Beiträge von guzzi97
    ja, es gibt Lautsprecher mit geringer Einbautiefe, muss halt nur in den "echten" Online Schops suchen :)
    Als Marken gibts da z.b. Audio System, Herz, etc. die bieten Lautsprecher mit 40mm Tiefe und bis zu 165mm Durchmesser an :)
    Du benötigst also, einfach nur den Durchmesser und schon kanns los gehen.
    Am besten "COAX" Lautsprecher, hier brauchste dann auch keine Freq.-Weiche etc.
    ...jupp, bei Auto Krämer biste in guten Händen und das beste, die ziehen dich auch nicht übern Tisch..
    Von daher, ich würde den Wagen dort hin bringen, bevor Du selbst versuchst, hier was zu machen, weil, es fehlt Dir an Zeit und Equipment.. (OBD Geräte, etc.)
    Von daher.....bring ihn zu "Aldo" und gut iss
    Werkstatt hat mich eben angerufen, hab dem Herrn das erläutert und dieser meinte natürlich, soetwas haben sie noch nicht gehabt und das man da eben alles durchmessen müsste.
    ..ja und warum haben sie das nicht gemacht, das durchmessen ?
    Ist doch ein "leichtes" das zu tun, wer mit einem Mulitmeter umgehen kann und nicht nur Fehler auslesen....
    ....den "Sensor" an dem ist ja der kleine Hebel drann,..
    Die Koppelstange, da habe ich eine "einfache" aus, Inet genommen...kein Problem..länge ausgemessen und passt.
    In der Zwischenzeit, solange die Senoren falsche Werte gesendet hatten (meine Xenon waren zu tief) habe ich sie manuell
    auf die richtige Höhe eingestellt.
    Dann, als die neuen Koppelstangen und Sensoren drin waren, habe ich sie dann wieder per Hand halbwegs wieder "hoch geschraubt" und
    beim Service dem "freundlichen" gebeten, die Scheinwerfer zu prüfen und neu einzustellen....erledigt :)
    .....das "Problem" hatte ich bei meinem GTA ebenfalls, allerdings waren auch die Pedale betroffen.
    Keine Ahnung, wie der VB das in den 8 Jahren gemacht hat, als er ihn gefahren hat..
    Egal, ich habe die Dinger blank geschliffen und einfach mit entsprechender Alu Farbe lackiert, dann lange trocknen lassen
    und am Ende, dann mit "matten Klarlack "Bootslack" lackiert und, hält seit bzw. hat bis zum Verkauf "gehalten" :)
    als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen. Der OBD Stecker befindet sich links, unter den "Lichttastern"
    ..zum auslesen des Fehlerspeichers benötigst Du "nur" einen BT OBD Dongel und am besten ALFAOBD in der "DEMO" version..
    Funktoniert zwar "nur" für 15min. solle aber reichen um die Fehler auszulesen
    Das der Tubrodruck bei "Notlauf" nur 0,4bar beträgt ist eigentlich "normal"..
    Ich vermute zuerst mal, dass die Injektoren ein "Problem" haben, denn, nach ~200tsd km, können die nicht mehr "fit" sein..und können
    daher schon mal defekt gehen..
    Was auch sein kann :
    - AGR zu
    - Irgendwo zieht er falsch Luft
    etc.
    Ist aber alles "Vermutungen", daher, am besten, erstmal Fehler auslesen
    ..korrekt, die Scheinwerfer, auch Xenon, werden einfach mittels der Stellschrauben eingestellt.
    Das "kalibrieren" ist eher dafür da, dass die Xenon aufgrund der Daten von den Achssensoren sich dann entsrpechenden einstellen.
    Sollte es mit den Einstellschrauben nicht gehen, dann liegt das Problem woanders..
    a. Xenon Steuergerät defekt
    b. Stellmotor im Scheinwerfer defekt / ausgehakt..
    etc.
    Das kann mann dann aber mit MES / AlfaOBD prüfen testen...
    Moinsen,
    also, wie Du richtig erkannt hast, benötigst Du auf jedenfall einen anderen Rahmen, da das OEM Navi Teil im 939er leider größer
    ist als 2-Din.
    Auf dem OEM Radio ist i.d.R. eine "Schaltplan" vom Quadlock-Stecker drauf geklebt...damit kann mann sehr gut arbeiten...
    Und, je nachdem, welches Aftermarket Radio Du kaufst, brauchste auch einen entsprechenden Stecker od. Adapter
    (z.b. von Quadlock auf ISO, etc.)
