Aldos Steuergerät hats auch entschärft. Hab ich hier gerade liegen.
Was meinst du mit entschärft?
Davon abgesehen, kann ich mangels Steckdose auch kein Ladegerät anhängen übern Winter ?♂️
Sodann Leute, denkt drann, lebt jeden Tag so, als ob Euer lezter wäre,,,,
mache ich, deswegen kommt mir auch kein E-Auto ins Haus ![]()
Und ein Tipp für die Zukunft, wenn der GTA länger abgestellt wird, niemals die Batterie abklemmen!
Besser immer ein Ladegerät dran lassen, wie zum Beispiel das CTEK.
komisch meinem GTA macht das bisher nix aus, keine Probleme wenn ich den wieder aufwecke im Frühjahr ![]()
Jepp, sie hatte immer nen lockeren Spruch auf Lager ![]()
Ich werde nie vergessen, wie sie einen älteren Herrn aus dem Ringtaxi (M5) rausgeholfen hat, nach einer Runde über die NOS.
Ihre Worte waren einfach nur köstlich:"Na Jung jeht et?"
Der Mann war kreidebleich und am zittern wie Espenlaub ![]()
Waas? ![]()
Das ist aber traurig ![]()
Ruhe in Frieden Sabinchen.
Elon Musk.... der Typ nennt sich jetzt offiziell "Technoking of Tesla" ![]()
Der Finanzchef heißt jetzt "Master of Coin" ![]()
Das haben die so an die SEC gemeldet ![]()
Ich finde die Passform jetzt auch nicht so doll, der müsste ein Stück höher und gerade ausgerichtet sein.
Mein Inoxcar ESD musste auch angepasst werden, der war auch nicht gerade in dem Ausschnitt der Heckschürze ?
Und dann man schauen was dann am Ende des Akkulebens mit dem Akku passiert.
Aber die sollen doch recycled werden, sagen sie zumindest. ??
Das wird dann so laufen wie mit den Plastikabfällen, 10% werden bei uns recycled, der Rest wandert iwo hin ins Ausland, wo der Mist dann einfach in der Natur weggeschmissen oder verbrannt wird und deren Umwelt kaputt macht ![]()
Aber Hauptsache der deutsche Michel kann sein grünes Gewisen streicheln, er fährt ja demnächst Elektro und schmeißt seinen Plastikmüll brav in die gelbe Tonne
E-Fuels sind auch keine Lösung, erstens viel zu teuer, zweitens ist der Energieaufwand dafür viel zu groß, wodurch der Wirkungsgrad der Verbrenner noch mehr sinkt.
Mit der gleichen Energie würde ein E-Auto zwei bis drei Mal so weit fahren.
Wo wir dann aber wieder beim Strom (aus Kohle oder Atom) und den Akkus wären, alles Mist. ?♂️
Dass etwas passieren muss ist klar, so wie jetzt kann es kaum weitergehen, aber mir fehlt wie immer die Weitsicht und eine klare Vision von dem wo die Reise hingehen soll.
Alles anzeigenHab leider keine Sonde gefunden.
Aber der braune Stecker ist der OT Sensor
der weiße ist vom Klopfsensor
die habe ich unten liegen
Wenn ich mich richtig erinnere ist der blaue Stecker der Nockenwellensensor
Dann müsste der Stecker der Sonde der schwarze sein.
Richtig Eddy, der schwarze Stecker müsste es sein, blau ist NW Sensor.
Yepp Xiaomi ist ein sehr guter Hersteller, erst recht bei Smart Phones ![]()
obendrein sieht das Audi-Teil auch noch unverschämt gut aus....
jepp finde ich auch.
Normal, Nobbi. Rosa, keine Trübung, kein Film. Wird nicht mehr & auch nicht weniger.
Bläuen tut *Mariechen auch nicht. Also Kopfdichtung hoffentlich nicht.
Wenn da alles gut ist, dann kommt das von zuviel Kurzstrecke bei den kalten Temperaturen.
Am besten mal gemächlich eine lange Strecke fahren, dass Mariechen wieder richtig auf Temperatur kommt.
Aber nicht treten, wenn sie warm ist, immer schön im mittleren Drehzahlbereich bleiben ![]()
Alles anzeigenKurz hat mal die Sonne geschienen, also raus & den Ansaugschlauch getauscht.
