Aber wer weiß, wie lang die Dinger halten.
Kleiner Tipp, die Shifter immer nur in der Mitte drücken beim Betätigen, dann brechen die auch nicht ![]()
Stecker für den vorderen Xenon Sensor vllt. ![]()
Ach 16V, ich dachte die alten Twinspark mit Nasslaufbuchsen.
aber klar, 916er haben den 16V drin.
Bei den 16V haste ne Alublock mit eingepressten Laufbuchsen.
Wenn der Zylinder da defekt ist, muss der aufs nächste Maaß aufgehohnt werden, wenns noch geht.
Wenn diie Zylinder richtig tiefe Riefen haben, bleibt nur ausfräsen und neu Buchsen.
Bei den Busso V6 sind die Laufbuchsen sogar schon auf Maaß gehohnt, wenn man neue kauft.
Sieht für mich aus, als wenn da jemand was über das Rohr vom Luftfilterkasten gezogen hat.
Die Stecker?
kp 🤷♂️
Meinst du die Zylinder?
Die sind nicht beschichtet die Lauifbuichsen, nur gehohnt.
Wenn dann sind die Kolben am Kolbenhemd beschichtet.
Jepp, die Rahmengröße muss passen, zu klein oder zu groß ist beides schlecht.
Deswegen immer Probesitzen bzw fahren.
Dazu sind das aber alte Dinger, haben ja nicht mal Scheibenbremsen.
Heute den GTA wieder zusammen gebaut, d.h. Scheinwerfer, Stoßstange, Radhausschalen und Unterfahrschutz.
Jetzt sind beide Scheinwerfer richtig eingestellt, sehen schon geil aus jetzt und man sieht deutlich, dass die Linsen poliert wurden und die Reflektoren neu beschichtet sind.
Bleibt nur noch das Problem mit der Alarmanlage, die will nicht mehr.
Vor dem Ausbau hat die gefunzt und jetzt gibt die keinen Pieps mehr von sich.
Aldo hat die ausgelesen, Kommunikationsfehler 11, was immer das auch heißen mag?
Spannungen sind alle drei da, die Kommunikationsleitung zwischen Alarmanlage und Funkmodul ist auch ok.
Wenn ich Urlaub habe suchen wir weiter nach dem Fehler.
Jemand ne Idee oder den gleichen Fehler beim 156 mit Alarmanlage gehabt?
Die sind vom Durchmesser alle gleich.
Bei Powerflex steht sogar V6 Engines only und kein Wort zum Modell.
Nobby, mag ja sein, dass es "wenige" 156er V6 gibt, aber der hier, no way, das Dingen ist ne Wanderbaustelle.
Sag ich doch, Finger weg und das von Anfang an.
dazu kommt, dass ist der "Zwitter", der eh unbeliebt ist,.
Unsinn, das FL1 ist beliebter als das VFL und wie gesagt, finde mal nen "Nasenbär" mit 2.5 V6, wirst du nur schwer finden, weil extrem selten.
Zu der Zeit haben die Leute dann direkt zum großen V6 gegriffen, den GTA ![]()
gibts auch von Strongflex, habe ich in beiden V6 drin, sind top ![]()
DIe Motoren sind kein Problem bei den Busso, wenn sie rihtig gepflegt wurden.
Mein 2.5er hat bald 235000km runter und schnurrt wie ein Kätzchen.
Aber wie ich bereits schrieb, 156er und Rost, das ist doof, im Sinne von verdammt viel Arbeit und Kosten.
Den Preis finde ich auch viel zu hoch.
Obwohl die Marktpreise für die Busso V6 recht hoch sind.
Die TS 16V bekommt man fast geschenkt, die V6 nicht, weil viel seltener.
Sucht mal nach nem 156 Sportwagon Ti V6 FL2, ist wie ein Sechser im Lotto. ![]()
Hm, Rost ist immer doof beim 156, vor allem, wenns schon durchgerostet ist.
Je nach dem, was da vorher schon provisorisch gemacht wurde, kann das ein Haufen Arbeit sein und man muss jemanden haben, dem man vertrauen kann, dass er das wirklich top repariert.