    Ebenso benötigst Du, der einfachheit halber, einen CAN-BUS Adpater mit "LFB"..
    Einen "Bose" Adapter braucht es nicht,..hier nimmste einfach den Pin von "Antenne" oder einfach Zündungplus..
    "alte" GPS Antenne nutzen -> ja, kann mann, genauso wie die FM Antenne, auch die kann weiter genutzt werden.
    Das B&M System wird nach Ausbau des OEM Gerätes, nicht mehr gehen, ebenso benötigst Du ein neues Micro.
    Das OEM Micro, geht nicht, ist anders "aufgebaut"..
    Ergo, Micro vom Aftermarketradio verlegen.
    BOSE Anschluss, korrekt, mann muss nur dafür sorgen, dass ein Steuersignal vom Radio an den BOSE Verstärker geht..
    I.d.R. ist es am Radiostecker mit "AMP" oder "Antenne" beschriftet.
    Bzgl. Radiokäfig, der originale kann theoretisch drinn bleiben..
    Viel Erfolg
    also,
    mit Tieftöner meinst Du einen Subwoofer ?
    Es gibt zwei Möglickeiten die Türlautsprecher anzuschließen :
    Vom AMP (Verstärker) je ein Kanal (also ein Kabelpaar liks & rechts) zur Weiche.
    Von der Weiche dann eine Leitung zu den HTs und die anderen zu den Tiefmitteltöner
    Nachteil:
    - du kannst über dem AMP keine weiteren Einstellungen vornehmen, bzw. kannst die "Anlage" nicht perfekt
    einstellen, wie z.b. Übergabefreq. etc.
    Vorteil :
    - Du benötigst nicht so viele Kabel ziehen
    - Du benötigst einen Verstärker mit weniger Kanälen (billiger) z.b. eine 4 Kanal reicht aus
    Einen AMP je ein Kanal für die Lautsprecher somit, min 6-Kanal
    Nachteil:
    - du musst für jeden Lautsprecher Kabel ziehen
    - der AMP hat mehr Kanäle, was ihn Teurer macht
    Vorteil :
    - Du kannst die Lautsprecher "perfekt" auf den Innenraum und Dein Hörerlebnis einstellen
    Anschluss Verstärker :
    - Leitungsdicke hängt von der Leistung des Verstärkers ab und der Entfernung
    hier mal eine eine Seite zum berechnen der Kabelstärke :
    Konfigurator: Sicherung & Stromkabel
    Konfigurator: Sicherung & Stromkabel   Mit diesem Rechner kannst du ermitteln welches Stromkabel du für den Stromanschluss deiner Verstärkers benötigst.…
    masori.de
    - die Plusleitung direkt an der Batteterie anschließen und eine entsprechende Sicherung, max. 30 cm von der Batterie, dazwischen schalten
    - Masseanschluss max. 50cm vom Verstärker entfernt (sollte auch min. die gleiche Stärke haben wie das Pluskabel)
    - Kabel: bitte nur OFC Kabel, nehmen, auch für die Lautsprecher, Grund: sind zu 99% aus Kupfer und somit leiten sie besser als die "billigen" mi
    Alu
    Anschlüsse Lautsprecher in den Türen:
    - wenn der Verstärker nicht allzu viel Leistung hat, dann kannst Du auch die vorhandenen "dünnen" Leitungskabel nehmen
    daran dann die Weiche und von der Weiche gehts dann an den Hoch und Tiefmitteltöner
    Bzgl. der Kabelverlegung durch den Innenraum, ideal ist es, dass zw. den Stromführenden Kabeln und dem Lautsprecherkabeln
    eine gewisse Distanz vorhanden, sonst kann es zu "Brummgeräuschen" kommen, da z.b. das Stromkabel ein leichtes Magnetfeld
    erzeugt, was dann das Lautsprechersignal beeiniträchtig.
    Anschluss am Radio, eigentlich den Orig. Radiostecker nutzen.
    I.d.r. brauchst Du ja nur
    - Dauerplus (damit die Einstellungen im Radio erhalten bleiben)
    - Zündungsplus (hiermit geht das Radio bei Zündung an/aus)
    - AMP Remote od. Antennenanschluss (hier bekommt der Verstärker dann das "Einchaltsignal" sobal das Radio eingeschaltet wird.