*Mariechen hat ja Atemprobleme bei Starten und - wie ich mir schon gedacht habe (und Schosch auch mal vermutet hatte)- das hier wird der Grund sein:
Entlüftungsleitung durch Wasser-Öl-Emulsion eingeengt, ausserdem ist durch den Dreck natürlich der gesamte Ansaugtrakt versifft.
pasted-from-clipboard.png pasted-from-clipboard.png pasted-from-clipboard.png pasted-from-clipboard.png
Im April Motorspülung und mehr fahren muss ich auch.
Dann mal gucken ..
Startproblem hat sich noch nicht erkennbar verbessert. 1x ging's, das 2. Mal nur nach Anpumpen ..
Wie sieht denn dein Kühlwasser aus?
Hast du mal in den Ausgleichsbehälter geguckt?
Also mache ich mich schnell auf die Pirsch um einen Schrauberplatz um dieses Projekt zu ende zu bringen
Sehr gute Entscheidung ![]()
Na ganz klar, behalten ![]()
Wie du schon schreibst, in dem Zustand eher selten, da muss man den behalten.
Die Platzproblematik kenne ich zu gut, deswegen habe ich nur einen Alfa und nicht mehrere.
Leere Scheunen gibts hier ohne Ende, aber die werden nicht vermietet und wenn, dann nur für Wohnwagen/-mobile.
Auf Schrauber die Lärm und Dreck machen haben die alle keine Lust ![]()
Außerdem Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Hubraum oder halt ein Lader
Nix oder Achim, viel Hubraum und Turbo ![]()
Wie kann man nur so uninfromiert sein? ![]()
Das Waldsterben Anfang der 80er hat nix mit dem heutigen zu tun.
Damals war es sauerer Regen, wegen dem Schwefel in der Luft z.B. aus Kohlekraftwerken.
Der Ausstoß wurde gestoppt und der Wald konnte sich teilweise erholen.
Jetzt geht der Wald wegen der Trockenheit und durch Schädlingsbefall zu Grunde.
Eure Stammtischparolen könnt ihr auf Fratzenbuch verbreiten, da rennen genug Bestusste rum, die euch den Mist abkaufen oder vllt habt ihr das ja von da, würde mich nicht wundern. ![]()
PS: welches Wetter stimmt denn 3 Tage im voraus. die wissen nicht mal, welches Wetter war.
Das Wetter hat nix mit dem Klima zu tun ![]()
Das alles ist so unglaublich aussichtslos ... Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu noch sagen soll.
So ist es leider.
Denn unser CO2 Fußabdruck endet nicht an unserer Grenze.
Weltweit wird für unseren Konsum CO2 ohne Ende in die Luft geblasen, so wie Branni (Guzzi97) es schon geschrieben hat.
Tja und unser Wirtschaftsystem ist auf Konsum ausgerichtet und nicht auf Nachhaltigkeit.
Was man wunderbar an den vielen Dingen sieht, die für uns produziert werden, lange halten die nicht mehr.
Früher haben Elektrogeräte Ewigkeiten gehalten oder ließen sich leicht reparieren.
Dankeschön, hab schon richtig Bock auf die hunderte Millionen Klimaflüchtlinge, die Umweltzerstörung und die allgemeine Situation in 30 40 Jahren.
Die werden so oder so kommen.
Selbst wenn weltweit die CO2 Emissionen gestoppt würden, braucht das Klima viele viele Jahre um sich davon wieder zu erholen.
Deswegen ist die Umweltpolitik auch zum scheitern verurteilt.
Denn anstatt nur auf den Klimaschutz zu gucken, sollten die zusätzlich auch alles unternehmen, um sich an die neuen klimatischen Gegebenheiten anzupassen.
Das wird gar nicht angegangen.
Letztens noch bei heise.de oder golem.de gelesen, dass in DE mehr Trabbis als E-Autos zugelassen sind ??
Soviel zur E-Wende ![]()
Shaun Of the Dead ![]()
Simon Pegg ist ein genialer Schauspieler ![]()
und brittische Filme, da werfe ich mal Guy Ritchie Filme in den Ring, immer sehenwert ![]()
Ja, sprechen wir über Filme…
Ich habe mit Samstag Der Prinz aus Zamunda 2 auf amazon Prime gegeben.
Also ich fand den geil, habe mich voll weg gelacht.
Voll genial sind die Parallelen zu alten Eddie Murphy Filmen, wie z.B. die Glücksritter (Duke & Duke) ![]()
von mir bekommt der 9 von 10 Punkten ![]()
