War leider immer noch undicht, aber war nicht mehr ganz soviel Wasser, was dort ankam...nun habe die die Gummileiste um die Heckscheibe komplett mit dem Karosseriekleber verklebt, da es anscheinend dort hinter ist und dann trotzdem am gestern abgedichteten Bereich vorbei gelaufen ist. Wenn es nun immer noch undicht ist, kann ich nichts mehr machen und die komplette Heckscheibe muss raus und neu verklebt werden...
Beiträge von Kiesi
Mach bitte mal ein Foto, wo es herauskommt, evtl. habe ich eine Idee....
Heute nochmals auf die Suche nach dem Wassereinbruch beim 159iger begeben...es lief tatsächlich an der Heckscheibe oben beim Übergang mit der Leiste vom Dach und Seitenverkleidung rein, Fahrerseite lief aussen rüber, Beifahrerseite hat geblubbert und lief es dann über viele Umwege in den Kofferraum. Habe nun dort alles mit Karosseriekleber versorgt, auch die kleine Dichtlippe weiter Richtung Heckklappe und hoffe nun, das es jetzt dicht ist. Der nächste Regen wird es dann zeigen... dann noch Pollenfilter erneuert und die Motorabdeckung demontiert und den Luftfilter gewechselt. Leider festgestellt, dass der Winter ziemlich am vorderen Hilfsrahmen gearbeitet hat und somit habe ich den Flugrost dort entfernt und auch noch versiegelt 🙂👍
Leider genauso ekliges Wetter wie hier, trotzdem viel Spaß
Super, viel Spaß mit dem Brera, egal welcher Motor, so ein Brera mit nur gut 20.000 verkauften Einheiten ist immer was besonderes 🙂👍
Wassereinbruch leider weiterhin vorhanden, da muss ich kommendes WE nochmals ran...
Heute Nachmittag den sonnigen Tag genutzt und beim 159iger auf die Suche nach dem Wassereintritt im Kofferraum gegangen, den ich letzten Samstag festgestellt habe. Es kam rechts hinten rein, wenn es stark geregnet hat, habe nun erst mal alle Verkleidungen ausgebaut und dann Wasser hinten über Heckscheibe und Kofferraumdeckel gegossen und dann nachgesehen. Es musste sehr viel Wasser darüber, bis der Fehler aufgetreten ist. Anscheinend kommt es über die Schrauben der Heckdeckelmechanik rein und tropft dann irgendwann aus der Verkleidung im Bereich der Aussparung für den Lampenwechsel. Schon irgendwie komisch, habe dann die Schrauben gelöst und hinter die Halterungen und die Schraubenöffnungen Karosseriekleber aufgetragen. Ebenso das ganze nochmals von innen, soweit möglich. Leider laufen in dem Bereich einige Bleche zusammen, sodass ich nun alle Verkleidungen abgelassen habe und beim nächsten Regen weiter beobachten muss...bin gespannt...
Dann noch Brera und Spider gereinigt und etwas gefahren 🙂
Der Brera ist einfach ein wunderschönes Auto innen wie aussen, aber in der Tat bei weitem nicht so sportlich, wie es eigentlich der Optik entsprechen würde. Platztechnisch sollte es bei vorhandenem Sky View Dach mit der Größe passen, bin 1,87cm und das geht, aber viel Platz nach oben, gerade an der Seite, wo dann die Dachverkleidung anfängt, ist da nicht mehr. Wenn kein Sky View vorhanden ist und der Innenhimmel komplett durchgängig ist, könnte es dann vermutlich nicht mehr passen.
Platztechnisch für zwei Personen m.E. absolut ausreichend, vorne vernünftig Platz, grosse Heckklappe mit für Coupe Verhältnisse gut nutzbarem Kofferraum und wenn die Rücksitze, die eigrntlich eh nicht nutzbar sind, umgelegt werden, ist noch mehr Raum vorhanden.
Nutze auch überall Chrome und läuft bis auf kurzzeitige Hängerchen problemlos. Was mir aufgefallen ist, dass nach einem Neustart meiner Fritzbox das Portal danach echt schnell ist und sich dann nach einiger Zeit wieder bei normalem Tempo einpendelt, warum auch immer...
Einfach nur zum 🤮
Sind verkauft, kann bitte geschlossen werden
Bei den beiden und Deinem Fahrprofil ganz klar der 1,9er. Wie Holger schon schrieb ist der 2,4er für kürzere Strecken absolut ungeeignet. Ich hatten einen 2,4er bei 35km Arbeitsweg eine Strecke, das war ihm deutlich zu wenig, immer wieder Extrarunden für die DPF Regeneration gefahren und noch so einige Probleme mehr. Der 1,9er 120 PS ist dem Ruf nach quasi unkaputtbar, ist die Laufleistung von dem Angebot nachvollziehbar?
Wenn ja, Zahnriemenwechsel beachten und die fehlende Ausstattung nach und nach umbauen, Schlachter gibt es ja einige am Markt. Das Getriebe beim 1,9er kann halt Probleme machen, google mal nach M32 Getriebe, dann hast Du ganz viel zu lesen. Ist ein Opel-Getriebe und sitzt in einigen anderen Fahrzeugen. Der 2,4er hat ein F40 Getriebe, das ist stabiler.
kostet mittlerweile neu teilweise mehr als 500€. Zu bekommen ist sie aber wieder relativ problemlos....
Kostet netto aber max 150€...Teilkasko sei dank.,,solange es nicht beide sind.