    -- ist kein AMR Remote od. "Antenne" Pin vorhanden, dann kann mann auch den Zündungsplus zum einschalten des AMPs nutzen
    - sofern das Radio keinen "CINCH" Ausgang für AMP hat, kannst Du die Lautsprecherausgängen vom Radio, zum AMP legen.
    - hat der AMP aber keinen Hig-Level Eingang, dann benötigtst Du einen sog. HI-LO Adapter-
    - Je nachdem, wieviel Kanäle der AMP hat, reichen nur die beiden vorderen Lautsprecheranschlüsse,
    Z.b. ein 4 Kanal AMP, kannst Du
    - 4 Lautsprecher anschließen, entweder (zwei vorne daran eine Weiche, zwei hinten daran eine Weiche
    oder nur vorne, hier dann 2 Hoch und 2 Tiefmitteltöner..
    - 2 Lautsprecher vorne (bzw. zwei Weichen) und einen Subwoofer
    Fragen ? Fragen :)
    - Der Garagier hat gesagt man würde einen Termin bei Alfa machen und sich wieder bei mir melden. Habe dem dann um 1330 angerufen und nachgehakt. Nein, man habe noch kein Termin bei Alfa gemacht war die Antwort und - Nein, die Kosten bei Alfa müsse dann ich bezahlen (und ist schon leicht lauter und aggressiver geworden). nachdem ich Ihm dann gesagt habe dass der Hase so nicht laufe - schliesslich hätte er heute morgen ein FZ in die Finger bekommen ohne x Fehler rastetet er komplett aus und sagte er würde die Rechnung übernehmen. Auf meine Frage nach seiner IBAN um dann den Belag Change zu bezahlen meinte er 'Ich müsse gar nichts bezahlen und er wolle nix von mir'....vollig durchgeknallt irgendwie das ganze....
    War inzwischen bei einer Alfa Garage welche freundlicherweise kurzfristig den Tester anhängte, nach ein paar Löschversuchen waren die Fehler weg, es brauchte allerdings etwas, dachte schon dass es nicht klappte.
    ..und genau wegen solcher "Honks" frage ich dann immer vorher nach, ob sie dann auch dieses-oder--jenes auch zurück stellen können..
    Wenn nein, dann suche ich mir eine andere Werkstatt...weil, dann haben sie "keine Ahnung" bzw. noch nie so ein KFZ in den händen gehabt und
    ich mäöchte nicht der erste sein...
    Also Merke : vorher Fragen, ob sie auch einen "Tester" haben, mit dem sie an das KFZ auch "rein können"..
    ..die 939er Reihe hat keinen "Protect"....dieses wurde erst mit der Giulia / Stelvio "verbaut".
    Ebenso die Giulitetta und Mito, auch diese haben keinen "Protect", d.h. mann kann ohne Probs auf alle Stg. zugreifen, sofern mann
    den passenden Adapter / Kabel hat.
    Und was den "fehlerhaften" ISO Code betrifft, das liegt einfach daran, dass Du die "falsche" Version des Motor-Stg. ausgewählt hast.. :)
    Was die DFP Reinigung angeht, entweder in MES aktivieren, das geht nur im Stand,
    Dazu einen Platz mit festen Untergrund und "abgelegen" suchen, denn, der Motor dreht dann recht hoch, ca. 3.000giri und das ist
    im Stand, recht "laut"
    Alternativ, auf der Landstr. besser BAB ...mit ca. 3.000 bis 3.500 giri (im 3ten od. 4ten Gang) ca. 20min lang fahren, dann sollte die Reinigung "los gehen".
    Logischerweise sollte, bei beiden Varianten, das Motoröl auf Betriebstemp. sein
    Die "Reinigung" beim fahren erkennt mann am erhöhten aktuellen Verbrauch, dann hört ich der Motor "dumpfer" an und im Rückspiegel "qualmt" es.
    Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber die Marke von 7.32 der Giulia Q auf der Nordschleife sind das Maas.
    Sollte das überschritten werden hat sie schon verloren.
    hat sie. der Mustang GTD war etwas schneller, und zwar in : 6:57,685min
    am 10.12.2024 :)
    guggst Du hier:
    Mustang GTD umrundet Nürburgring schneller als jedes andere Auto einer amerikanischen Marke
    Die legendäre Nürburgring-Nordschleife in Deutschland gilt als Goldstandard für die Entwicklung von Sportwagen. Der 2025er Ford Mustang GTD ist das erste…
    nuerburgring.de
    Würde sagen, die Amis machen "alles" richtig :)
    Grüßle
    ...bei den "einschlägigen" Online Händlern, wo ich gerne einkaufe (ARS24.de, https://www.hifigarage.de/, https://www.caraudio-store.de/ uva.)
    gibts auch komplette "Einbaukits für entsprechende KFZ".
