahrtloch bei ca. 2.000 giri überwunden, kann mann herrlich "schatlfaul" fahren und mit dem "heftigen" Drehmoment
    von ca. 150Nm bei 2.000 giri :) , ..im 5ten Gang in der City, Pedal-to-metal und der kleine galopiert richtig gut los...
    Da hat selbst der 2.0er TS mit seinen 180Nm bei ~ 3.800 giri, Probleme hinterher zu kommen :D :D
    Daher Denke ich, auch im Mito macht er durchaus Spass, auch gegenüber dem 1.2er SaugMotor... mit seinen 120-PS..
    Der hier höchstens in der Beschleunigung und TOP-speed die Nase vorn hat..
    Und, auch wenn ich i.d.R. kein Freund von Downsizign Motoren bin, der kleine, kernige Kerl macht richtg Laune :D :D
