Beiträge von guzzi97
    29227 Celle / Altencelle
    Italia ricambi by Frank Maibaum, Ersatzteile und Werkstatt
    ITALIA RICAMBI - PARTS FOR ALFA ROMEO - FIAT - JEEP
    -> persönliche Erfahrung : habe dort meine Kupplung am 156er 2.0er TS für nen sehr guten Kurs, am Samstag !! machen lassen
    48157 Münster
    Italian Car Parts Brinkmann
    Hessenweg 18
    Alfa Romeo Service - Ersatzteile und Werkstatt
    Italian Car Parts, Alfa Service, Ersatzteile, Oldtimerteile, Werkstatt, Reifenservice in Münster
    www.italiancarparts.de
    -> persönliche Erfahrung: Gebrauchtteile, o.k, Service...kann ich nicht beurteilen, vom "hören" sagen ist alles dabei, von super bis mangehaft
    48231 Warendorf
    NIEBERG & STEFFENS GMBH & CO, offizielle AR-Vertretung
    Am Salzgraben 9
    https://www.autohaus-nieberg-steffens.de/
    -> persönliche Erfahrung : hatte dort meinen 156er und 159er öfters in der Wartung, sehr gute Arbeit aber Preise halt, nu ja, "hoch", typisch Markenwerkstatt
    48165 Münster
    Autohaus Ahlers
    Fuggerstraße 32
    Autohaus Ahlers in Münster-Hiltrup – Fahrzeuge & Meisterwerkstatt
    Autohaus Ahlers GmbH | Verkauf und Reparatur von Neu- & Gebrauchtwagen aller Marken seit 40 Jahren | Fiat-Service-Partner | Bosch Car Service
    autohaus-ahlers.de
    -> persönliche Erfahrung: "normaler" Service o.k. Ansonsten kommt es auf die Tagesform der Mechaniker an, mal alles super, dann wieder wird vergessen das Getriebe fest zu schrauben oder die Zylnderdeckel Dichtung wird falsch verbaut, sodass innerhalb kürzester Zeit Öl im Motorraum ist
    Zum Schluss, bei allen ist das mitbringen von E-Teilen (auch Öl) nicht möglich, bzw. bauen sie nicht ein.
    ....haste eine Rechtschutzversicherung ?
    Wenn ja, dann lasse Dich mal kostenlos von einem entsprechenden Rechtsanwalt beraten (die erste Sitzung ist i.d.R. für
    Dich kostenfrei)
    Somit ist alles andere "Kaffesatz lesen" oder "Glaskugel gequatsche".. :)
    ....1.300€ mit Flachriemen und wahrscheinlich mit Rollen & Spanner ist der Preis absolut in Ordnung.
    Btw. manche Dinge, vor allem, wenn sie ausserhalb der Garantie sind, mache ich auch, wie z.b. Zündkerzen Wechsel..
    16 Stück Iridium.....kosten beim "freundlichen" Schlanke 750€ !! aufm Markt gerade 185€ :)
    Scheibenwischer, etc. wechsle ich eh selbst, da spart mann auch ebend mehr als 70%...ich nehme da immer die Von Bosch..
    "Aero Twin"..
    Aufgrund von fehlender "Grube" / Hebebühne kann ich leider keinen Ölwechsel selbst durchführen...daher müssen meine
    KFZ in die "Werke" :(
    Beim Mopped siehts anders aus, da bin ich grad dabei und mache selbst den großen Service (alle Motor, Getriebe & Kardanöl Wechsel, samt
    aller Filter und Zündkerzen, dazu Bremsflüssugkeitswechsel und, Brembelag Wechsel.
    Nur Reifen, die lasse ich beim Reifenhändler des Vertrauens aufziehen und auch Auswuchten, etc..
    ..sodele...
    Toyota hat mit einem Chinesischen Motorenbauer den "Amoniak" Brennstoff für Verbrenner (Benziner) Marktreif entwickelt.