Bei Gebrauchten wäre ich vorsichtig. Die sind ja oft undicht. Habe hier auch noch eine undichte liegen
Auch meine damals neue, mittlerweile drei Jahre alte Leuchte läuft ab und zu schon wieder an. Wenn es mehr wird, würde ich da einfach kleine Löcher zur Entlüftung unten bohren, dann kann entlüften, hatte das auch schon einmal bei einem Mazda 6 GH, hatte geholfen.
Im Vergleich zu Rückleuchten vom Brera ein Schnäppchen, da kostet eine neue, wenn man die noch findet, 500€ und selbst gebrauchte sind ab 200€ aufwärts im Handel... erschreckend...man sollte Alfa Schlachter werden...
Für den Preis sind die Sachen doch recht überschaubar....viel Erfolg beim reparieren 🙂👍
Hat etwas gedauert da ich nicht dazu gekommen bin.
An den Steckern der Scheinwerfer ist der Blinker Pin5 und geht an den Stecker B des BCM auf Pin38 (linker SW) und Pin39 (rechter SW)
Seitenblinker Links geht auf BCM Stecker A, Pin2 und der rechte Seitenblinker geht an BCM Stecker B, Pin22
Vielen Dank und gar kein Problem, hast ja auch noch andere Sachen zu tun und ist ja kein schlimmer Fehler 🙂 Du meinst also, ich müsste diese Pins mal genauer ansehen? BCM ist der Body Computer oder? Wo sitzt der denn oder ist der im Sicherungskasten integriert ?
Edit: Gerade ein Video gefunden, also hängt der BCM hinter dem Sicherungskasten. Steht irgendwo auf den Steckern oder am BCM, welcher A und B ist?
Auch von mir frohe Ostern und dicke Eier Euch allen 🙂👍
Dann habe ich ja alles richtig gemacht 🙂👍
Wir haben am Smart unter der Frontscheibe Rostblasen. Weshalb? Bevor wir den 2007 (ist BJ 2004) bekommen hatten wurde bei Car Glass die Scheibe getauscht. Muss ich was sagen zu der Firma? Wir haben das erst Jahre später festgestellt. Da wurde stümperhaft gearbeitet. Die genannte Firma sucht ja
auch in Angeboten Quereinsteiger.
Mit denen hatte ich beim ersten 159iger auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht...trotzdem mal wegen dem Brera angerufen...tja...leider null Ahnung vom Brera, die meinten, ich hätte Extras, die ich gar nicht habe, auch sagte er mir von der Zentrale, was er alles hören würde, was in den Franchise Filialen so abgeht...habe dann dankend abgelehnt und bin (mal wieder) zum Udo (der Aufbereiter und nun seit 28 Jahren bei mir im Ort) gegangen👍
Na fein
Gute Arbeit ist bei sowas immer wichtig, damit der Lack nicht verletzt wird und die Kiste nicht anfängt zu rosten.
Mein GTA braucht auch ne neue, Steinschlag im Sichtfeld
Das wird gemacht, wenn das Dach gemacht wird, dann muss die eh raus.
Lässt Du doch bestimmt über Aldo machen oder? Ob der Lack verletzt wurde, wird sich dann in ein paar Jahren (hoffentlich nicht) zeigen...bei meinem Spider hatten die die Scheibe vor rund 10 Jahren gemacht, bisher alles gut, aber man weiss ja nie so recht. Am besten ist eben original ab Werk 👍
Heute den Brera mit neuer Pilkington Frontscheibe (im Original ab Werk auch von Pilkington) wegen Glasschaden bei der alten Scheibe von Aufbereiter abgeholt. Dank Teilkasko ohne SB glücklicherweise ohne Kosten für mich. Die machen das immer super und dazu gleich noch eine Aufbereitung gratis dazu 🙂👍
Hi Daniel. Ich hatte da mal etwas tatsächlich mit dem Blinker. Ich weis aber jetzt nicht mal b ich da was dokumentiert hatte. Das Proxy Alignement hast du schon mal durchgeführt per Diag?
Kann morgen früh mal in meinen Anleitungen nachschauen.
Hi Fabri,
ja, Proxy Alignement hatte ich auch schon gemacht, danke schon mal für Deine Hilfe 🙂👍 Drücke die Daumen, dass Du in Deinen Anleitungen etwas findest🙂
Hi Fabri,
hänge mich hier auch mal ran, mein 159iger macht seit ein paar Monaten kkeine Zicken, der Kilometerstand blinkt ab und an mal. Lt. MES sind es Can Bus Fehler Blinker links und rechts. Ich hatte diese dynamischen LED Seitenblinker verbaut, aber die sind nicht das Problem. Im Brera laufen die gleichen prima, auch auf die originalen zurück keine Änderung. Auch Birnenwechsel bei den Blinkern vorne und hinten war ohne Erfolg. Hauptmassekabel hatte leichten Grünspan, dann gereinigt, ohne Änderung. Auch das Massekabel vorne links im Fussraum war wie neu.
Hast Du da evtl. noch eine Idee?
Weisst Du, wo der Pin für die Signalleitung der Blinker liegt? Evtl. ist dieser bei meinem 159iger ja auch etwas aufgeweitet...weil es ja auch nicht immer kommt. Würde gefühlt sagen, bei Feuchtigkeit mehr als bei Trockenheit...
Vorab schon einmal vielen Dank 🙂👍