Warum überhaupt provisorisch und was heißt das genau?
Das kann die Büchse der Pandora sein, wenn du Pech hast.
Das Schalten ist tatsächlich etwas schwergängig, auch bei meinem 2.5er.
Habe aber keinen Vegleich zu dem und kann daher nicht sagen, obs normal bei dem ist.
Warum hat der Wagen keinen Unterfahrschutz?
Ganz ehrlich, Finger weg, es sei denn du hast jemanden an der Hand, der dir den Rost wirklich gut entfernen kann und zwar so, dass es nicht mehr rostet oder kannst es selbst machen.
Auch so sind die Wartungskosten vom Busso nicht ohne, ZR Wechsel liegt bei schlappen 2K€ und ist alle fünf Jahre oder 80000km fällig.
Bin auch der Meinung, dass die Schweller gleich sind, die hinteren Türen unterscheiden sich bei Limo <> Sportwagon.
Aber nur mit dem äußeren Repblech ist da ja nicht getan, der Schweller ist ja auch innen weg gerostet.
Heute ne Email von der Reflektor Klinik bekommen, der rechte Scheinwerfer wurde repariert und ist auf dem Weg.
Da war ne Halterung für die Verstellung rausgesprungen, durch den Transport, wir sollen vor dem Einbau kontrollieren, ob das wieder passiert ist und ggf. die Verstellung wieder einrasten.
Die Streuscheibe wurde auch erneut poliert und versiegelt.
Nächste Woche wird der GTA dann hoffentlich wieder zusammen gebaut, damit der zum Lacker kann. ![]()
Da muss nix mit MES gemacht werden, wenn man neue Shifter einbaut, das sind nur schnöde Taster (Schließer) mit nem Gehäuse drum.
Ja sogar 100% sicher.
Mit nem Multimeter misst man nur den Gleichstromwiderstand R, Z wird anders gemessen und dazu noch von bis Hz.
Das kann man in jedem Diagramm zu LS Chassis sehen, Frequenzgang und Impedanzverlauf über den Frequenzgang ![]()
Vllt. haben die Bose LS einen höheren Wirkungsgrad und die Endstufe ist schwach auf der Brust, dann können andere LS u.U. leiser sein.
Backofenspray ![]()
Olle Zicke 2.5 gewaschen, die sah aus ![]()
Nach dem Essen steht Innenreinigung an ![]()
Weil, die BOSE Lautsprecher 2 Ohm haben.
nein haben sie nicht, was man beim Lautsprecher mit nem Multimeter misst ist der Gleichstromwiderstand R, wirksam bei Lautsprechern ist die Impedanz Z, quasi der Wechselstromwiderstand und der liegt viel höher als R und dazu variiert der Wert je nach Frequenz mal nach oben unter unten.
Also, das Bose hat 4 Ohm Lautsprecher drin ![]()
Nee passen tuts nicht besser, eher im Gegenteil, bei mir musste einiges angepasst werden.
Aber wenn er dann drin ist, kühlt er besser als das Standard Teil und nur darauf kommt es an.
Allerdings, der ist durch und dazu wurde da anscheinend schon mal was gemacht früher und dabei mächtig reumgepfuscht.
Der Gummistopfen ist ja sogar überlackier und man sieht, dass da gespachtelt wurde.
Ich hatte das Problem an meinem 2.5 V6 auch, wenn man zu schnell/hektisch geschaltet hatte, sprang eines der Schaltseile ab.
Bei mir war der Kugelkopf arg verschlissen und die "Platte", in die er eingeschraubt ist, war lose, und wackelig.
Platte festgezogen und nen gebrauchten Kugeljopf montiert, seit dem passiert das nicht mehr.
Such mal bei kleinanzeigen nach Selespeed Lenkrädern.
Ich haabe dort vor paar Jahren ein komplettes GT Selespeed Lenkrad für 80€ gekauft, weil ch die Shifter brauchte.
Die Shifter vom 147/156/GT sind baugleich, unterscheiden sich nur in der Farbe.
Neu gibts die schon lange nicht mehr, wie so vieles....
Edit:
Vom 156 VFL passen die nicht, die sind komplett anders.