    Also, wenn nötig, passenden CAN-BUS Adapter, dazu die Blende und ggfsl. auch den Einbaurahmen.
    Wer sich für so ein "einfaches" Gerät ohne CD/DVD Player entscheidet, der kann sogar das B&M Steuergerät drinn lassen,
    damit mann keine "CAN-BUS" Fehler bekommt..denn, die "einfachen" Radio bauen genauso tief, wie ein 1-Din Radio, siehe "Robster"
    seins..
    Btw. und, es ist egal ob Brera, Spider, 159er, allesamt haben den gleichen "Innenraum"..
    Daher kann mann die Anleitungen für alle Modellvarianten der 939er Reihe nutzen :)
    Unterschiede gibts hier nur bei den Radios, 2-Din (also nur Radio mit Cd-Player und/oder Blue&Me" oder Werksnavi
    Beim "normalen" Radio, braucht es keine besonderen Rahmen...beim Werkstnavi wirds kritisch, da ist das "Loch" größer
    als STandard 2-Din, da braucht es dann einen größeren Rahmen, aber auch den bekommt mann gekauft.. :)
    ..sicher, so ein Dieselmotor hat schon sein eigenleben, vor allem, wenn er kalt ist, aber "vibrationen" im Innenraum sollten
    nicht auftreten.
    Möglich Ursache für die Vibrationen
    - defekte Motorlager ( -> mein TIP)
    - Probleme mit der Zündung (ungleichmäßge Verbrennung durch z.b. def. Injektoren)
    - defekte Kurbelwelle...
    usw.
    @ Dino: trink nen Baldrian Tee und gut iss, weil, wer den "Schaden" hat, braucht für Spot nicht zu sorgen, oder so..
    Also, überles einfach die "sarkasstischen" Fragen / Beiträge und konzentriere Dich auf das wesentliche, der Hilfe :)
    Wegen den Neblern, kann gut möglich sein, dass der Vorbesitzer diese getauscht hat, denn, der 159er neigt hier gerne zum "gelb" werden,
    und irgenwann kommste damit auch nicht druch den TÜV, daher hat er dann wohl neue geklauft.
    Btw. wenn die Nebler ein großes "E" mit einer Nummer und das ganze im "Kreis" ist, dann haben sie einen Eg-ABE und Du darfst
    sie weiter nutzen, evtl. sogar dann die "Angel Eyes" als Tagfahrlicht..
    Und da kommen wir zum "Kabel", könnte mir vorstellen, dass das Kabel direkt vom "Zündungsplus" kommen, d.h. Zündung an, "Licht" geht an.
    Wenn kein "E" vorhanden, dann sind sie eh "illegal" und Du besorgst Dir neue Nebler, diese kannst Du auch einfach tauschen, ohne
    die Stoßstange abzubauen..
    Bzgl. den Scheinwerfer, fakt ist, wenn autom. höhenverstellung, dann sind/waren da Xenon Brenner eingebaut..
    Es gibt auch "LED" Brenner anstatt Xenon, die Frage ist dann, sind diese "legal" und vor allem, passt die Ausleuchtung der Straße ?
    Bzgl. Ausleuchtung und Einstellung der korrekten Höhe, am besten zur Werkstatt Deines Vertrauens fahren und dort dann die
    Scheinwerfer korrekt einstellen, der TÜV macht das nicht..
    Btw. aktuelle TÜV Gebür liegt übrigends bei ca. 150€....da würde ich es mir 2mal überlegen, ob ich zum TÜV fahren tu, bevor
    nicht alles tutto bene ist :)
    btw. wäre super, wenn ihr Leichtmittel oder Glühlampen anstelle "Glühbirnen" schreibt..da reagiere ich als ehem. Elektriker / Elektroniker
    doch leicht genervt :D :D
    ..was die Scheinwerfer angeht, prüfe mal ob sie ein großes "E1" oder so, im Runden Kreis haben, nicht das Du die Scheinwegerfer auch tauschen musst..