    Zuerst hatten sie nur die LKW/Bus und Bahn/Schiffsverkehr im Sinn, mittlerweile haben sie es auch auf die PKWs aufgedent,
    Ende 2023 hat Toyota mit dem neuen "System" zwei 24H Rennen ohne Pannen absolviert.
    Toyota plant schon die ersten Verbrenner Versionen.
    Großer Vorteil dieses "Sprits"
    a. der CO2 Ausstoß ist bis zu 95% geringer als beim "normalen" Verbrenner
    b. fast jeder Verbrenner kann mit dem System aufgerüstet werden (ähnlich dem GAS einbau)
    c. ebenso verhält es sich mit dem Oktangehalt, etc. ist fast auf dem Niveu von GAS
    d. Amoniak wird schon bei -30 Grad flüssig, somit braucht es nicht viel "kühlung" iwe z.b. bei Wasserstoff, welcher bis zu -190 Grad runtergekühlt werden
    muss
    Was noch geklärt / entwickelt werden muss, ist die Sicherheit, denn schon gerine Mengen können die Haut und die Atemwege reizen.
    Und wie der CEO von Toyota sasgte, das E-Auto ist nur eine Interrimslösung, da es bei der Herstellung immensen CO2 aussetzt...
    Bin mal gespannt, ob ich den "Tod" der E-Autos noch erleben werde.. :)
    ..wennde Bose hast, dann gehe davon aus, dass die Kabel / Bus vom Radio direkt zum AMP gehen und von da aus dann zu den Lautsprechern..
    D.h. Wenn Du das Signal abgreifen willst, dann entweder vor dem AMP oder nach dem Radio...
    Sich das Signal vom Sub holen bringt nix, wie schon gebschrieben, weil hier das Signal schon "gefiltert" ankommt..
    Du benötigst ein "reines" Signal...mit den Frreq. von 1 bis ~40.tsd Herz....ergo, siehe 2 Zeilen höher..
    Was denkt ihr, wenn man den original Subwoofer der Giulia entfernt und durch eine Subwooferkiste ersetzt, kommt da genug durch die Öffnung des original Woofers? 6x9 zoll denke ich sollte er haben oder? Oder besser den original durch einen besseren ersetzen in Originalgröße?
    ..ein anderer Sub könnte funktionieren, aber durch den BOSE Verstärker und dem verbauten DSP mit entsprechenden Einstellungen,
    wirst nicht viel besser "hören".
    Einizg :
    - BOSE raus und neue Lautsprecher samt AMP & DSP verbauen, das würde helfen..nen besseren KLang zu bekommen.
    ...wie gesagt, die Stadtwerke haben keinen Genehmigung erteilt, wird evtl daran liegen, dass die Trafostation an Ihre Leistungagrenze
    kommen würde.
    Denn, als "damals" das Baugebiet gebaut wurde, gabs halt keine "Stromfresser" vor allem nicht nachts, mann rechnte halt mit x-durchschittlichen
    Leistungsaufnahme pro Haushalt..
    Wenn aber dann x-Haushalte das max. an Leistung abfordern, dann wirds eng für die Trafostation...etc.
    Btw. sie Schweizer haben schon das Gesetz verabschiedet, dass im Falle eines Falles, die Wärmepumpen, Wallboxen und Ladestationen
    die Leistungsaufnahme zu begrenzen...um einen "Fallout" entgegen zu wirken..: )
    ..also ich möchte die LFB nicht mehr missen, mann gewöhnt sich einfach drann :)
    @ Nobby: dann hol Dir nen 159er ohne Navi, ist einfacher da wengier Kabel :)
    Ansonsten ist der Umbau doch easy...Radio & Blue&Me raus, neues Radio rein,samt neues Käfig, proxy alligment durchführen und
    sich über die Musi freuen.. :)
    Ich habe den Konfigurationsabgleich mit dem Bosch Tester und Gutmann Tester schon probiert, dort stand aber überall das die Konfiguration in Ordnung ist. Aber ich schaue das ich den MES hol und ein obd Kabel und dann probiere ich es damit mal
    Bist echt mutig, in der heutigen Zeit, wo alles im Auto vernetzt ist, soviel Elektronik umzubauen...
