Beiträge von guzzi97
    musst mal richtig lesen, habe geschrieben, wenn die Anlage zu wenig Kältemittel hat, dann kann es sein, dass so nciht genügend Druck
    aufgebaut wird und sie so nicht mehr richtig arbeitet.
    Hans345:
    Als sie "voll" befüllt war, hat sie dann richtig funktioniert oder nicht ?
    Wenn nicht, dann könnte es an
    - Klimakompressor
    - Klimakühler
    - Klimakondenstor
    liegen...am zugesetzten Pollenfilter, "JAIN"
    Leckmittel haben sie eingefüllt, oder ?
    Dann mal im Innenraum suchen....anonsten mal CO2 "einfüllen" und mit einem Ortgerät "schnüffeln"..
    Manchmal sind die Lecks so klein, dass mann es mit dem "farbigen" Mittel nicht sieht.
    ich finde es interessant, dass die Werke dich einfach so wieder fahren lies, denn, es ist "verboten" eine defekte / undichte
    Klima "auzufüllen", da das "Gas" CO2 Schädlich ist und unter keinen Umständen in die Umwelt gelangen darf
    ....dazu die Frage, wenn Du die Klima einschaltest, schalten die Lüfter sich auch ein ?
    Wenn nein, dann ist hier wohl das Releais defekt, welches beim einschalten der Klima, die Lüfter einschalten muss.
    Wegen der Wapu, von welchem Hersteller und vor allem, wo gekauft (Händler oder "ebay", etc.)
    Kann sein, dass sie ggfsl. von "schlechter" Qualität war/ist ?
    Bzgl. Temperatur, also bei meinem ex GTA haben die "Lüfter" Ping-pong gespielt, d.h.
    Wenn die Temp, laut Anzeige bei ca. 100 Grad war (laut OBD aber "nur" ~ 95-Grad) dann sprangen die Lüfter an um auf
    ~ 85 Grad "runter" zu kühlen und gingen dann aus um dann einiege Minuten später wieder an zu gehen (vor allem in Stand) :)
    Wenn allerdings Klima an war, dann lief ein Lüfter dauernd und der 2te kam dann dazu
    Btw. wie schauts mit der ÖL-Temp. aus ?
    Btw. der GTA hat neben einem neuen Kühler (der alte hatte einen Riß an der Verbindung Schlauch - Kühler), sowie Kühlertermostat, etc.
    ..wie gesagt, "abschleifen" hat super geklappt und dann hab ich sie mit klarlack gestrichen.
    Wichtig dabei, es sollte in Klarlack sein, der extrem widerstandsfähig ist gegen "abreiben" und da habe ich
    sehr gute Erfahrugnen mit "Boots Klarlack" gemacht..
    Damit habe ich u.a. die Buchen Holzstufen im Haus vor ca. 25 Jahren lackiert und kein einziger Kratzer oder "abnutzungs" Spuren,
    nur "dellen" (ist aber ein anderes Thema)
    Mann kann sich den Klarlack auch "sparen", dann haste aber nach ein paar Jahren wieder das gleiche aussehen.
    ..p.s. mann kann die original Pedalerie auch aufarbeiten...so wie ich es gemacht habe.
    Dauert zwar ne Weile, die ganzen "Gummi pöppel" raus zu "wurschteln" aber klappt...
    Alles schön "abschleifen" und danach habe ich die Pedalerie & Fußsstütze mir Boots-Klarlack überzogen..
    Danach die Gummi's wieder drauf, neue Schraube (die alten waren schon recht rostig)...und feddisch.. :)
    Der Klarlack hat bis zum Verkauf "gehalten"... :)
    ..coole Idee,
    Da fällt mir das Projekt von den Celler Alfisti, einen 145er mit GTA Motor, mit TüV, ein..
    So wie sich der Motor anhört, sind nicht alle Zylinder zu Hause :(...
    Denoch, weiterhinn viel Erfolg und freue mich auf eine Fortsetzung
    Kannste runterrechnen auf ab Mito
    correctemente...
    Seit Mito / Giulitta wird nicht mehr gegrüßt und selbst die, in den ältern "Kisten" stizen, Grüßen nicht..
    Ist halt nur ein "günstiger" Untersatz...nixxe "Cuore sportivo"..
    Die neuen Alfa's sollen Geld bringen, "schei.." auf Schönheit, Optik, etc. Hauptsache "Mainstream"....oder unnütze "Kisten" wie
    den Tonal Hybrid. Ein "Kombi" oder Kabrio braucht "keiner" bzw. damit verdient man nix...ergo, wird auch nicht gebeaut..
    dafür so unnütze Kisten, wie der Tonale Hybrid...naja..
    ..für Radio benötigt Du einen sog. Quadlock Adapter mit CAN-BUS.