    denn, wenn da diese "Angel-Eyes" (wie beim "alten" 5er) dann sind das wohl
    a. nur Halogen Lampen verbaut
    b. keine E-Kennzeichnung -> nicht zugelassen -> kein TÜV und bei einer Kontrolle riskiert mann sogar, dass das KFZ still gelegt wird :(
    Warum er diese gegen die Xenon Scheinwerfer getauscht hat...kann wohl nur der Verkäufer beantworten
    Viel Erfolg bei der Umrüstung
    @ Berto : nicht zu viel offen, das ist eine Standardmeldung von MES :)
    Wie Eddy schon sagt, die Steuergeräte im 156/147/GT sind über eigene Signalleitungen am OBD Stecker, daher auch der
    Adapter mit "Dips" oder die verschieden farbigen Adapter...die im Grunde das "gleiche" machen wie die Dips :)
    Alterlantiv, den Multiplexer Adapter und die MES in der MUX Version..dann klappt datt..
    Mit vGate, das bezweile ich, weil, ist ja kein "Mux"...
    Aber, wenns geht, dann wär das ne super günstige Lösung anstatt die Multiplexer Varianten
    ...für den Win7 Laptop empfehle ich "MultiEcuscan" hier zu laden: https://www.multiecuscan.net/
    Ist weitaus verständlicher als ALFAOBD..
    Wennde schon einen OBD Adapter hast, wie für den BMW, dann kannste den im Grunde auch nutzen..
    brauchst keinen neuen kaufen....
    Ansonsten :
    den "ELM327" oder den "einfachen" KKL Adapter mit USB Anschluss
    Damit kannste zwar nur das Motorsteuergerät auslesen, sollte aber erstmal reichen :
    KKL-Adaper: z.b. https://www.ebay.de/itm/265190259195
    oder das ELM 327 Adapter :
    https://www.ebay.de/itm/176756976854
    oder ELM BLuetooth
    https://www.ebay.de/itm/394177080746
    Das sind "nur" Beispiele..
    Anbei die "Installationsanleitung" (von Eddy) für die Treiberinstallatione des KKL
    Installationsreihenfolge :
    - MES runter laden und als "Admin" (wenn nötig) installieren
    - KKL Adapter anschließen und die Treiber anhand der installationsanleitung installieren
    - zum Auto gehen
    - Laptop hochfahren, KKL ans Auto und an den Laptop anschließen
    - Zündung einschalten
    - MES starten
    - Fahrzeug auswählen und was Du "abfragen" wills (z.b. 147 ECO, Bosch Motronic Me7.3.1 EOBD Injection)
    Und schon kanns los gehen, mit den "Abfragen"
    Oder, ALFAOBD und einen OBD Bluetooth Adapter, beides fürs Handy..
    Ist einfacher, als MES zu insalieren und konifgurieren
    ..vergiss das ebay Teil, dann kann beim Alfa nur ECU auslesen, die anderen Stg. kennt es nicht..
    Von daher "Finger wech"...
    Wenn dann so Teile wie AUTEL, etc. holen, die liegen preislich allerdings bei 300 bis 500€
    Hol Dir erstaml AlfaOBD fürs Handy, dann einen einfachen ELM327 Bluetooth Adapter und dann mal gugge, was in
    der Motorsteuerung so drinn steht und erstmal Fehler löschen.
    Bei den heutigen Fahrzeugen, also auch dem 147er, die sind recht empfindlich, wenn die Batterie "schwächelt" dann
    schmeißt das System gerne "falsche Fehler" raus, weil das eine od. andere Steuergerät od. Sensor zu wenig Strom bekommt und
    dann meldet es nen Fehler, wo keiner ist.
    Ergo: erstmal Batterie voll laden und dann auf "Fehler suchen" gehen.
    MES -> Multiecuscan gibts für Windows & IOS
    Hier findest Du die Software: https://www.multiecuscan.net/ und weitere Beschreibungen
    Als "Demo" Version kannste nur die ECU auslesen und Fehler löschen..
    Mit der Vollversion kannste u.a. auch den Service zurückstellen, und auf die anderen Steuergeräte, mit entsprechenden
    Adapter, zugreifen.
    AlfaOBD gibts nur für IOS / Android
    Das verlinkte KKL Interface sollte mWn. dazu in der Lage sein
    korrekt, aber 99€ ist schon ne Ansage, wenn ich überlge, dass der Adapter ca. 10€ kostet, der Dippschalte keine 5€..
    Dazu, 1h Lötarbeit, als "Heimwerker" und feddisch :)