    .genau, hol Dir MES bzw. AlfaOBD mit den entprechenden Adaptern oder den Multiplex Adapter und führ u,a.
    ein anlernen aller Steuergeräte.
    Dass nach dem Radiotausch die km Anzeige ist "normal", Du hast ein Gerät aus dem System entfernt und das meckert es an..
    Daher, siehe oben, ein sog. "proxy alligment" durchführen, dann müsste das "blinken" auf jedenfall weg sein und vlt. sogar
    die anderen Anzeigen funktonieren.
    p.s. das Problem wurde oft geschildert und die Lösungen zug-tausend mal schion gepostet..
    Schade, dass mann hier die Suche nicht findet..
    Ups, bin ich der einzige, dem beide Bilder ganz gut gefallen? Finde das so schlecht nicht von vorn und das Hinterteil hat doch echt was.
    Ich meine, die Grundform bleibt natürlich ein Kleinwagen - aber immerhin nicht so ein Möchtegern-SUV. Mir gefällt erstmal, was ich sehe…
    ja, bist Du.. :)
    Das Heck sieht wirklich schick aus, aber die Front....wenn sie diese "Sicke" oder "Schlitz" unterhalbd der Schweinwerfer wäre,
    dann würd es sogar gu aussehen, aber so...
    Erinnert mich echt an den Multipla...obowhl, nu ja, der hat es ja ins "Museum-of-Art" in New York geschafft.. :D :D
    @ Andre : in NRW ist davon bisher leider nix angekommen..
    Bzgl. Italien, auch im Süden, also südlich ab Rom, wie schauts da mit der Infrastruktur aus ?
    @ Alfabeto : jepp, korrekt, die Bahn war gefühlt zu 99% pünktlich.Kann mich an viele Bahnfahrten von Hannover nach
    Wuppertal oder Hannover Stuttgart erinnern, wo trotz "umsteigen", ich pünktlich am Ziel ankam.
    Vlt lag es u.a. daran dass es nur ICs und IRs gab, und keine ICEs, die dann "vorrang" haben und somit die anderen teilweise
    dazu zwingen sich zu verspäten, damit der ICE "pünktlich" ums Eck komt...
    Tja, lang isses her *g*
    Ich sehe die Elektro Geschichte aktuell nur als eine Interrims Lösung ein....es werden einfach zu viele anderer Resourcen "verballert"
    die auch endlich sind..und dann, fahren wir wieder "Dampf Autos" ? :D :D
    @ fs626 : darfst nicht vergessen, nicht jeder "traut" sich an die Autelektrik, daher gibts halt die Adapter..
    @ tobiwan : kommt darauf an, ob der 156er eine LFB hat und ob Du sie auch nutzen möchtest und d. ob das
    Nachrüstradio eine LFB Bedienung unterstützt.. :)
    p.s. hier gibts nen CAN-Bus Adaper mit LFB für 147er von ACV für knapp 70€
    Connects2 CAN-Bus- / Lenkradadapter fÃŒr Alfa - caraudio24.de
    Das gute an diesem ACV Adpter, wechselt mann das Radio, dann benötigt mann nur ein anderen Anschlusskabel (vom Adaper für Radios)
    welches nur ca. 10€ kostet :)
    ....nu bidde mal zurück zum Thema.
    Bzgl. SIXT und Verkauf der E-Autos, EuropCar ist der nächste, der seine E-Flotte verkauft.
    Btw. bis letztem Jahr hat sich ein richtiger "GrauHandel" mit den E-Autos entwickelt, denn viele der E-Auto KÄufer haben dann,
    nachdem sie die Prämie erhalten haben, im Ausland (Vorwiegend Dänemark & Schweden) Ihre Autos zum Listenpreis verkauft
    und somit nen "fetten" Reibach gemacht...