    Idealerweise kaufst Du Dir ein sog. "Einbauset" z.b. hier :
    Pioneer - alle Signale + LFB - fÃŒr Alfa Romeo - CAN-BUS-Adapter - caraudio24.de
    p.s. die Zeiten, in denen mann einfach ein neues gegen das verabute Radio tauschen konnte sind seit CAN-BUS, etc. vorbei
    Hier Bedarf es dann fast immer entsprechende CAN-BUS adapter, alleine schon wegen dem fehlenden Zündungsplus.
    Dieses wird dann aus dem CAN-BUS "gehol",, etc. p.p.
    ..bzw. Verkehrschilderkennung, das ist ein "generelles" Problem der Technik.
    Mein "dicker" Jeep Grand Cherokee kann das nciht und selbst mein nagelneuer Opel Mokk B (EZ 2022) erkennt die Schilder
    auch nicht immer :(
    Von daher, da muss noch viel geschehen, bevor das autonome fahren kommt.
    Was das "Flattern" der Haube(n) angeht, ist a, der Bauart und b. der dünnen / leichten Material geschuldet.
    Hier greift der Wind drunter und dem hat das "Fliegengewicht" von Haube kaum was entgegen zu wirdekn.
    Bei meinem "dicken" fängt sie auch ab ca. 200 zu flattern hört aber dann jenseits von 270 auf :joint:
    Kein Wunder, ist ja auch aus Alu :(
    hmm, also wenn die Batterie nur 4V hatte, dann ist sie definitiv kaputt, d.h. eine od. mehre Zellen sind defekt.
    Hier sollte ein Austausch der Batterie für Abhilfe sorgen.
    Prüfen der Steuergeräte kann ja, jou leider, das kann länger dauern..
    Dazu müsste sich jemand, oder die Werke die Müher machen und nacheinander die Steuergeräte deaktiveren (Sicherung ziehen).
    Und beobachten... :(
    ..Schadet nix....auch wenn's das erste AR Forum in D war (war Mitglied der ersten Stunde, so ab 2000)...wurde es immer seltsamer..
    selbst "ich", wurde mehrfach für Monate "grundlos" gesperrt, nur weil ich den einen oder andern Internet-Shop angegeben habe,
    mit dem ich z.b. gute Erfahrungen gemacht habe, etc.
    ...hast Du schon mal einen "Reset" durchgeführt, also min. 30min. die Batterie abgeklemmt ?
    Ansonsten würde ich mal zuerst den Stecker vom Lenkradhebel / LFB prüfen..evtl. gibts hier nen "Wackelkontakt"
    ...prüfe / checke mal die üblichen Verdächtigen
    - Glühkerzen, die halten i.d.R. bis max. 120 / 150.tsd km
    - Hochdruckpumpe "schwächelt"
    - Einspritzdüsen schwächeln
    Ansonsten, steht was im Fehlerspeicher der ECU ?
    ..genau, die Plastikteile / FÜhrungen sind gebrochen, alterbedingt.
    Ich habe hier gleich die gesamte Fensterheber Mechanik bestellt (ausser Motor).
    Denn, nur die "E-Teile" bestellen bringt nicht wenig, da der Rest der Mechanik ja auch aus Plastik ist und es nur eine
    Frage der Zeit ist, bis sie auch noch brechen..
    Daher, gleich alles "neu" ausser Motor :)
    Btw. der Umbau hat bei mir ca. 2 Stunden gedauert...weil, ist extrem "firmelig"..
    Verbraucherorientierte Konzepte müssen auch ohne Förderung verkäuflich sein. Machen wir uns nichts vor, die Plugin Hybrid Technik diente in erster Linie zur Halbierung der Steuerlast bei privat genutzten Firmenfahrzeugen. Das ist der Grund, warum die Dinger jetzt keiner mehr haben will.
    ....jupp, aber nicht so, wie es aktuell im PKW Bereich eingesetzt wird.
    Wobei, die "Japaner" machen es uns "Europäern" wieder vor, da werden kleine Verbrenner als Generatoren für
    die Elektrik verbaut..und diese sind sogar Wasserstofftauglich...das ist die Zukunft :)
    Kein Hallo oder Vorstellung, kein Vorname ...... kein Ort.
    Ich versteh bald die Mentalitäten nicht mehr.
    Es gibt einen Vorstellungsbereich im Forum, nur mal als Hinweis
    ..das ist das Problem, wenn sie via FB oder so hier reinkommen :(
    Andre: kannste nicht mal die Verbindung zu ext. Medien nicht kappen und, bevor mann einen eigenen Beitrag erstellt, evtl.
    erst 5 od. 10 Antworten geben muss, oder so ? :)