    Das hat dann die aktuelle Regierung dann mit mindest haltedauer von 12Monaten unterbbinden wollen, aber nu eh egal,
    es gibt keine Subs mehr für E-Autos..
    Und nein, es ist kein "deutsches" Problem, sondern EU-weit...
    Ich würde echt gerne Wissen, wie das im EU Ausland abläuft...die haben ja noch weniger Geld in der Tasche und noch
    weniger Ladeinfrastruktur, wie wollen die bis 2030 "CO2 Neutral" unterwegs sein ?
    Fakt ist, nur auf E-Auto setzten ist einfach der verkehrte Weg....und, ich würde auch hier die Industrie EU-Weit in die Pflicht nehmen.
    Kann ja nicht sein, dass Deutche Unternehmen nach Ungarn / Tschechei / Kroatioen abhauen, weil dort die CO2 Besteuerung nicht
    so hoch ist, usw...
    Ach ja, und wie wärs, die Flugtickets für inländische Flüge so Teuer zu machen, dass mann lieber Bahn nutzt, so wie es
    in den 1990er war, da war Bahn fahren von Dortmund - Stutgart / München / Berlin billiger als der billigste Flieger...
    Aber nöö...lieber den Autofahrer "schröpfen", etc.
    Die Leitungen sind dicht und das Zurücksetzen über das Lenkrad habe ich auch probiert. Ohne Erfolg.
    Ich vermute irgendwas stimmt mit der Elektronik nicht.
    Ich habe ihn jetzt zur Fachwerkstatt gebracht.
    tjo..
    vlt. hat er das ABS Kabel "eingeklemmt" und dadurch nen kurzschluss verursacht..
    Echt merkwürdig..
    Selbst "meiner einer" schafft es Scheiben & Beläge zu wechseln ohne was kaputt zu machen, und das seit guten 40 Jahren ;)
    Oder es ist einfach nur "Pech" und der Fehler wäre auch so passiert..
    Halt uns mal auf dem laufenden..
    @ Tributo : und genau das ist das "große" Problem der "Verkehrswende".....
    Gehen wir mal davon aus, dass die E-Auto 10 od 15.tsd € kosten würden, wie sollen die in den Innensstädten geladen
    werden ?
    Nicht nur das es zu wenige Ladesäulen gibt, das Problem sind auch die Stromkabel der Stadt, dieses sind viel zu unterdimensioniert
    um den erhöhten Strom durchzuleiten.
    Mein Nachbar hat z.b. seitens den Stadtwerken, keine Erlaubnis für die Installation seiner WallBax, bekommen.
    Begründung, war/ist, die Leitungen sowie der "Verteiler" würden durch die anderen WallBox Inhaber, nun an die Grenze
    laufen und zusätzliceh "Boxen" würde das Stromnetz zusammenbrechen lassen...
    Er könne sich ne PV Anlage samt Speicher installieren...
    Tjo....nu lädt er via Schukosteckdose.... *g*..dauert zwar länger (bis zu 30 Stunden) aber immerhinn, er fährt elektrisch *G*
    Was hatte er genommen ?
    Ja, geht so. Sieht aus als wenn er immer grinst 😜
    Meine Frau arbeitet bei VW in der Entwicklung, ist aber auch ganz heiß auf den Stelvio. Sagt das sie nicht dafür bezahlt wird die Autos von denen zu kaufen, sondern für ihre Leistung. Sie möchte ein Auto was auch optisch gefällt. Leider aktuell bei VW nicht viel dabei. Gefällt mir die Einstellung 😂
    Was verstehst du unter "lademöglichkeit"? Praktisch reicht zu Hause eine Schukosteckdose...
    ..wie lange willlste da nen ~ 90kw Akku laden bei max. 2.3KW die Stunde ? :D :D
